Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 265 из 1056<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
подскажите, как в лимпаке сделать чтоб сохранялись результаты теста?
так, мимо проходил.
Фото: 99
1Constantine писал(а):
k2viper писал(а):
500х9 = 4500 при 1,368в уже 15мин крутится прайм...
Похоже, за 4,5 на постоянку на воздухе стоит бороться. Завтра продолжу с линпаком.
Темпа 62макс по реалтемп в указанном выше режиме (под праймом)
... в профиле у тебя другие данные... чему верить?
Профиль вчера не успел обновить :) Там еще старый Е8400 и мать были записаны.
Обновил профиль :)
Ребят помогите, ситуация такая не работает второе ядро в Е8400, в биосе включено, в системе видит как 2 ядра, тесты все видят 2 ядра но по факту работает только одно, ПС Визард показывает что загружаеться только 1 ядро(в обзоре пишит что второе ядро локет), Сандра показывает произ проца в 2 раза меньше эталлонного 8400(если в биосе отрубить 2 ядро то тест теже самые результаты показывает), может я что т о не там или не так включил(выключил) или что то серьёзней ?
ЗЫ Мать ХФХ 790 Ультра
Если запускаешь xeon32.bat , то результаты в xeon32.txt , если xeon64.bat , то соответственно в xeon64.txt
Вот тут написано как линпаком пользоваться, какие параметры в зависимости от памяти http://people.overclockers.ru/Factotum/record3
Фото: 99
Как я и думал, линпак жестоко обломал мои надежды на 24/7 4500мгц.
Проц Е8500 Е0
Мать P5Q Deluxe, охлаждение залман 9700лед + жидкий металл. Северник обдувается отдельной 80ткой.
Что имеем пока:
500х9 = 4500 линпак не проходим - много ошибок. Напругу пробовал до 1,392в реальных. Выше стремно - и так запаса по температуре не остается, в пике показывало 84градуса реалтемп. Это на 4500.
520х8,5 = 4420 - просто БСОД. Ну тут может мамка подводит, или мало напруги на северник дал.
500х8,5 = 4250 1,384в - линпак проходим. Температура в пике 80 по реалтемп.
Проц боксовый, упакован 30.07.2008, батч Q820A714
Продолжаю эксперименты...
Я бы тоже мог грузить на 4500 и оставаться на нем. Но гарантированно потом бы ловил глюки. Стабильности в линпаке добился на 4300Мгц. Так что у нас схожий результат.
Хорошо в этих процах то что они хорошо гонятся. Плохо только что можно было б спокойно дальше гнать - повышая напряжение - но эти процы отличаются плохим теплоотводом. Температуры прут. У меня на кваде G0 столько было в разгоне. И даже меньше. Логично предположить что площадь ядра стала совсем маленькой и накрыта крышкой-хитспредером. Но передать через такую площадь большое количество теплоты проц не может и резко набирает температуру.
С удовольствием бы повысил напряжение со своих 1.44В. Только проц греется под 80 на прохладной воде. И дальнейшее повышение поднимает температуру к 90 и никакой стабильности не приностит.
Добавлено спустя 8 минут, 11 секунд
P.S. Вот такие тесты мне нравятся. Сразу видно примерная планка нормальной стабильной работы проца. Это намного полезней чем когда пишут - погнал на 4500 - все стабильно. Напряжение ххх - так и оставлю. Все на словах. И реально системы нестабильные.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 132
У меня сейчас сейчас Е8400 Е0, при 1.45в и 4420МГц, под OCCT у меня температура доходит только до 70С на ядрах по Спидфану и Эвересту, Realtemp показывает на 5С меньше.
Проц значительно холоднее, чем предыдущий С0.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 99
Поднялся немного до 510 шины, 8,5*510 = 4335. Напруга 1,384 в реале. Экспресс-тест линпака 5 проходов - успешно. Буду дальше тестить.
А говорили что они нормально идут на 4500 на воздухе в первых обзорах. А их за уши тянуть надо.
k2viper Грузи 14000х14000. Долго конечно. В идеале я прохожу 100 тестов - но это когда разгон практически определен. А так жду первой ошибки. Если хотя-б 10 циклов без плавания в расчете - считай граница найдена.
Фото: 99
Xmast Я 15000х15000 вообще гонял :)
На 4500 кстати проц продержался по 30мин ОССТ и прайма.
А вот линпак все обломал :)) Ну да ладно, я еще с прошлого Е8400 убедился, что лучше нормально проц протестировать, чем потом спонтанные глюки ловить.
Попробую еще по совету TyPuCToZ другие параметры биоса попозже (ГТЛки и напруги)
пятачок его свинейшества
Добрый день!Скажите пожайлуста возможно ли такое что при напряжении меньшем чем номинальное,номинал как я понял 1.22,судя по маркировке на коробке проца,при разгоне на 3200Мгц,ставлю в биосе 1.20,проц работает без сбоев проходит 3DMark05,06 спокойно играю в игры без вылетов.Просто интересно как может проц на напряжении меньшем номинала гнаться до таких частот?Возможно ли такое?В CPU-Z показывает 1.16v частота-3200,а в номинале 1.92v частота 2666.Мать ASUS P5K SE/EPU :?:
Добавлено спустя 39 секунд
Процессор E8200
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
INDIGO82
Напряжение по любому подаётся на проц с запасом. Для стабильности в условиях просадок напряжения и высоких температур.
Так что да.
Не навредит ли моему Е8200 такое как я понял напряжение,если оно без запаса?
Xmast
Конечно нет. Низкое напряжение это преимущество.
Преимущество для дальнейшего разгона?
От такого номинала вульф спёкся бы за несколько минут.
Magnetto Так такой вольтаж указан в CPU-Z
INDIGO82
Для твоего проца вот таки vid
VID Voltage Range: 0.85V – 1.3625V
Добавлено спустя 43 секунды
Наверно на твоей коробке опечатка.. :P
Если мутишь,мути тихо...
Фото: 41
INDIGO82
Глюк у тебя проги - не может столько быть!
Возьми цифровой мультиметр и непосредственно на материнке померяй сколько подается на проц и увидишь что прога у тебя врет!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Процессор E8200
может 0 забыл? и в cpu-z у тебя при нагрузке 1.16 >>> а в покое 1.092?
скриншот бы что ли показал :) не каждый день такие глюки встречаются :)
проверь что версия cpu-z актуальная или посмотри в Everest :) да и в биосе глянуть можно - уж там то такой адсурдной цифири не может быть.
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Сейчас этот форум просматривают: monstor и гости: 42
