Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 265 из 1126<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Warchoon не, сегодня смотрел)
D3v1L0rN :beer: костарика, е1.
линкс падла, опять с ошибкой вывалился. Забью пожалуй, оставлю так, напругу повышать не буду больше. Несколько часов и так отмолотил нормально.
Каждый человек по-своему прав, а по-моему - нет.
Фото: 6
Amsterdam_83 писал(а):
протерев обезжиривателем крышку
А что за обезжириватель?
It's dolomite, baby! (c)
targitaj самый обычный обезжириватель - нефрас 80/120 по 35р за поллитра
А я обычный бензин для зажигалок зиппо юзал :D
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
D3v1L0rN ну теоретически разницы особой нет чем обезжиривать, настолько, чтоб заморачиваться по крайней мере
Добавлено спустя 1 час 47 минут 4 секунды:
Кстати (оффтоплю немного конечно)), почему иногда запускаешь linx, и он считает меньше чем обычно Гфлопс? Ну. например, ставишь 20 проходов и они все по 90Гфлопс. Запускаешь еще раз на 20 тут же, уже все по 125. Никакие настройки не меняются, HT - off. Это только у меня так или это нормально и бывает у всех? Может кто то знает от чего это зависит? Как то вот немного беспокоит этот вопрос.
Ага, его ещё "Бензин "галоша" кличут :D
PS:
D3v1L0rN кстати в зиппу самое то :D
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 6
Так троттлинг же.
targitaj Какой тротлинг, 70 градусов темпа. К тому же, если первый прогон был 125Гфлопс, то и все остальные будут 125, а если первый был 90, то и остальные будут по 90, хоть сто прогонов ставь. То есть все стабильно, но при каждом запуске линкса результаты разные.
Фото: 6
Ну тогда хз
Фото: 4
Amsterdam_83
Откройте настройку электропитания, выберете высокая производительность, потом нажмите настройка плана, восстановить настройки плана по-умолчанию и попробуйте линкс. Отпишитесь о результатах.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Amsterdam_83 а запускаешь с чистого листа? т.е сразу как комп включил или сначала что-то делаешь ,а потом запускаешь? память забивается банально
Хочу снять скальп своему другу. 2 вопроса:
1. проц IvyBridge-DT 3770k, в нем паста все верно?
2. сдвигом с феном как я понял лучший вариант?
Как нужно класть хасвелл в тиски чтобы снять крышку? Там же часть врм рядом с кристаллом.
Для примера даю пикчу. Если смотреть сверху, то как расположить сам процессор? Подложка будет приложена к правому краю, крышка к левому, как на фото снизу.
Что то вроде.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Фото: 3
:shock:
Добавлено спустя 43 секунды:
верно.
1. да.
2. да.
Фото: 5
Сдвиг должен быть крышки такой:
В видео по этом сказано.
На ней процессор пытается чихнуть...
:shock:
Страшные нынче времена :D
Сразу как только включаю, ну там cpu-z или realtemp запустить могу сначала, но это ж фигня. Память около гига забивается после загрузки, ставлю тест на 6 гигов, один еще свободен.
Genrix писал(а):
Amsterdam_83 Откройте настройку электропитания, выберете высокая производительность, потом нажмите настройка плана, восстановить настройки плана по-умолчанию и попробуйте линкс. Отпишитесь о результатах.
Сделал, еще в биосе поотключал всякие long duration power limit и прочую подобную бороду, чтоб уже турботротлинг исключить (энергосберегайки отключил до этого еще). 10 из 10 запусков линкс, все норм, стабильно, больше не хочу, тошнит от него уже) Спс в общем, возможно как раз изменение плана электропитания помогло, я как то сам об этом не подумал.
Blind писал(а):
Что то вроде.
Именно
ерунда. Я LinX могу запустить сразу после загрузки, либо когда уже в фоне куча программ, и такого падения ГФлопс не будет, максимум 1-2ГФлопс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
