To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
MasterDrozd писал(а):
Какую лучше взять оперативную память для связки GA-P55A-UD3R + Xeon X3440?Думаю взять 2 плашки по 8 ГБ или 4 плашки по 4 ГБ. DDR3 PC12800.Будет ли работать китайская память непонятного производства с АлиЭкспресс?Разгонять процессор буду по полной программе, сколько удастся выжать из него
2 планки всегда легче для процессора чем 4. Поэтому некоторые разгонные платы изначально только с 2мя слотами. Процу с 2мя планками нужно меньше напряжений чем с 4мя.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Miki_Sambrero писал(а):
взял к х3470 оперативу 2*8 гб 2133Мгц. И такая засада на разгонной шине 200 ни 2400мгц, ни 2000 ни 1600 даже не грузит винду, сразу ошибка. Но если понизить шину чтоб с множителем памяти выходило стандартные 2133 тогда все ок. Аналогично было со старой оперативой, дефолтные 1600 запросто, чуть поменял уже ошибка и не грузит. Тайминги авто, напряжение тоже.
для данной платформы 1866 достаточно будет. а уж 2133 тем более. потом это .... встроенному контроллеру памяти надо помочь - поднимайте напряжение от 1.18 до 1.32.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Прям в faq можно запостить!)) Весело. У памяти свое питание... а то что выпускают много фиговой и косячит она когда плашек много - другой вопрос.)) Зы: а что платы не с 1м слотом памяти? чтобы вообще легко!?)) Наверно производители не знают...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
FELSHER Ну так это правда: уменьшают число разъемов, чтобы уменьшить длину и влияние дорожек от КП до памяти, и почти все рекорды по частоте на одноканальной памяти, т. к. меньше нагрузка на КП.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
так не загружается даже на пониженной от номинала частоте памяти. Может где то функция только профили грузить. Хотел сравнить 178*21 или 22 против 200*18. Есть подозрение что при одинаковой частоте лучше выше шина, множитель поменьше. А память не дает даже один шаг в сторону, не понимаю. В cinebench 15 выбивает 615, АИДА вот. Посмотрел тесты в инете, конечно не тянет проц, эта оператива качает значительно быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2014 Откуда: SaintPetersburg
Как я понял тут обсуждаются и Кларкдейлы тоже. Имеется i5 650, разгоняемый, соответственно, по шине. При разгоне свыше 200МГц появляются фризы, не убираемые повышением напряжений. Правильно ли я думаю, что на 1156 старый и в нем переферийные шины и шина FSB имеет общую частоту, соответственно вместе с процем гонится и PCI-шина и память, не способные работать на таких частотах и отваливаются, затем камень пытается их перезапустить и, соответственно, этим забивает очередь, вызывая фризы.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Заказывал с али kllisre 8gb 1600 ddr3 универсальную. На h110 работали, даже 1866 взяли. При покупке просил именно на чипах от самса, иначе грозился в спор вступить при получении. Прислали, все ок. К, сожалению в тот момент не было под рукой 1156, но думаю встали бы.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2016 Откуда: Кольчугино
Насколько я помню, 8 Гиговые планки работают только на i7 и их аналогах для сокета 1156. Поправьте если не так.
По поводу i5-650, не каждая мать будет нормально работать при значении БЦЛК 200. Если комп запускается, то можно и посмотреть на каких частотах работает память и проц через сторонний софт.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
хз - я помню выставлял на бюджетной гиге, правда с уменьшением множителя памяти и кп. с 750 8гб точно работала.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Получил свой Х3440 и плату GA-P55A-UD3R rev1.0. Процессор поставил, всё запустилось с первого раза несмотря на древний BIOS F3. Прошил F14b, на процессор поставил башню DeepCool Lucifer K2. Процессор без труда разогнался до 4.1 ГГц даже когда все напряжения стоят в Auto, но под сильной нагрузкой есть троттлинг, температура ядер до 99 градусов доходит. Может плохо пасту намазал. Но напряжение ему плата ввалила аж 1.36 вольта, надо пытаться понизить его хотя бы до 1.3 вольта. На частоте 4.1 ГГц в AIDA64 CPU Queen процессор набирает 47 тысяч очков, обходя Core i7-3770K. За 900 рублей результат более чем впечатляющий!
Micron4ik писал(а):
i7 и их аналогах
Не думаю, что контроллер памяти в 760ом отличается от x3450, другое дело что не пробовал никто. 8гб планки точно работают в i7 и 4/8 зионах, и скорее всего в 4/4 зионе, он же 760й.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: MasterDrozd Снимайте крышку и мажьте жм на ядро, 99 это крайне дофига. У меня выше 75 не было под долгим прогоном линкса. Кулер, правда, был мачо 120.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады, а как вообще обстоят дела с чипсетами в разгон? Если не завышать напряжение, им же не поплохеет от высокой BCLK ... в планах 180-200. Хотя запулить ОЗУ на 2133 было бы камильфо)? Процессор x3440. Плата Asus p7h55-m. Трудилась в офисном ПК в стоке. И какое вообще номинальное напряжение для h55? Удобно в UEFI Asus нынче всегда есть стоковый VID Хочется заменить радиаторы охлаждения VRM, и добавить на три фазы над CPU ... может кто посоветует как закрепить. Алсил-5 пугает подделками и тем что вечно жалуются на засохший клей в тюбике из магазина, а термопроводящего скотча не найти ...
про скотч лучше не думай - говно еще то и теплопроводность http://multimix.net.ua/wa-data/public/s ... .750x0.JPG - radial бери и смешивай с кпт-8 - держится хорошо, легко снимается и тепло проводит лучше одного клея.
dns Имеет и если повезет, то и в плюсе по деньгам останешься.
Да процессор вообще бомба. За 900 рублей, тут даже думать нечего. Сейчас в магазине за эти деньги даже Селерон не купишь! А тут полноценный Core i7, жаль что нет 6-ядерников под этот сокет.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Непонятно почему так дешево отдают его. За Xeon E3-1240 я отдал 5 с лишним тысяч, а он почти нисколько не быстрее Х3440 в разгоне. Только новые инструкции и архитектура, по-хорошему Х3440 должен стоить 3-4 тысячи
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 7
