Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 264 из 388<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет! Для i7-860(номинал) с http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=56749&c=back в LinX 55*С очень много? Сколько примерно должно быть?
Скажите какие критические температуры для Q6600 ? Разогнан на 3,6, хороший кулер, хороший корпус. В Линпаке не превышает 60 градусов на 50 проходов. Вольтаж 1,34 стоит. Если не играть в игре, а просто оставить на несколько часов запущенную игру, то иногда выдаёт ошибку и синий экран смерти. Может стоит поднять вольтаж повыше?
aHTuTEpPOp не много, сколько должно быть зависит от множества факторов
Прошу прощения в LinX 20 проходов при полной памяти температура по ядрам 1-76 2-73 3-70 4-70 по чему так в реал темпе как узнать где какое ядро?
что почему? температура или нумерация ядер? или разная температура ядер?
температура ядер ну и нумерация тоже
температура ядер с нормальным разбросом, одинаковые цифры вы там не увидите, а нумерует каждая тулза их по своему (0,1,2,3-1,2,3,4-1,3,2,4- и т.д.)
Всем привет! нужен совет. Мать GIGABYTE GA-EP45-DS3L (Rev. 1.0). Проц Q9500. В EasyTune6 температура проца под LinX равна самому горячему ядру, можно-ли верить этому показанию ?
Разогнал проц до 2.66 в OOCT до 63 т.к. кулер стандартный интеловский 60*60
Может разгон убрать или оставить всё как есть?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
проц Intel pentium e5800 не одна прога не отображает температуру, смена материнки тоже не помогла, ни кто не знает как с этим бороться?
dogis
Я думаю нужно ждать обновления биоса на мамку.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
dogis
до этого был проц Intel pentium e2160 температура проглядывалась на обоих материнках (Gigabyte GA-P35-DS3L и ASrokc) купил новый проц Intel pentium e5800 температура показывает 1ядро 40 второе 41 даже в нагрузке и в простое итд итп. Биосы обновлял с офф сайта
Последний раз редактировалось dogis 22.01.2011 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Что кажет S&M? (тестовая версия)
aus, нумерация ядер может начинаться только с 0. Если какая-то программа начинает нумерацию с '1', то ее стоит сразу удалить с компьютера. :oops:
По поводу 1-2-3-4 и 1-3-4-2 &etc могу поделиться собственными наблюдениями - подчас OS ядра путает. Если в w7 этого пока не видел, то в XP 'сплошняком'.
всем привет! нормальна ли температура в простое 50 градусов по самому горячему ядру в простое??? конфиг в профиле
Astis нет не нормальна
aus писал(а):
нет не нормальна
а теперь читаем мини FAQ к теме:
Для core i5 750@3500mhz + Ice Hammer ih-4500, 70градусов после 5минут LinX - это ок?
еще раз повторю- температура в 50* под стрелой в простое НЕ нормальна! скорее всего имеет место неровность основания кулера
Уважаемые, это нормальная температура процессора в разгоне под нагрузкой Линпака? Есть причины для беспокойства например? Стоит менять кулер? Тестировал при закрытой комнате с закрытыми форточками.
Кулер:
http://www.titan-cd.com/product/showPro ... ?ProID=839
Более, чем нормальная. Все равно в реальных ситуациях такая нагрузка почти не встречается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Лев77 и гости: 20
