Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 265 из 809<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Behc
Шина высоковата, и включенный HT тоже вряд ли способствует стабильности. А какие напряжения и в каком режиме работает память?
Фото: 10
Behc
Тоже думал взятъ этот ЦПУ. Пожалуста пишите как и что. Что за борд?
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
TSC! Russia Vice-captain
Abdalla
Множитель 20 самому, к сожалению, не поставить. :)
Нужно 8-мь вычислительных потоков, поэтому вариант с отключением HT не рассматривается.
Скришнот, кстати, ведет на результат вылидации.
Память Kingston 3*KVR1333D3N9/2G, частота 626 MHz (2:6) 8-8-8-24 CR 1T, напряжение 1,54V.
На частоте 4000MHz система под нагрузкой работает 3-4 минуты, после BSOD. Температура самого горячего ядра не выше 70-72 градусов (по CoreTemp 0.99.6.1).
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Пробуйте множитель памяти повысить до 8-ми (и анкор соотв.), у меня с 6-м в разгоне работать стабильно не хочет... либо если множитель на память никак - тогда на шаг (или на 2) поднимите множитель анкора, с поднятием QPI/VTT. Ну и выложите полностью все настройки может кто то что то заметит...
ЗЫ: Память ваша не смотря на дешивизну очень нехило гонится...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Behc стандартно зафиксируй
uncore х16,
память х8,
включи LLC (LoadLineCallibration),
Vuncore(qpi vtt voltage) в 1.355в,
и, распусти память на 9-9-9-24, она при делителе 8 будет работать на 1688(211*8) надо давать напругу на нее больше 1.66 и она скорее всего не возьмет 1688(моей для тако частоты надо 1.68-1.70) это раз, а во вторых эта простенькая память без радиаторов и может греться так что на нее нужно вешать вентиль имхо. Можешь так же попробовать 6 делитель памяти но возможно тоже будет нестабильно хотя память будет работать на 1266, но понижающие делители памяти могут быть нестабильны после bclk=150.
А так уже подкручивай cpu vcore.
PS с делителем проца засада немного конечно, так как все упирается в простенькую память и в саму мамку, 211 по шине не мало.
Behc
Я бы попробовал снизить нагрузку на КП до минимума. То есть заведомо высокие тайминги, частота x8, напряжения на шине памяти 1,7В, на КП 1,4В. Ну и на ядре хотя бы 1,4В...
Для его ядра это максимально допустимое напряжение...
Еще немного погонял.
Это ближе к вечеру.
Память нормально заработала на 1700 (x8) и 9-9-9-24@1.6V. Холодная без всякого обдува.
Включено с самого начала.
Пока стоит 1.325V.
Пока поставил 1.36V, на частоте 212*19 вроде BSOD не наблюдаю, детально буду вечером разбираться.
Это простенькая память может 2100 на 10,11,10,30 при 1,62в в двухканальном режиме.Вам просто достался какой-то не очень удачный комплект (из более новых) все старые как на подбор шли на 2000мгц только в путь . И нифига она не греется.
Любите друг друга...
По рекомендациям интел, что-ли? Так там должен быть запас. Я свой i5-670 гонял на 1,42В месяц, и ничего.
Ну да... я других рекомендаций не признаю :) Это absolute maximum... так что на счет запаса не знаю... справедливо для xeon и 980х, для i5 не смотрел.
Behc писал(а):
Пока стоит 1.325V.
подкрути до 1.355, а может и больше, у меня к примеру до 1.55 тесты валит.
это хорошо, не думал что квэрки так могут, тем более
чем проверяешь стабильность?
.fx прайм 1 час. 20 минут Крайсис и пол часика COD6
Фото: 17
Мужики, чет не получается LinX на 4.5Ghz пройти с HT-on, раньше проходил точно, поэтому все нормально...Вот настройки:
CPU Ratio Settings - 23
Intel Speed Step - Disable
BCLK Freq. - 196Mhz
PCIE Freq. - 101
DRAM Freq. - 1179Mhz
UCLK Freq. - 2358Mhz
QPI link Data Rate - Auto
CPU Voltage - 1.375V
CPU PLL Voltage - 1.8V
QPI/DRAM Core Voltage - 1.64V
IOH Voltage - 1.10V
IOH PCIE Voltage - 1.50V
ICH Voltage - 1.10V
ICH PCIE Voltage - 1.50V
DRAM Bus Voltage - 1.64V
Остальное, все по умолчанию. Выбираю LinX с объемом 15000 и на первой минуте BSOD...Есть подозрение, что нужно еще QPI поднимать...
James_on
множители выстави
uncore х16,
память х8,
Фото: 17
.fx у меня частотами выставляется....не множетелями...
Я извиняюсь... может это http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7379272#p7379272 не имеет отношения к данной теме...
Но может что подскажите?
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
ну тогда
uncore 196*16=3136
dram Freq 196*8=1568
Фото: 17
.fx опробуем...у меня, кстати, даже Vantage и GTA IV валится...а с остальными настройками норма?
James_on
CPU PLL Voltage - 1.88V может даже больше надо, частота серьезная
Сейчас этот форум просматривают: DestroyerD25, Vik321 и гости: 22
