Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 264 из 1121<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 1121  >
TyPuCToZ
Я это прочитал и то, что я написал тоже цитата ,выходит что и я прав и вы!
http://youpk.ru/blok-pitaniya-kompyutera/#s2
Фото: 132
Artur007,
не совсем.
Artur007 писал(а):
вот 1000 W уже неподойдет у него +80 КПД всего т.е 800 W на выходе
эта фраза на 100% неверна. У него на выходе всё те же 1000Вт, если блок нормальный, независимо от того, какой у него КПД.
Если хочется дальше обсуждать блоки питания, то для этого есть специальный раздел.
TyPuCToZ писал(а):
не совсем.
Artur007
Камрад TyPuCToZ прав. Если на БП написано 1000вт, то он будет выдавать все 1000вт, а из розетки брать 1000/КПД. Но еще есть максимальная мощность по каждой линии (написано в спецификации БП).
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Которая будет стабильной в рамках указанного КПД -а дальше как получится ...
Закончим на этом, но предлагаю задуматься над Коэффициент "полезного действия"
Цитата
Коэффициент полезного действия (кпд), характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии; определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой; обозначается обычно h = Wпол/Wcyм.
Снял видаху, все равно ниже 1,44в/4,5ггц на проце стабильности нет.
Наверно экземпляр такой. Ладно рефреши выйдут, куплю если нормальные будут а этот сестре отдам на второй комп=)
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
VirXak
как вариант попробуй разобрать систему, и по новой собрать вытаскивая ЦП, сбрось или переустанови биос ...
Совет с поддержки Асус .
В каких слотах стоит память?
Artur007 цп снимал, ставил обратно, биос очищал и перепрошивал полностью. все так же. Память стоит A2-B2.
Ну не может быть такого что если поставить а1-б1 то напруга с проца упадет?) контроллер один и тот же
Artur007 какой то откровенный бред вы советуете человеку.Разницы в каких слотах будет стоять память нет точно.
VirXak ну значит не судьба или так поюзай его, возможно в повседневаности не будет бсода.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Не возможно, а точно)) Можно даже до 4.7 частоту увеличить, все равно не будет.
Всем привет, столкнулся с проблемой. У меня процессор i7 4770K и заметил что функции энергосбережения в нем перестали работать, то есть в простое он не скидывает частоту, да и турбобуст не особо если честно срабатывает. В чем может быть проблема? В биосе все энергосберегающие функции включены. Мать AsRock Extreme4. bios P2.70. windows 8.1.
А в Винде?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Странно, и в правду в Винде включился режим максимальной производительности. Перезагрузился с включение сбалансированного режима, функции стали работать. Но после еще одной перезагрузки снова включился режим максимальной производительности.
Фото: 4
Opus_AE86
Какой-то сторонний софт старается. Программы из комплекта мат. платы, например.
Opus_AE86 Эту приблуду ставили?
ASRock A-Tuning utility
Она создает свой профиль энергосберегающий.....
Если ставили- удалить и почистить реестр....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нет не ставил. Ну вроде бы стал сохранять сбалансированный режим, но частота не скидывается пока не зайду в настройки. реестр почищу.
VirXak Senzor
"Детки" вы почитайте побольше инфо про стабильность ,которую ты ищешь
выжимая последние v из проца ,
тогда поймете как память и в какой слот воткнута , может влиять на стабильность .
На ноутбуке стоит i3 4010u, можно ли его разогнать?
Artur007 пруф пожалуйста "дядушка" :-)
Добавлено спустя 1 час 26 минут 9 секунд:
Так возник вопрос.Если ручками выставить напряжение и затем оффсетом убавить его немного.Тем самым убрать эти плюсовые 0,03 во время загрузки.Не на что это не повлияет?
и что за такой voltage IA?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
