Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 264 из 654 • <  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
Васисуалий спидфаном или хвмонитором все так же будет показывать или даже больше... спидфан настраивается и может показывать хоть температуру за бортом космического корабля
Разгоним даже «Запорожец»
Да, господа, не повеселили вы меня... :-( И я не про нагрев ЦП.
radical писал(а):
Потому и греется дико, что VID'ы от балды выставлены. Многие матери сами повышают напряжения при разгоне шиной. На NB обычно можно еще и уменьшить напряжение от номинала. У меня NB работает на 3000 при 1.0V, а CPU на 3600 при 1.4V. Под LinX 60град было максимум, причем кулер у меня по современным меркам слабенький.
Смысл был в том, чтобы показать вам, господа, что при 86C этот ЦП продолжает "вращать гигафплопсы", и никаких БСОДов, зависонов, деградаций. А как уменьшить нагрев, я и сам знаю.
cannibal_pro, без обид, такое плохое знание мат. части?
cannibal_pro писал(а):
проц у тебя работает на 3.5 - это не много для TDP 133 (у меня был точ такой же) на такой частоте просто не реально ему нагреться до 80 градусов даже на твоем GeminII...
Его можно нагреть хоть до 90С даже под SilverArrow. 50C и 80C прилично отличаются на ощупь, поверь, трогал трубки у 5850 (65C под бубликом) и GeminII.
TDP 133Mhz - это чушь, глюк CPU-Z. Он и в номинале 133W показывает. Там все 200W в разгоне.
потому что кулер прошлый топ... давным давно эт было.. а сейчас это просто хлам да и нет там этих 80 градусов...
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Да, GeminII не идеален. Кривоватое основание, лепил я его на КПТ-8.
Если ободрать основание до уровня Zalman и грамотно посадить на MX-4, думаю выигрыш будет приличным.
Хламом я бы его не назвал даже сейчас.
да и при 80 на процессоре - температура МП была бы ~50-70
Я нагрел его на минуту на открытом стенде, потом всё выключил, посмотри скрины ещё раз. Откуда там 70C?
Urserg, всё верно пишешь. :writer:
3acPaH4uK писал(а):
оч.дорогой и тихий это скаве слип стрим 140-садится на 120ку)
Scythe "SLIP STREAM" 140?
Вдвоём они не сядут на GeminII - бочины будут мешать.
Последний раз редактировалось IvNorco 25.01.2012 20:14, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro
Товарисч, не умничайте :D, ситуёвены разные бывают и проверить не помешает :-P
795х908 184кв
А то, что спидфан настраивается, так он этим и мил, можно будет увидеть реальную темпу ядер :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 3
Васисуалий вот именно термопара в руки и вперед
Васисуалий писал(а):
iCanFly
Выключи ТС
Темпу спидфаном или хвмонитором посмотри (или гиговский изитюн6 поставь)
И вольтаж, не 4,75, а 1,475, :D
под водой 1,5V и ~4ГГц можно ставить смело
КП разгони до ~3ГГц (до 1,35V)
ну как то так. ;)
КП что такое?
4.000 не держит - бсоды вечные, я вот думаю может быть я что-то не так делаю?
Кстати вот сейчас с тем что на скрине выложил - ни одно зависания или еще чего, БФ3, СК2 - все не больше 50 градусов и без проблем. Все таки какая температура нормальная для такого процессора?
GA-890FXA-UD7 v2 | Phenom 1090T | 2x4Gb Hynix 1333 | GV-N970G1 GAMING-4GD | VG400LBWS Xaser VI | Corsair G AX850 | SyncMaster T260
CPU NB Freq.
Может и не так, ты только множитель пользуешь или ещё и шину?
БФ3 это не плох, но правильные перцы проверяют стабильность линксом с максимальной задачей :D .
Линкс пишет что не держит мой процессор... или я опять что то не втыкаю :) Шину не пользую - память 1333, если ставить 300 и 1600 на память - автоматом сбрасывает на 200. 250 работает странно и сбоит - хз в общем как настроить через шину и надо ли.
NB Freq можно поставить 3000 но он пишет что надо еще один параметр ставить такой же - а он выше 2600 не ставится. Побоялся ставить макс и поставил 2400 - все ок.
Нужно фото биоса может?
Спешу сообщить...в общем довёл всё до ума, на 24/7 поставил 3.77 при Vc +0.50, темп на борту 51 град макс после 10 прогонов LinX)))Что заметил, при разгоне свыше 3.8 требуется задирать напругу порядочно ну и темп растёт до 60 град, а толку от этого просто мизер, прирост производительности только на бенчах заметен.
И собственно вопрос. 1) Стоит ли включать ТС до 4.1 если стабильность есть?или лучше выключить ТС?
2) При 20-60 минут работы 1 и 2 ядро постоянно нагруженны на 70% и 50% это у винды глюк или что?)
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
3acPaH4uK, что ты называешь кпуплл, напиши нормально ?
Urserg, по точнее, на какой секунде вырубается комп ? так как нагрузка 100% наступает с 20-й секунды теста.
iCanFly, разгон 1090 ничем не отличается от Core2, необходимо отключить TurboCore и можно гнать шиной как Core2, или разгонять множителем. Если умеешь разгонять шиной, то любой проц разгонишь на +100МГц и более, и не важно это Пень 3 с370, целерон/пень с478, кор2 с775, ....
60+ °C, это не дофига, видимо вы пропустили народный Q6600.
С руками у тебя наверняка все Ок, а как с глазами или это Биос в мамке вместо 1,400 В показывает 400 ?
300, 200, 250 - по моему как раз это и есть шина, хотя вначале пишешь что ее не трогаешь :D
частота только у шины (FSB), все остальное задается множителями.
у твоего проца стандартный множитель x16, x16*200=3200МГц, x16*300=4800 не многовато ?, x16*250=4000.
Выкладывай фотки Биоса, так будет проще, мы сами на калькуляторе посчитаем частоты.
IvNorco, а в чем вопрос был, а то я не с начала читал ?
если показать что проц работает на >80°, то лучше как в роликe youtube, сыр 2:45
EasyTune фигня, лучше мерять тем к чему привык, я например AIDA-ой меряю.
а почему бы и нет, вот только как ты проверишь стабильность ?
в настойках LinX можно уменьшить число потоков, вот только не знаю правильно ли пройдет тест.
Dimon_ писал(а):
60+ °C, это не дофига,...
Точно, это не дофига - это пипец как дофига, т.к. мастер упустил народные спеки АМД :lol:
501х834 51кв
60 это пиковая нагрузка в стресс тестах OverTune - ничем другим (стримы, игры) вызвать такую температуру не смог - в простое 42, в работе 50-55
В спецификациях и многочисленных обзорах читал что 60 это потолок - если я его достиг и типа все ок - я спокоен, но что если это тот потолок который не надо достигать? На коре было 70-80 при разгоне с 3 до 3.7-3.9 под моей водой - прожил пять лет и сейчас у кого то еще спокойно работает, но 1090Т - другой ведь проц совсем.
По поводу турбокора - играл с настройками, но дело в том что там где мне не хватает производительности (стримы как раз, то есть кодирвоание h.264 в реальном времени) - используются все 6 ядер. В играх проседаний фпс и без разгона нету, так что функцию вырубил за ненадобностью - мне нужны все ядра.
Да я опечатался - точки там вообще не нужны были) понятно что 400 хотел написать и 375 к примеру)
Я ТРОГАЛ шину и ничего из этого хорошего не вышло - х16*250 ставил - у памяти было что то типа 1325 или типа того - комп не доходит даже до загрузки винды, виснет и перезагружается сбрасывая шину на авто. 220, 300, 250 - ничего не получается поставить. Напомню что память обычный Hynix 1333 - кстати сейчас 9-9-9-24 - имеет смысл поиграться с ней?
Из-за частоты шины как я понимаю разогнать NB Frequency больше 2600 нельзя.
Может быть кто то подскажет рабочую шину и множители для памяти, NB и проца?
И все еще волнуюсь по поводу температуры - хотя пока что никаких сбоев.
Почему нельзя :shock: , это НТ множителем нельзя разогнать выше 2600 или выше CPU NB.
Ну вот например
Так а чего за темпу волноваться, главное до 62 не доводить, у меня рабочая темпа болтается между 20-ю и 50-ю.
Знатоки, подскажите все ли правильно я делаю разгоняя Феном 1075, и почему после разгона не работает сброс частот для энергосбережения.
Если что-то не так, ткните носом, и посоветуйте как сделали бы Вы, думаю гнать дальше не но уверен в правильности разгона.
Intel Core i7-2600K (4.5MHz v1.388)/ASUS LGA1155 P8P67 EVO rev3.0 (2103)/Kingston [KVR1333D3N9/4G/1600]x4/HIS 6950@70 2GB (880/1375/v1.150)
wolf17
Посмотри в плане электропитания, может в винде выключено.
Да вроде всё не плохо, только я бы все возможные множители в ручное перевёл бы.
сбрось шину и посмотри будет ли сбрасывать, затем выставь обратно. Мне так помогло.
wolf17
А где в винде может быть вырублено?
Добавлено спустя 35 минут 13 секунд:
В винде стоит высокая производительность, она мешает сбросу частот?
Там много множетелей, подскажите что на что менять?)
Dimon_ писал(а):
а в чем вопрос был, а то я не с начала читал ?если показать что проц работает на >80°
Именно.
Все боятся 62C, при 70C какают кирпичами, 80С - это вообще кошмар для многих!
Я же спокойненько выжал 86C. :diablo: :D
Естсесственно, на час LinX я ставить так не буду.
Те же 45-нм, как и Quad 9xx0 - а их гонят на постоянку жёстко и годами работают.
Даже 70C на постоянку не опасно для ЦП. Другое дело, что нагревается околосокетное пространство, мосфеты и вообще это "горячо и не круто" на фоне холодных и экономичных Ivy. :D
Ну я довёл. Ничего не сгорело, вселенная не схлопнулась... :oops:
P.S.: Не, есть одна версия. Вместо термоклея АМД приклеивала теплораспределители на кристалл ЦП обычным... воском. Тогда конечно, 62C - это уже воск потечёт. :gamer:
Фото: 3
IvNorco да просто у нормальных МП при ~65 уже ребут происходит, т.к не стабилен проц при такой температуре
этот скрин перед ребутом...
там припой
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
wolf17 в биосе функция Cool 'n' Quiet - должна быть включена...
в винде - делаешь reg файл с кодом:
"код"
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583]
"Attributes"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\3b04d4fd-1cc7-4f23-ab1c-d1337819c4bb]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\a55612aa-f624-42c6-a443-7397d064c04f]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\ea062031-0e34-4ff1-9b6d-eb1059334028]
и запускаешь его
в параметрах электропитания - появятся несколько функций :
управление питанием процессора:
разрешить состояние снижения питания - вкл
отключение простоя процессора - включить состояние простоя
так же можно использовать программу PhenomMsrTweaker
Последний раз редактировалось cannibal_pro 26.01.2012 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю такого ни на одной MB от Socket 370 до LGA 2011. 85C - да, 90C - да, но не 65C.
Thuban мегастабилен при 70C, проверял AID'ой, LinX, GTA 4.
Фото: 3
IvNorco
термопарой проверь
GTA 4 не может нагрузить 6 ядерник полностью :roll:
да я не про саму специфику выключения питания при определенной температуре выставленной в биосе...
я про то, что 62 градуса у тубана - критическая ...
то что твоя МП показывает 80 - это чушь
я как то больше доверяю температуре ядер+10°С
Сейчас этот форум просматривают: boeng, serg1978 и гости: 50
