Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Всем привет! Возникла такая проблема: выставвил в биосе АСС = авто, проц Атлон 445 - разлочился в Феном Б45 - все было супер два-три дня. Сегодня включаю комп - Окна7 х64 - выдает мне Атлон 3 ядра, кеша нет, перегрузил компьютер, залез в биос - все на месте, АСС = авто и Атлон 445 3 ядра без кеша. Помогло выставление АСС = All Core - вернулся мой Феномчик.
Короче, помогите, может была у кого такая проблема? Возможно, связана с тем, что выставил вручную слишком маленький VCore... Боюсь, не грозит ли мне в будущем такая ситуация полным отказом процессора разлачиваться?
Люди! В этой ветке что, закончились шарящие оверы? Или просто никто не сталкивался с такой ситуацией, поэтому не знает, что можно подсказать.
alext73, спасибо с тремя ядрами все работает, но меня все равно гложит вопрос, почему с 4 ядрами глючило только на скайпе и osu! и иногда ошибка svchost, которая проподала при поределенных настройках асс.
Я сосвоим процом всё перепробывал все биосы ставил,системы и 32бит и 64бит всё равно на 4 ядрах нормально не работает.в этом и есть неисправность может быть.так бы их продавали бы как 4ядарник.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2008 Откуда: Украина, Кривой
Позавчера купил Athlon II X3 450 степинга С3 маркировка NADHC AD без проблем разблокировался в Phenom II X4 B50 на материнке ASUS M4A890GTD Pro и на Gigabyte GA 890GPA UD3H + показывает температуру в AIDA 64 на всех ядрах,причем правильно:). У меня все проци с этой маркировкой без проблем разблокировались... Но,мено разогнать по-нормальноу,максимум 3.5 на ядро. наверно это придел для него)всем удачи в разблокировках)))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2009 Откуда: Новокузнецк
Fallout 13 писал(а):
пришли в контору две офисных машинки. Athlon X3 440 маркировку посмотреть не могу, т.к. вскрывать не желательно (чтобы лишних вопросов не было).
на мамке ASUS Socket-AM3 M4A87TD/USB3 AMD870/SB850 оба разлочились до Phenom B40. Кэша нет. понимаю, что без маркировки процессора ценность сообщения не большая, но для статистики, думаю, сойдет.
-1 одна из машин стала периодически валится при загрузке винды (где то каждая пятая загрузка. появляется лого и все, записей в журнале нет). хотя прайм и линпак гонял - все нормуль. винда для справки - семерка базовая, x86. убрал разблокировку - полет нормальный
Всем привет! Возникла такая проблема: выставвил в биосе АСС = авто, проц Атлон 445 - разлочился в Феном Б45 - все было супер два-три дня. Сегодня включаю комп - Окна7 х64 - выдает мне Атлон 3 ядра, кеша нет, перегрузил компьютер, залез в биос - все на месте, АСС = авто и Атлон 445 3 ядра без кеша. Помогло выставление АСС = All Core - вернулся мой Феномчик. Короче, помогите, может была у кого такая проблема? Возможно, связана с тем, что выставил вручную слишком маленький VCore... Боюсь, не грозит ли мне в будущем такая ситуация полным отказом процессора разлачиваться?
Кстати да, мой Athlon X3 425 тоже полностью разлоченный так же себя один раз повел... Все работало, решил еще погнать с 3,4 до 3,6-3,7 и гнал естественно шиной... в результате перебор, не грузится, все обнулил, заново выставил, все запахало. И через денек-другой по гаджету обнаружил, что работают только 3 ядра! Обнулил все заново, выставил как прежде и все ок, - полет нормальный! хз из-за чего случилось, правда я под был, но вроде делал все осознанно...
_________________ Cougar Duoface Pro RGB / GIGABYTE B760M / i5-12400F / GIGABYTE 5070 Ti GAMING OC / Kingston FURY Renegade 3200 2*16 ГБ / DEEPCOOL PM750D / M.2 Samsung 970 EVO Plus
Приобрел Athlon II X3 маркировка CACYC , мать Asus M4A87TD/USB3, бп 600Вт в биосе кэш L3 и ядро удачно разблокировались при загрузке вин 7 на рабочем столе и просмотре видео появляются фризы в эвересте в тесте кэша выдает ошибку при отключение ядра ошибки нет фризов тоже , включал тест процессора мин на 3 ошибок не было можно ли еще что то сделать что бы ядро заработало?
пробовать понемногу поднимать напряжение на ядро (максимум до 1.5) и на северник (максимум до 1.3).
Разлочил цацик 425 до фени 25, т.е. открылся кеш 3 и ядро... Показывает адекватную температуру, в спидфан и s&m. Слышал, что не должно показывать на разлоченных :/ Где грабли зарыты ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
dragonheart писал(а):
mrDEMON С процентами ACC игрались?
Матплата на AMD870. Там и не должно быть процентов (видимо, тоже надо в FAQ особо прописать этот момент, слов "На более новых чипсетах (SB810 и SB850) реализация несколько иная" недостаточно).
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: Обновил FAQ в отношении данного вопроса.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Splinter2, В разлочке обычно видна общая темпа, или у вас показывает температуру по всем ядрам?
Показывает общую по ядрам, при том что СэМ грузит все на 100% Я полагал, что не будет показывать температуру вообще, либо 0, либо бред по типа -128, 999 и т.д...
