Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2013 Фото: 3
Litoy.88 писал(а):
настроил как надо теперь все ок
сабля у меня тоже ругается, но не виснет, а на evo и при включении hwinfo sensors тоже зависает из мониторинга не вешает только HWMonitor, может что с матерью?
Виснет просто застой намертво без синьки,какой перегрев? я запустил линкс на пол часа 3 задачи прошел,прайм 20 мин поганял,мемтест без ошибок а при запуске аиды вот такая бутафория,уверен что словлю этот висяк и при просмотре видосов просто
НО сейчас шина 221 и я включил файл подкачки,до этого момента не было...30 входов рандомных в аиду,пока 0 зависаний....при том что если система без разгона по шине,или множке северника то аида старует нормально и без файла подкачки....пока все ок....посмотрим что дальше будет
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: задача - разгадай тайну кривого разгона на гиге и запуск аиды
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Litoy.88 тут такой прикол что если убрать разгон шиной или множкой нб то будет запускаться аиды без мертвых зависаний хоть 10000 раз
Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: у всех вкл файл подкачки,система не станет медленее с ним?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
pagefile.png [ 4.09 КБ | Просмотров: 537 ]
Настроил так, давно уже. Иногда что-то там используется... Совсем без ФП говорят могут быть всякие неожиданные проблемы, поэтому ну его нафиг, стабильность важнее.
Когтехват ну так все равно в нагрузке все нагревается больше,как и сама плата как и чипсет,у меня на нем маленькая 40ка висит...а множки на нб нету? Phingolfin а у тебя фп есть? я вот включил и вылеты пропали,надеюсь навсегда...странное совпадение...
распишу схему полностью,может знает кто в чем причина:
гоню нб по множке,либо разгон шиной (естественно добавляю вольт везде) - получаю зависание системы при запуске аиды (то каждый раз то через раз то раз за 10 запусков) это первый звоночек о том что будут зависания,напротяжении дня система может зависнуть сразу при запуске винды,либо при просмотре видосов.Тесты все проходит.
убираю множку нб,либо шину ставлю на 200 - зависаний нету
сейчас включил файл подкачки к разгону по шине 221 -зависания вроде как пропали
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
UncleHunk писал(а):
Remarc, а если нету LLC на материнке для CPU-NB и напряжение скачет сильно (около 0.05 по китайскому мультиметру накидывает в нагрузке), то это тоже может к нестабильности привести?
у тебя там llc нет?в целом может,как при недовольтаже когда просадка так и при перевольтаже,когда завышение идет выше 1,35v
UncleHunk писал(а):
И вдогонку, завышенное напряжение на севернике, выше чем нужно, может снизить планку разгона?
это уже имеется ввиду северник на доске?наоборот при разгоне по шине может помочь,конечно если он при этом не кипит
А меня что-то дёрнуло на 3.30GHz искать минимальное стабильное напряжение. При VID 1.1625V им оказалось 1.0875V. Минус 20% по частоте и при этом минус 40% по жору. Проц такой холодный стал, аж как другой какой-то. Да уж, жор нелинеен росту частоты, что там происходит при овер4000Мгц...
АК_47 писал(а):
1.285в для nb 2430
У меня на 8300 vid 1.2 nb погнался 2560 при 1.285, выше только пр конском напряжении, 8350 vid 1.125 nb погнался только до 2600 при 1.225 все что выше только при 1.38, и то только на пару шагов, хотя ядра погнались 4700 при 1.440 а 1.285 для 2430 многовато
Последний раз редактировалось Phingolfin 23.03.2019 12:30, всего редактировалось 1 раз.
phants у меня 4.3 при 1.4,башня с двумя 120ками и еще 3я 120ка после них на выдув...все норм Phingolfin я просто боюсь в биос уже лезть...пусть уж так тогда будет...разгон нб особо температуры не подымает а тут 0.05в разницы не дадут погоды..доходит до маразма...полез в биос в памяти 2т на 1т сменить,оказывается 2т у меня быстрее...с 1т падает частота записи прилично а задержка на 1-2мс только меньше...так опять начались зависания намертво при запуске аиды...уже повторно после этого входа в биос применил файл подкачки и перезагрузил систему (надеясь что виснет из-за какого-то конфликта разгона нб,шины и отсутствия файла подкачки и действительно,раз 20 запустил аиду - не высинет)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
dooom4552 писал(а):
Нормально или не очень?
Просадки до 23 ФПС? Настройки графики если понизить на 30% будет разница?
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Litoy.88 писал(а):
Можно подумать у тебя координальных другая картина?:)
Конешно: нет игр - нет проблем. GNU Linux же, тут нативный "Dirt Rally" щитается высшой перемогой.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Переделал Метро:Исход. Убрал таймеры. Под катом Dx11 и Dx12, на каждый тест - 4 прогона, все скриншоты прилагаю. Конфиг тот же, разве что частота уменьшена с 4700х2640 до 4620х2600. Остальное то же самое - 1070 мини от Гиги, amd R9-ddr3-2400, работающие на меньшей частоте (из-за отсутсвующего множителя cpu_nB) и со сниженными таймингами. Dx11
Кароче память самсунг огонь, 1600 11 11 11 28 на стандартных таймингах,ВСЕХ таймингах, 2100 без ошибок,напруга 1.6в
225 шина,так как 226 и выше в биосе почему-то меняется частота нб и хт вместо 2500+ на 2200,хотя в винде и софте норм все..но че за глюк,не понятно, не хочу ловить лишние зависания... Проц понизил с 4.308 до 4.275 зато напругу скинул на нем сразу до 1.375 с 1.4в...нб и хт 2474...аида так и вылетает при запуске иногда,других вылетов нету...в настройках много вкл пунктов где считываются низкоуровневые данные с биоса шины,множки и датчики....там и написано что возможно зависание системы...не хочет с разгоном аида стабильно работать... прайм,линкс,тестмем все ок
