Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 264 из 284<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Стоит ли разгонять выше, если да то какой множитель и вольтаж
Стресс тест 10 минут (охлождение воздушное)
Вольтаж и множитель #77
Стоит ли гнать выше?
Конфиг =
Блок питания: Chieftec 600 14 cs
Материнская плата : http://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A99X_EVO/ M5A99x evo
Процессор : AMD FX-8120
Видео Карта : http://www.evga.com/Products/Product.as ... P4-2978-KR
Оперативная память : Hyperx genesis lovo x2
Kingston HyperX LoVo x2
Куллер ЦП : Zalman CNPS12X
Корпус : Aerocool PGS
SSD : PLEXTOR M6S
Remember
Фото: 6
Попробовать можно,но я бы проверил стабильность и в других программах,например в осст, тяжелые игры хорошо загружающие процессор.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 42
keli
можно и даже нужно разгонять
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 3
keli ток CPU не стоит так задирать на 140%, достаточно 130..
CPU Power Duty.. - текущий режим..
стресс тест сменить.. так вроде норм, можно и поболее
ну и главное: вольтаж на CPU - это CPU Voltage Manual , который у вас стоит в авто.. а то что вы выставляете - это напряжение на контроллере памяти в CPU (CPUNB - а вы его не гнали )
Разгоним даже «Запорожец»
Я просто занимаюсь этим первый день, и не знаю всех ньюансов) ток CPU поставил Auto
Имеем процессор FX6100 и видюху ASUS R7 250X,мать Asrock 970 extreme3. ребят кто конкретно знает , стоит ли, или можно ли безопасно для северного моста да и вообще гнать указанный проц ?
СО стоит http://www.regard.ru/catalog/tovar138678.htm
Cooler Master Hyper 103 (RR-H103-22PB-R1)
Я смог догнать до 4Ггц с вольтажом 1.38В
Ребят кто знает, очень прошу вашей помощи] ...боюсь мать спалить
Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
Северник тут ни при чём.
У тебя 6100.. Попробуй 4500 1.42-1.45V, только дополнительно обдувай радиатор питания.
devl547 спс тебе..а больно потом не будет? ((( охладуха короче такая..корпус zalman z3 plus. 2вентиля на 120 на вдув сверху 1 на 120 на вдвув спереди ...1 сзади на выдув на 120 и я еще один влепил сбоку на поперечине на 120 корсаровский..дует на башню на мать и на видюху немного...вот как то так
Remember
Фото: 6
А в чем проблема?Все эф-иксы разблокированы,можно гнать просто поднятием множителя ЦП,на северный мост это не отражается.Базовая частота ведь от этого не поднимается.
Sweet&Bitter просто чтоб проц не сгорел...да и вообще не хочу напортачить...хочу добиться стабильной работы при разгоне и жить спокойно))))термопаста стоит mx-4
Remember
Фото: 6
Ааа,вот в чем дело.А какие максимальные температуры при тестах?
devl547 немного не ясно про обдув радиатора питания
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Sweet&Bitter был разгон такой 4Ггц при 1.38В выше 57.5 не грелся.... при томчто стоял плохой корпус с крайне плохим обдувом а сейчас все с обдувом на высоте
Remember
Фото: 6
Радиатор слева от процессора.
Sweet&Bitter на него вроде попадает от бокового кулера который я дополнительно ставил....у меня еще есть на 90мм вентиль...но куда его приткнуть....
Remember
Фото: 6
brickleberry
На всякий случай #77
Sweet&Bitter в принципе он воздуха офигенно должен получать от 2х верхних кулеров которые на вдув. Плюс они с реобасом.дуют круто довольно таки
Я бы не стал рисковать, был неприятный опыт с этой матерью.
Прилепи как-нибудь кулер горизонтально, чтоб дул напрямую на VRM.
Стабильный стресс тест только на 4.1 Ггц при 1.4В ....температура в районе 62°С
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Думаю....оставлять или вернуть на стоковые настройки....
Добавлено спустя 1 час 5 минут 42 секунды:
стресс тест
Насилие над системой.
devl547 ставить все в исходное?
Добавлено спустя 40 минут 31 секунду:
ради интереса поиграл в ведьмака с часик ...открыл крышку... потрогал радиатор питания.....он практически холодный.....на него там дует очень хорошо..... короче я считаю что комп без напряга тащит свои 4.1Ггц при 1.4В
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
хотелось бы услышать чье нибудь мнение еще....так как по сути это первый мой проц который я погнал...так что увы я пока что новичок в таких делах и любая полезная информация будет впитана )))) как вода в губку
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 25
