хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Vandal05b писал(а):
Т.е. на частоте 962 (160bclk) она работает, на 992 (165) уже нет, а на 1282 (160) и 1604 (160) тоже работает? Как так?
Используйте режим памяти 1282Мгц при 160Blk. Делитель будет 8 (1282/160). Потом сразу ставьте Blk на 167, чтобы память запускалась в режиме 1333Мгц (по факту 1336Мгц). Материнка выставит стандартные тайминги для 1333 и все должно спокойно запускатся. Если Вы ставите 165Blk то частота памяти получается 1320, и материнка может автоматом выставлять более низкие тайминги (для режима 1066). Изза этого память не стартует. Аналогичная ситуация при других делителях! Старайтесь подбирать Blk и делители памяти, чтобы итоговая частота памяти была равна (или немного выше) стандартных режимов: 1333/1600 Мгц. Скорее всего Ваша память очень не любит нестандартные частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Vandal05b множитель 6 не на всех мамках адекватно работает, на моей бывшей гиге GA-EX58-UD5 , только с множителем 8 работало нормально, 10 и 12 работали, а 14 уже не хотела. Так что ставте множитель 8, на 200 bclk частота памяти станет 1600, её почти любая память тянет.
Ребята, а что сейчас в тренде кроме Xeon 1650? Вот присматриваюсь к Xeon и глаза разбегаются, есть 1650 (6 ядер), 2670 (8 ядер), 2660 v2 (10 ядер), 2680 v2 (10 ядер и частота до 3.6GHz).
В игры как таково не играю, процессор в основном нужен для работы, всякие там Sony Vegas, виртуализация, Photoshop, архиваторы и т.д. Понимаю что Xeon 1650 берут чтобы его гнать, но мне это не особо нужно. При разгоне увеличивается энергопотребление, а мне этого как-то не надо.
Получается по цене моем случае лучший вариант 2670 C2 или все таки 2660 v2?
Планирую брать комплект на Taobao, правда посредники накидывают от 10-20 процентов к сумме. У самого сейчас обычный Athlon II X4 620, чувствую что его стало не хватать.
Помогите плс с совместимостью xeon на матери 1155 Заведется ли xeon e3 1220 на Asus P8H61-M2 USB3? В списке поддерживаемых процессоров из Ксеонов указан только E3-1245 v2, но видел видос в котором на материнке Asus БЕЗ официальной поддержки (проца тоже не было в списке) e3 1270 нормально работал. https://www.asus.com/ru/supportonly/P8H61-M2%20USB3/HelpDesk_CPU/
весь пост
Я бы посоветовал взять 2660 первой ревизии. Он ощутимо дешевле 2670, но медленее всего на 12-15%. Возможно для Вашей работы его с головой хватит (особенно после Athlon II X4 620). А высокочастотные 26х0 v2 оставьте себе на апгрейд. Ядра у v2 быстрее на 3-5% на одной частоте + ядер больше. Если стоит задача сразу купить высокопроизводительный комп, то лучше брать 26x0 v2 с желательно высокой частотой. Считайте сами по цена/качество (только оценивайте стоимость всей платформы, а не исключительно проца). Я бы еще рекомендовал брать сразу 32гб памяти. Чем больше ядер тем больше памяти нужно системе
MakOS а чего бы и нет? проц поколения Каблука, ему z270 как мама родная
Так это самое, ему С чипсет нужен то, не зря ж asrock Е3V5 придумали для разгона 1230в5
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
У нее вообще беда с офф. поддержкой сэндибридж, всего один камень, низковаттный селерон, возможно с добавлением микрокодов заработает, а возможно и просто заработает. А смысл в 1220, если он и i5-2400 стоят на али одинаково. В 1230 больше смысла как по мне.
Взял за 32 доллара на ebay, теперь вот сомневаюсь подойдет ли к этой мп p.s проц скоро должен приехать, мамку еще не взял
Ну за 32 то норм.
teteva писал(а):
мамку еще не взял
Есть смысл посмотреть другие модели, как вариант взять эту, но с поддерживаемым процом, и в случае чего попытаться модифицировать биос с новым микрокодом от 1220.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2017 Фото: 2
Всем привет, Купил плату E5 3.5 A-C маркировка на плате наклеечка белая.
Хочу разогнать память до 1866, на родном биосе ничего не происходит. На сайте х79 нет прошивки на мою плату. Точнее есть, но там указан схожий, (e5 3.5 a) Память у меня микрон, с частотой 1866мгц, но работает на частоте 1333. Помогите пожалуйста разобраться и настроить пк.
Привет. Никогда раньше не имел дел с процессорами Xeon, но недавно обнаружил среди своего барахла материнку Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3 на сокете 1155. Думал поставить на него Xeon e3-1270, но обнаружилась "загвоздочка". На оффсайте Gigabyte поддержка процессоров Xeon именно на этой материнке не отмечена (в таблице стоит просто прочерк "-", а не "N/a" - "не поддерживается"). На забугорных сайтах в информации по материнке мелькает, что проц она поддерживает, но необходимая версия биоса не указана. Есть ли смысл пытаться ставить e3-1270 на эту мать или лучше не рисковать? Ранее читал, что для сокета 775 приходилось вручную модифицировать биос (или ставить модифицированный со сторонних ресурсов), с сокетом 1155 это тоже необходимо?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Всем привет! Покупал себе Huanan 2.47 + E5 2660 и потом ещё E5 2650 v2 — мод биоса (как скаченного так и мод своего бэкапа по инструкции) проходил успешно, разгонял память, оба продал потом правда... Недавно купил себе новую Huanan X79 New Gaming + Xeon E5 1650 v2 мечтая о разгоне и высокой однопоточной производительности, в новой плате был немного другой биос, возможности выставления множителя процессора там нет, а разгон памяти присутствует изначально (до 1866) и работает. Загрузка с флешки не работает вообще. Сделал через афувин бэкап и мод на разгон процессора и памяти такой же какой делал на 2.47, но разгон процессора так и не появился, а вот разгон памяти почему-то если поставить после мода разгон выше 1333, то комп при включении уже не включается, зависает, приходится вытаскивать батарейку чтобы сбросить биос (на 1333 память), прошил бэкап обратно - всё нормально, память разгоняется... никто не сталкивался с этой платой? уж очень хотелось бы 1650 в2 разогнать...
