Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 264 из 295 • <  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
немогу определится(в разных прогах прирост разнесторонен) что лучше 2800 мгц 280*10 при тайменге 2т или 2700 при 1т :oops:
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp моё мнение 2700 и 1Т
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Ice Qp
ИМХО 2800
Добавлено спустя 1 минуту
F еще попробуй на память делитель 4/5 и погнать проц еще дальше.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
а в чём лучше проверить???
в марках лучше 2800
а в супер пи 2700+1т
(вообще в случае с 2800 можно даже 2900 но память ваще в детских таймингах оказывается)
Здратствуйте уважаемые пользователи!!!Я бы хотел узнать как и как много можно разогнать процесор AMD Athlon 64 3200+на сокете 939.Я начинаюший в етом деле поетому прошу совета подскажите плиз!
с уважение molot!:D
minotawr Смотрите FAQ, пожалуйста
QSS :)
Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Фото: 4
Догнал свой проц до 2850МНz. На 2900 Виснет с садомазе на тесте БП или FPU. Напруга 12V сильно проседает. Похоже, БП надо менять.
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
Поделитесь пожалуйста опытом в разгоне, пробую разогнать Аthlоп 64 3500. Выставил в биосе вроде все, что надо - множитель шины HyperTransport -3Х, Memclock - DDR266, PCI Clock Synchronization Mode - 33,33 MHz, CPU Voltage - 1.55B. Частоту со стандартных 200 догнал до 260 MHz, комп запускается, работает стабильно но ни CPU-Z ни S&M ни Сандра не отображают увеличения частоты процессора, может он вооще не гонится.
Конфигурация компа - Аthlоп 64 3500+ S939 Thermaltake Big Typhoon
ASUS A8N5X пFогсе4 DDR 512МЬ РС3200 Coгsaiг - 2шт.
Seagate 250Gb 7200.9 16МЬ SA GF 7600GS 256МЬ 128bit
GA Р< Gоldеп Field 7091 В 400W
B AUTO ничего не оставляй, всё ставь в Manual в биосе.
Век живи - два учись
acva Хмм... А в свойствах "Мой компьютер" показывает?
Люди подтвердите пожалуйста моё предположение. Значит есть камень Athlon 3200+ (Веник) 939, мать A8N-SLI SE, Video X1950Pro, и БП PowerMAn 430W. Камень совершенно спокойно гониться до частоты 2500Mhz, либо 250х10 либо 315х8, при напряжении 1,45v (по умолчанию 1,4). Дальнейший разгон видимо ограничивает нехватка напряжения, но как только поднимаешь напряжение хотябы до 1,465 комп "встает" после ПОСТА (черный экран и мигает курсор). Но если камень не гнать т.е. оставить 2000Mhz то напряжение можно поднимать вплоть до 1.55v. Мне кажеть что дело в БП, к сожелению не могу проверить это на практике, подскажите так ли это, а то не хочиться без необходимости менть БП.
Dr.Alc_H>W
Что за куллер и какова температура? Похоже на перегрев! У БП сколько ампер по 12В ?
Dr.Alc_H>W, ещё проверь, отключен ли c'n'q. У меня, если его включить одновременно с разгоном, то тоже останавливается после пост-а. Температуру в нагрузке посмотреть надо было в первую очередь.
V.I.Z Куллер BlueOrb2 от ThermalTake, температура в SnM при частоте 2500 max 40C, при повышении частоты до 2550 SnM не прохдит(но тмепература выше 41-42 не поднимается), в винде постоянно ошибки, а вобще в винду заходит на частоте 2600 (через раз). По 12в 18А.
Def В БИОСЕ c'n'q выключен всегда.
Возми мультиметр (или попроси кого нибудь) и померяй напряжение на шлейфе с блока питания ; чёрный - жёлтый провод,
должно быть +12вольт (в идеале). Желательно в разных режимах компа.
ура, не знаю каким чудом но проц встал на 2700(300*9), раньше даже в винду не входил, а щас даже S&M проходит, правда темпа большая(кулер боксовый), даже на 2900 загружаеться стал, хз, что с ним могла стать?Читал ветку недавно про обкатку процессоров, думал, бред полнейший, а может вот оно, ведь разгон я не ставил постоянно, только смотрел предел. Прикуплю кулер новый и попробую выше погнать.
кста, стоит брать БлюОрб2 или Залман 7700 лучше?У нас больше ничего в магазинах нету:) ещё есть БигТайфун, но он по ходу в мой корпус никак не войдёт:insane:
L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
По 12в 18А.
При ATI Radeon x1950pro 256mb PowerColor и разгоне проца, не удивителен и результат
В свойствах тоже не показывает, сегодня поставил прогу Tune UP Utilites 2007, и только она показала 2860MHz, остальные молчат. В настройках все стоит Manual. Просмотрел еще раз биос, DDR Voltage стоит Auto, если его убрать то ,что ставить? там от 2.6 до 3.0
Последний раз редактировалось acva 16.01.2007 21:24, всего редактировалось 1 раз.
V.I.Z Тоесть БП в топку?
Куратор темы
Тоесть БП в топку?
запросто, если хочешь увеличить стабильность в разгоне! потому как АТИ кушает довольно много!
94.0FM
Сейчас этот форум просматривают: _CyberDevil_ и гости: 56
