Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 265 из 654 • <  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
cannibal_pro писал(а):
GTA 4 не может нагрузить 6 ядерник полностью
Но разогреть разогнанный может.
Фото: 57
IvNorco
а у тебя скока выдает камень в ЛинХ?
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
присоединяюсь, сколько?)
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Фото: 57
у меня 79Гф при 4028Мгц, NB-2830, HT-2177
На какой частоте?
Позже сделаю несколько прогонов на разных частотах, а сейчас я спать, господа... :bye:
Последний раз редактировалось IvNorco 26.01.2012 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
IvNorco писал(а):
На какой частоте?
4-4.05 примерно в этом диапозоне..
ivan-cykunov, ок, попробую. Но толку... 1055T он и есть 1055T.
Фото: 57
IvNorco
ну интересно все же....
Продолжаем тему - сменил вентилятор на воде, он у меня там один и оказывается все это время не работал лол :)
Новые скрины - может посоветуете что улучшить
http://s018..radikal.ru/i523/1201/97/26df184b7fbe.jpg
http://s011..radikal.ru/i317/1201/08/508a9efc2ff5.jpg
http://s018..radikal.ru/i507/1201/2e/bce8dffef6d6.jpg
GA-890FXA-UD7 v2 | Phenom 1090T | 2x4Gb Hynix 1333 | GV-N970G1 GAMING-4GD | VG400LBWS Xaser VI | Corsair G AX850 | SyncMaster T260
Последний раз редактировалось alex1974 02.02.2012 1:57, всего редактировалось 1 раз.
Изображения заменены ссылками. 3.12. неделя.
iCanFly
Command Timing в 1Т, и на CL попробывать 7 (скорее всего с поднятием напруги драм вольтаж, я до 1,7V поднимаю, хотя от памяти зависит у меня по дефолту 1,6), ну и если с темпой проца всё нормально, то можно 1.5-1.52V попробовать, и его частоту поднимать.
Ещё, как вариант, чуть скинуть множители цпу и кп, и чуть разогнать шиной (до подобных значений), тогда частота памяти поднимется. Ну и тестить после каждой настройки, чтоб сравнить что лучше :-) .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Разгон http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9282219#p9282219
LinX 10мин тест не проходит, подскажите из-за чего?
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 2 секунды:
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
wolf17 в биосе функция Cool 'n' Quiet - должна быть включена...
в винде - делаешь reg файл с кодом:
"код"
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583]
"Attributes"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\3b04d4fd-1cc7-4f23-ab1c-d1337819c4bb]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\a55612aa-f624-42c6-a443-7397d064c04f]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\ea062031-0e34-4ff1-9b6d-eb1059334028]
и запускаешь его
в параметрах электропитания - появятся несколько функций :
управление питанием процессора:
разрешить состояние снижения питания - вкл
отключение простоя процессора - включить состояние простоя
так же можно использовать программу PhenomMsrTweaker
Сделал все как сказали, все равно частоты не сбрасывает, биос обнулил, все включено, разгона нет.
Добавлено спустя 5 часов 55 минут 51 секунду:
Еще заметил, напряжение на проц прыгает, стоит 1.35, скачет от 1.344 до 1.36, с чем это связанно?
Intel Core i7-2600K (4.5MHz v1.388)/ASUS LGA1155 P8P67 EVO rev3.0 (2103)/Kingston [KVR1333D3N9/4G/1600]x4/HIS 6950@70 2GB (880/1375/v1.150)
wolf17 http://www.probios.ru/options/overclock ... ation.html
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Тесты в LinX. :new_russian:
1.Номинал: http://saveimg.ru/show-image.php?id=6a3 ... be0f7c5948 51GFLOP
2.3500Мгц при прочем неизменном: http://saveimg.ru/show-image.php?id=4c2 ... 109e6b6a21 59,5GFLOP
3.3500Мгц+2500Мгц кэш: http://saveimg.ru/show-image.php?id=c92 ... 77fb486aaf
Обратите внимание на просадки гигафлопс. ЦП при 1 цикле нагрелся до 80C (но всё ОК, 59,7GFLOP), при 2 и 3 циклах ЦП нагрелся до 87C - троттлил, видимо (55,1GFLOP и 51GFLOP соответственно). А разгон NB ни дал нифига даже в этой синтетике.
4.3650Мгц+2000Мгц с копейками на кэше (потолок пока, ибо с памятью возиться лень, а гонится она плохо на номинальных напругах и таймингах). Небольшой прирост есть в сравнении с 3500Мгц: http://saveimg.ru/show-image.php?id=6a0 ... a81e210393
61,6GFLOP
Выводы:
1.X6 троттлит при температуре выше 80C. Но даже при 87C ещё вращает LinX'ы.
2.Разгон кэша ничего не даёт.
в линкс не дает,а не-вообще не дает.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 3
IvNorco
Выводы:
LinX'ы.
1. Тротлинг может быть по причине нехватки питания
2. Подьём кп с 2.0 до 3.0 даёт прибавку в линх примерно 4-5Гфл
3. При частоте 3.5 в линх должно быть порядка 65гфл, точно уже не помню
Разгоним даже «Запорожец»
Тогда бы он просто завис уже на первых секундах.
Оно того не стоит. Во все времена основную прибавку давало именно увеличение тактовой частоты. А уже потом подтачивали тайминги, кэши и т.п.
Ну дак надо вспомнить. :writer:
а почему бы просто не пользоваться компом?как завели писанину про тайминги,тротлинг и.т.п.не остановитесь...или готовишь его и чему то важному?всё равно,поиграешься-буш распродавать.линксы все эти...
следи за рукой
Фото: 130
неверное утверждение! ибо критическая температура у х6 у одних 62, у других 70 с копейками. при этой температуре на нормальной системе все должно просто выключиться! а троттлинг, который возможно у тебя проявился проделки материнской платы, а не процессора.
вывод, у тебя либо мать УГ, что позволяет жарить проц выше положенной температуры, либо датчики врут!
ахаха, давайте разгоните кто-нить х6 до 4200 по ядрам и до 3000 по НБ, я с удовольствием погляжу как он пройдет линх пол часа хотя бы при температуре 65 градусов))
на 70градусах при таких частотах и воздушном/водяном охладе он сразу пошлет вас лесом!
да ладно, с такой же логикой можно заявить, что разгон памяти ничего не дает.
ибо если НБ еще давал 2-3Гфлопса при должном разгоне, то память вообще 0 пользы в это дурацком линх.
Добавлено спустя 39 секунд:
а потому что мы находимся на сайте овеклокеров, или забыли про это?
Фото: 3
я с такой частотой не игрался, т.к разгон у большинства 6-ядерников ~4Ghz
IvNorco этот скрин на 3780 - 70Гфл(с тем условием, что МП у меня была полное Г... и не могла выжать больше 74Гфл)
у тебя на 3650 - 61Гфл
разницу видишь?
я все понимаю,но если мп сгорит?от этих экспериментов.
следи за рукой
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi и гости: 47
