- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
artxays писал(а):
Prof такой вопрос - у меня мать в авто на 3.9 турбобустит все ядра, это особенность моего биоса?
у проца буст такой ,так и должно работать ,взял бы 2600х ещё выше бы бустил у моего буст по всем ядрам до 3.6Ггц а по 1-2 3.7Ггц
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
так смысл тогда разгонять если допустим температуры устраивают? 100-200мгц так сильно решают? И такой вопрос, пока стоит бокс 80гр в играх на 3.9. Попробовал решить проблему выставив множитель пониже, но оказалось что проц не сбрасывает частоты и просто в браузере до 65-70гр грелся. Как настроить, чтобы сбрасывались частоты в биосе?
смысл в том чтобы все ядра работали на максимально стабильных частотах всегда при любой нагрузке ,так шустрее и производительнее система
не очень хорошо что температура такая а то что не сбрасывает частоты это ерунда ,от этого не греется проц для начало надо настроить обороты кулера в ручную так чтобы температура снижалась в простое а потом обороты вентилятора снижались и поднимались в нагрузке а режим авто работы вентилятора видать не подходит или менять кулер на более лучший
Prof писал(а):
на более лучший
скоро пластины к моему macho sbm 2016г получу тогда и поставлю, просто странно, что с авто бустом температуры например в браузере 50-55гр а при разгоне х37 уже под 70.
так и не могу понять, что за бред с температурами.
водянка кракен 62 не может 2700 при питании 1.325 и волтдовне до 1.319 ( не помню какой уровень llc ) множителе 40, удержать в нормальных температурах, переваливаем за 80 в линксе и все. Уже и стоковую пасту на мх4 заменил. Так же тревожат необъяснимые скачки температуры в простое на 10 градусов, то спокойно 32-36, то сразу 46 под 50 почти.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2014 Фото: 7
Подскажите, пожалуйста, про совместимость с планками ОЗУ. На старте первого поколения я читал, что под ZEN надо совместимые планки (как на интеле практически любая не будет работать). Но вроде как именно для разгона проца и самой памяти надо совместимую.
Я же хочу собрать ПК на Ryzen 5 2600 (не Х) и держать в стоке + 8Гб планку самую дешевую (зеленую, заявленная частота 2400). Память оставить на 2400 ну или пусть даже в 2133. В этом случае проблем не должно быть?
Вообще можете подсказать, какие подводные камни есть в плане биоса, авторазгона, в целом при работе или возможно при сборке? Ни разу юзал АМД и особо не слежу за биосами, тестами и прочим. ПК чисто для работы + запускать с него стрим 1080р/60. Не для игр вообще.
Зеленый самсунг оем точно будет работать, тут чуть ли не у каждого третьего такие
Зеленый самс запустится без проблем.
Если так то по подбирать озу в соотвествии с qvl списком на сайте произвдителя мат.платы.
Никаких если не будете заниматься разгоном.
pRosta писал(а):
какие подводные камни есть при сборке?
Обращайте внимание на версию биоса при покупке мат.платы(наклейка на мат.плате), плата из коробки должна поддерживать ваш процессор иначе в сервисе будете обновлять биос.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Remarc писал(а):
это где такая чушь написана?)
Речь идет о то что не вся память на райзенах может запуститься на заводских частотах превышающих рекомендованную частоту контролера памяти 2667 мгц для первой серии. Так было в начале, если человек с этим не сталкивался это не значит что такого не было.
xKillprettyx писал(а):
Речь идет о то что не вся память на райзенах может запуститься на заводских частотах превышающих рекомендованную частоту контролера памяти 2667 мгц. Так было в начале, если человек с этим не сталкивался это не значит что такого не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
Ребят, у кого какие результаты в cinebench/3dmark fire strike/time spy /11 / интересует physics. Интересно сравнить 2700/2700х на 4200 и память не более 3200 c15/c16
Вызываю гуру разгона не могу заставить свои плашки стабильно работать на 3200мгц бывает ошибка d2 на посткарте и комп дальше не стартует, после перезагрузки все норм Бывает откровенно лагает скроллинг в браузере, делаешь тест в аиде64 в таких случаях а там 24к баллов всего и одно-поточный режим 25 очков набирает...
_________________ Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
AceWeal так полностью пиши какое напряжение на проц ,soc, какие температуры у проца ,какие таймиги какой биос у материнки
напряга на проц 1.3 soc 1.05 на ддр 1.35 разгон до 40.0, температуры в простое 35 градусов в стресс тесте выше 68 не поднимается, тайминги из калькулятора. Биос 4.9
Сейчас этот форум просматривают: Nordway, Saracin и гости: 50
