Вам в сапёра не надоело играть? Ставьте 1,365. LLC=2, погоняйте в LinX посмотрите насколько просадка идёт в нагрузке. Если БСОД поймаете или просадка будет ниже 1,358, то ставьте смело LLC=3 и вольтаж не меняйте. И будет вам счастье.
Еще как надоело, при HT-on и включенных энергосберегалках и при LLC=2 и 1.365 в bios, cpu-z в нагрузке в основном показывает 1.360, но также меняется на 1.368 и 1.352.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
smoke 853 писал(а):
Еще как надоело, при HT-on и включенных энергосберегалках и при LLC=2 и 1.365 в bios, cpu-z в нагрузке в основном показывает 1.360, но также меняется на 1.368 и 1.352...
Судя по всему у Асрока через попу сделано LLC, если у вас Л2 лучше чем Л3, то ставьте Л1
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось izhrunner 16.09.2011 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Чем вас данная ситуация не устраивает? У меня тоже так. Есть у кого то что держится жестко напряжение из биос? На гигафлопсы очень здорово память влияет. Да и еще одно вспомнил - в биос все турболимиты повыше задирите, например 250, 250, 1сек, 250 по порядку, названий не помню.
_________________ 5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
smoke 853 писал(а):
Вот скрин при тех же настройках и Level 1 #77 Напруга в cpu-z колеблется от 1.368 до 1.400, в основном показывает 1.392 и 1.384
Вот эти результаты адекватные. Попробуйте увеличить vcore до 1,375, если ГФлопс не подрастёт, то откатитесь на 1,365. Бсодов быть не должно. Ну а если поймаете, то значит всё таки придётся сидеть на 1,375в
И ещё пользуйтесь RealTemp что бы видеть температуру реальную ядер. izhrunner, я советовал увеличить LLC что бы уменьшить уровень просадки по линии. Если у Асрока увеличивать ЛЛС это уменьшать её уровень, то пользователь сам до этого должен догадаться из мануала по его материнке.
Последний раз редактировалось Майор КГБ 16.09.2011 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
smoke 853 писал(а):
вот скрин, 101 Гфлопсом тут даже и не пахнет
Не цепляйтесь Вы к этим гигафлопсам. Примерный уровень есть, идет ровно. Количество их от многих факторов зависит (в том числе, как уже написали, от частоты памяти, от настройки и оптимизации системы и т.д.) даже на одной частоте CPU.
RDens писал(а):
Не подрастет гфлопс от напряжения
Данеужели? Если проц в нагрузке имеет меньшее напряжение чем ему нужно для адекватной работы то он проседает по производительности. Это логично и доказуемо. Могу специально для тебя показать стабильный прогон LinX с 98ГФлопсами на частоте 4500 и такой же стабильный (реально стабильный) разгон и ГФлопс уже будет ровно 101,5!!!! Погрошность в 0,3Гфлопса
Последний раз редактировалось izhrunner 16.09.2011 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
smoke 853Да, тут десяток или два страниц назад господа sheffline и Dart-s спорили о величине прироста Ггфлопс и выяснили , что от 1333 до 2133 примерно ~2 Гфлпс и будет. А тайминги на этой 1155 платформе большой роли не играют - частота памяти влияет значительно сильнее.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Майор КГБ А тебе показать 120гфлопс при 4500 стабильный? При чем ту напряжение? У меня гфлопсы от напруги не меняются, просто линкс не проходит если напруги мало.
RDens, Если HT отрублю у себя у меня будет при 4500 ГФлопс на уровне 126. Неужели вы не замечаете простую разницу? При 5000 наш проц должен выдавать без НТ не менее 135ГФлопс у кого ниже, тот просто занимается сотрясанием воздуха. Гнёт пальцы про свой мега разгон а на деле повышает весьма низкую производительность Wogga, Сравнение неадекватное. Вы занимались чиптюнингом автомобилей к примеру? Допустим двигатель расходует 10 литров на 100км, если подправить впрыск можно добиться расхода на уровне 6 литров на 100км, при этом машина будет ехать. Но вот комфорт такой езды - сомнителен, потому что двигатель часто будет чувствовать "голодание". С процом тоже самое.
Последний раз редактировалось Майор КГБ 16.09.2011 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 26
