Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
IgorButyrin У меня ситуация еще интереснее, на 3,5 квадрик работает на 1,36 (в простое)/ 1,29-1,30 в нагрузке, но для 3,6 уже 1,45 мало! ((( Разница в 100 мгц и 0,15 вольт - это жесть
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Juss Те же грабли, у меня на 3500Mz вроде тоже 1.35V надо, я как-то забыл это написать, в чем прикол...
P.S: Немного повозился, так как на попе корпуса теперь стоит вентиль раскручивающийся при нагрузке, то тепло изнутри стало побыстрее уходить, теперь смог выставить 3520Mz при 1.375V, максимальная температура после 50 проходов Linpack была 84'C (правда сейчас в квартире прохладно, летом думаю до 90-92'C).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
Такая же хрень 3,2 на 1,2 берет 3,4 на 1,35 берет, а 3,6 даже на 1,6 не берет,
ЗЫ дайте ссылку, на Вдроп ABIT IP35 PRO, а то чтото ветке картинка не пашет Добавлено спустя 47 секунд Желательно карандашный
А были случаи плохого контакта теплораспределительной крышки у Q6600 G0 с ядрами ? Может быть поэтому такие жестокие температуры ? Просто у некоторых напряжения стоят и 1.5V с гемином спокойно при 3600Mz, при этом температуры не выше чем мои сейчас...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2009 Откуда: г. Чернигов
Может для создания последних партий Q6600 intel использует какие-то "завалявшиеся" ядра, и потому сейчас Q6600 не может покорить частот, которые ещё год назад ему легко покорялись... У меня вобще экземпляр ужасный! 1.5v 3.4 Ghz...дальше человек со здравым восприятием действительности поднимать напряжение не станет, если конечно он не владелец СВО. А так хотелось 9х400!
Я покупал свой камушек еще в первых числах августа, сначало он на номинальном напряге работал на 3000Mz на Gigabyte P31-DS3L, затем я купил Gigabyte EP45-DS3, мучался с ней несколько дней, достиг 3400Mz при 1.465V (в нагрузке просадка до 1.31-1.33V), взбесили косяки, особенно с просадкой напряга, продал новую с рук (в том магазине небыло манибяки) и купил Asus P5Q-Pro из подписи, с ней самой по себе проблем нет, теперь основная проблема в температурах процессора, я конечно могу считать стабильной частоту 3600Mz на 1.450-1.475V, но это будет не настоящая стабильность, так как Linpack разогреет камень за минуту до 90+ и сработает защита вырубив комп...
Подскажите где в биосе включить CPU dumper valtage,не могу найти.У меня щас работает 3240 Мгц,без поднятия напряжения,темпа в простое 45 ,в нагрузке 91 в Linpack,в играх 65-70.
_________________ C2D Q6600-3,6 GHz Vid-1,45 - Asus P5Q-PRO - RAM (2x2 Gb +1Gb x 2)= 6 Gb-Asus ENGTX560Ti DC/2DI/1GD5 GPU-950Mhz/Mem-1025Mhz/Vcore-1.075 V
Что-то у меня с матерью стало... Или с процом. Раньше спокойно работал на 425х8, теперь независимо от любых напряжений на таких частотах работать отказывается. Хотя на 379х9 проц нормально работает. Тоесть те же 3400 получаются. Может это что-то деградировало? Хотя напряжения не задирал, да и температура всегда в пределах нормы. Может какой-то FSB-wall образовался, или мать не хочет такую частоту держать. Хотя для X48 частота детская...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Питер
У меня тож ку6600, на 1.55в 9*400 под гемином проходил садомазу =) правда в районе 90 градусов было по версии коретемп.
Счас под водой за 60 не уходит.. правда с разгоном как-то тухло. Надо заставить себя, и сесть на денёк по разгонять.
Проблема в том, что предыдущий владелец этого камня делал 4300 при 1.5в и остальное авто на п5к делюкс под азотом
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 37
