Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 265 из 303<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Помогите пожалуйста определить из-за чего перезагружается компьютер. Я думаю дело в моем процессоре A8-5600K. Кулер стандартный, процессор я не разгонял. Системник обновлял в январе этого года, собирал сам. В принципе с самого начала он перезагружался под нагрузкой, но реже. Да я и не особо нагружал его. Смущают какие-то нереальные значения оборотов кулера, максимально какое видел - более 6500 оборотов. И что это за температура Packege в HWMonitor?
стресс-тест AIDA64 (Галочки: Stress CPU, Stress FPU): ч/з 5 мин компьютер сам перезагрузился.
AMD A8-5600K, ASRock FM2A75M-DGS, GEIL 4Gb < PC3-12800> (GN34GB1600C11S), SSD Vertex 4 128Gb, CoolerMaster Elite K350 460W, ASUS MK221H
Здравствуйте !
Вот обновился с [AMD Phenom II x4 955 3.2GHz] до [AMD FX-8350 4GHz] и немного волнует температурный режим нового процессора.
Но для начала — Кулер "(Новенький)Zalman CNPS10X Performa" + Тонкий слой густой КПТ-8.
Замерял температуру 20-ти Минутным "Linx-ом" с забитой памятью до 8GB.
С таким же кулером/пастой и в таких-же условиях — Phenom выдавал 51 Градус при [1700/2100] оборотах кулера.
А вот AMD FX нагревается до 70-71 Градуса при [2050/2100] оборотах... После теста за 15 секунд температура падает до 50, через ~2 минуты до 40.
>>> В обеих случаях комнатная температура 28-30 Градусов.
Вот и думаю, все ли в порядке или где-то все-же косяк :| ?
У меня Мать-плата неверно определяла вольтаж на ядра Phenom-а и выставляла 1.45 (вручную занижал до 1.3125).
А у этого AMD FX вольтажи на ядрах скачат от 0.87 до 1.4 а в нагрузке держит ~1.28
P.S. (Доп информация)
Железо
MOT - ASUS M5A97 PRO [BIOS самый свежий 1604]
CPU - AMD FX-8350 4GHZ + Zalman CNPS10X Performa
GPU - Palit nVidia GeForce GTX570 1.28GB/320BIT
RAM - Corsair Vengeance DDR3 (4*4GB) 1600MHZ — [CMZ4GX3M1A1600C9]
HDD - Seagate Barracuda 320GB/7200/32MB Chache — [ST320DM000-1BD14C]
PSU - High Power 600W (80Plus) — [HP-600-G14S]
Скриншот HWMonitor/Linx/CPU-Z
Ссылка на скриншот
просто нужно было мазать родную ZALMAN ZM-STG2, а не эту хрень
разница в эффективности там огромная...
Когтехват, хм... Но ведь и Phenom был на этой-же КПТ-8. А меня волнует именно разница между нагревом.
У меня есть еще DRG33 паста (не такая густая как КПТ-8) но она дешевая и на ней много иероглифов :D
в биосе вручную выставить напряжения CPU и NB, равные значениям VID (можно посмотреть в AIDA64 -> "Разгон" )
во вкладке "Питание" нужно выставить всё на "Экстрим" (это чтоб не проседало под нагрузкой) и энергосбережение всё выключить вообще
Фото: 4
lansings писал(а):
Ресетнул материнку на всякий случай, протестил в дефолте:
в простое 42, под линксом 50, как-то дельта всего в 8 градусов настораживает. Причем если трогать радиатор в простое - то он аж "холодит", под нагрукой теплый, но не более.
маленькая разница . нет разгона проц 6300 кулер IH-4330 с 2 вертушками на 1400 об.м . простой 36 градусов . 10 минутный прогон линкса темпа 54 градуса вертушки разогнались до 1700 . разница получается 18 градусов
Фото: 6
Аналогичная ситуация у меня с A8-5500. Выключай защиты на матери. В смысле в bios или uefi. У амд датчики температуры показывают погоду на марсе. Оттого и гаснет. Срабатывает защита.
Вышесказанное верно только при условии наличия нормального действующего охлаждения. Лично мне для обеспечения охлаждения пришлось скальпировать цп и сажать на жм.
It's dolomite, baby! (c)
Вредный совет...LLC в Экстрим будет завышать напряжение под нагрузкой...а энергосбережение то чем не угодило? Пусть работает. Снижать напругу надо через офсет...
Вполне нормальный результат для столь горячего камня.
От силы пару градусов выйграет по сравнению с кпт-шкой.
GNU/Linux user
I_N_F_R_E_S_T
может в биосе че выключить нужно, что б комп не ребутился.
А темпа и вправду высоковата.
Кулер на этих оборотах орет как резаный наверное.
зашкаливаемая упругость
В uefi вот что, если я правильно нашел, выставлено:
Cool 'n' Quiot = Enabled
Core C6 Mode = Enabled
CPU Thermal Throtle = Auto
Это что ж получается, вы скальпировали цп имея 65Вт. Какой у вас кулер и какой мне посоветуете или не поможет? Кстати по гарантии есть смысл обращаться или это не гарантийный случай?
Не то слово.
спс за инфу. у меня кстати один кулер 700-1300rpm, на максимум крайне редко выходит
Неужели нет больше владельцев FX6300?
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Фото: 6
I_N_F_R_E_S_T
У меня mini-ITX система
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91020
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91019
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
Кулер слабоват и объем корпуса небольшой. Пришлось потрудиться для достижения приличных температур. На кулере родной вентилятор я поменял на этот.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ЗЫ. В корпусе вентиль родной поменял на какую-то Noctua 120x25. Система признана бесшумной на всех режимах работы.
может кому пригодится. мои результаты, что за железо и т.д. видно на скрине. #77
куллер: http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 90125.html
корпус: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_exe ... 91153.html
lansings
Если вам поможет. Без скринов. В зависимости от температуры в комнате, щас вот сквознячёк, 25, а так 30-33. Под OCCT: CPU Linpack, частота 4530 vcore 1.440, 1 час, 45 вроде, точно не помню, меньше 50 в общем. В Биос вырублен только APM. Регулировка оборотов кулера, авто.
Jaromir68 писал(а):
lansings
спасибо, мне скрины-то и не нужны - мне просто понять надо в какую сторону копать. В общем я для начала мать в гарантийку отнесу - больше всего похоже что датчики стали врать. У меня и северный мост показывает 50С, а рукой хрен дотронешься.
targitaj, krsskriss
Спасибо.
Так мне все таки может помочь установка нормального кулера и мне написать в эту тему? Так же корпус вроде как поддерживает установку до 4-х вентиляторов (снизу, спереди, сзади и на съемной крышке). Мне желательно 4-и поставить или 2-х хватит?
у меня стоит только на выдув -куллер. больше в корпусе куллеров нет(только на процессоре еще).
Без сомнений. И дополнительные вентиляторы устанавливайте обязательно. У меня пара стоит. Но я бы ещё добавил "сезонный", ибо летом системная температура доходит до 37. В охлаждении важен комплекс мер, где каждая мелочь играет свою роль. Например, вот такая: полюбопытствуйте, что девочка пишет. Вроде бы просто до глупости. И умные разгонщики посмеиваются, однако, важен результат.
Крышка, которая у вас снята, это также ваши 5 копеек в копилку охлаждения (у меня -2 градуса). Не верите - проведите эксперимент. Сюда же отнесём положение корпуса.
у себя на системе заметил такую интересную вещь:при работе компьютера разница между крышкой ЦП и ядрами 15-16 гр,но только стоит отправить комп в спячку,а потом пробудить его, то показания становятся практически одинаковыми,опять же таки, после перезагрузки Аида опять показывает разницу в 15 градусов.Кто нибудь с таким сталкивался и чем это вызвано? :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
