Попробовал разогнать свою печку i5 3570k. Разгонял встроеннной асусовской утилитой, параметры все задаваа она сама, вот что из этого получилось: #77 теперь по порядку: 1)Температуры я как понимаю совершенно ненормальные?(95 градусов то) 2)Для повседневной работы это не годится? 3)Во время линикса vcore(если верить кпу-з) держался от 1.35-1.4? нормально? емуньшится ли температура если попробовать снизить на несколько долей параметр? В усусовской утилите стоит 1.355. 4)Тест проводился на максимальный оборотах всех вентиляторов. 5)Какой должна быть нормальная температура разогнанного процессора для повседневной работы? 6)Посоветуйте что вообще можно подкрутить чтобы повысить стабильность системы???
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите - не страшно ли оставить на постоянку i5 3570k на 4,3 ГГц при 1,224 в. Охлаждается Scythe Mugen 2. Температура в норме - Prime 95 - около 80 градусов. Можно гнать выше, но страшно - напругу надо поднимать до 1,27 в для 4,4 ГГц Спасибо за ответ:)
проц прям как у меня -я оставил 4300 на 1.248-56 со временем выяснилось и на 1,224 все же бывают ошибки(в журнале виндовс).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Expo1on Частота целевая какая получилась на проце? 1) Ненормальные, но что ты сделаешь? 2) Сгодиться, если только повседневная работа это не гонять Линкс. 3) Многовато, хотя смотря какую частоту хочешь получить на выходе; если под 4700-4800, то норм. 4) Ну оно и понятно, Linx он такой. 5) Зависит от задач: в играх 60-70 как правило, тяжелый видеокодинг или что-то вроде того - 60-80, таблицы в экселе да ворд крутить, вообще в 50 уложишься. 6) Если память в потолок гнать не собираешься (от 2200 и более) , то ничего кроме Vcore (да и тот в меньшую сторону).
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2011 Откуда: Севастополь
Подскажите - что это за ошибки в журнале Windows? На что это влияет? А то я тестировал Prime, Linx и играми (кстати игры быстрее всего выявляют нестабильность):)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
aggression писал(а):
Что скажете, для работы 24/7 еще поднимать или достаточно:
нормальный у вас результат. Можно думаю более тонко настроить не используя оффсет а фиксед в сторону уменьшения вольтажа для 4500
не страшно. Можно думаю более тонко настроить не используя оффсет а фиксед в сторону уменьшения вольтажа для 4300
shuler37 писал(а):
Всем привет! Задам тот же вопрос. Проц I7 3770K частота 4500Мгц напряжение 1.272. В играх максимальная температура самого горячего ядра 70 градусов.(редко в основном 60-67). Как считаете температура нормальная и можно ли оставить на постоянку. Кстати Hyper-threading включен. Всем спасибо.
дам тот же ответ нормальный у вас результат. Можно думаю более тонко настроить не используя оффсет а фиксед в сторону уменьшения вольтажа для 4500
eventvwr.msc - Просмотр событий. Программа «Просмотр событий» представляет собой оснастку консоли управления Microsoft (MMC) и предназначена для просмотра и управления журналами событий. Это незаменимый инструмент для наблюдения за работоспособностью системы и устранения возникших неполадок (например, ненадлежащий запуск программ или обновлений, загружаемых автоматически). Запуск: кнопка Win + R или Пуск - Выполнить C:\Windows\System32\eventvwr.msc
Последний раз редактировалось Ilyasick 21.01.2013 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Люди помогите, хотел начать собирать новую систему и случайно (первый раз в жизни) дотронился до контактов проца i5-3570k. Что делать? Надо чем-то протирать контакты (типа спирта, ластика), или просто ставить и ничего страшного.
Последний раз редактировалось alex1974 25.01.2013 16:49, всего редактировалось 1 раз.
протрите конечно если у вас очень жирные или грязные пальцы ыыыыыы))))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
aggression хм, 1.232 при оффсет +0.065 оО у меня 1.320 при оффсете -0.010 (и ATV на самом минимуме +0.004, LLC3) - асрок виновата? скрин попробовать надо еще понижать что ли
aggression подскажите, пожалуйста, что Вы подшаманили в БИОСе, чтобы снизить напругу (ранее надо было оффсет +0,085, а теперь достаточно +0,065)? Спасибо:)
3Don82 писал(а):или просто ставить и ничего страшного.
Не надо обрабатывать ни чем, процу ничего не будет. Просто ставить и всё. Первый раз такое. Начитался тут всякого (надо обезатель спиртом протереть или ластиком и т.д.). Вот и срашиваю совета у людей кто сталкивался с такой проблеммой.
P.S. Дотронулся пальцем.
Последний раз редактировалось 3Don82 22.01.2013 0:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Guzz и гости: 23
