Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 265 из 388<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Народ подскажите плиз, можно ли оставить прфильный проц в разгоне 4.2Ггц, на постоянку? напряжение в биос 1.325, и ничего ему не будет от следующих температур:
-комнатная теппература-24-25*С
-в LinX 0.64 по самому горчему ядру-84С, 50 проходов
-в марках, бенчах и тяжелых играх-до 68С
- в простое-39С
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
pipo
Да ничего не будет...(зимой) А вот летом мониторь темпу...
Железки в профиле...
Фото: 11
комрады есть вопрос по QX9770, обзоров мало по нему, вообщем в даташи у него критическая температура 55.5
щас стоит в разгоне@4Ghz 10х400 без поднятия напруги на родных
в простое по ядрам 28-32 крышка по показаниям Эвереста 40( но ему не верю)
пол линпаком крышка показывает 70 по ядрам 55-58, на 58 в тролинг не уходит, тогда не могу понять почему в мануале указана критическая 55 =\
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
xzqtr
В спецификациях указана теоритическая максимальная температура в центре крышки процессора. Измерить эту температуру прграммно нельзя. Смотрет нужно на показания температуры по ядрам. Критическая температура для QX9770 по ядрам - 85 градусов. Но тут опять же смотря какой Tjmax использует программа.
Вот вырезка из интеловских спеков для DTS:
Фото: 11
KT
спасибо успакоил)
эверест безбожно врал показывал 11-13 по ядрам в настройках Tjmax руками прописал 105, и показания эвереств сошлись с спидфаном, вот даже незнаю кому верить =\
aus писал(а):
скорее всего имеет место неровность основания кулера
мягко говоря неровность))))
на середине ощутимо выгнут. Чё делать??? вроде по тестам - супер куллер.....
Astis дык решение давно придумано- наждачку, пасту для питирки клапанов, стекло-в руки и притираем что б был ровным, потом можно полирнуть пастой ГОИ :tooth:
Привет всем.
Подскажите плиз кто знает: нормально ли что при смене кулера на моем Е8400 температура никак не изменилась? Проц разогнан до 4Ггц при напруге 1,224в.
До этого был 3R IceAge а сейчас поставил ZalmanCNP10X. И тот и другой обдувались 120кой от Noctua NF-P12.
Температура в простое 48-50 градусов. А при линпаке ОССТ 70-72 градуса.
Может ли это быть глюком термодатчиков проца (до этого был Е8400 с залипшим на 40 градусах датчиком).
Также разъясните (а то не вкурю никак) какая температура по ядрам для моего проца максимальная (если мерят SpeedFan-ом).
Собстевенно почему я все спрашиваю: потому что по статистике у вас тут на сайте мой проц разогнаный до больших частот и с большим напряжении и со схожими с моим кулерами имеют температуры такие же как у меня (70-72 градуса) - настораживает.
Фото: 11
DancerDL писал(а):
Привет всем.
чет уж очень низкая напруга для 4GHz O_o у меня 2 года стоял на 1.325в под простеньким куллером зеротерм нирвана120, 37-38 простой под линпаком выше60-62 не прогревался, а у тебя на твкой напруге за 70 скорей всего датчики
DancerDL Варианты такие - плохая термопаста, кривое основание кулера или хэтспредер процессора (учитывая что от смены кулера темпа не изменилась - скорее второе)... Кстати оба кулера не очень подходят для охлаждения камней с малой площадью кристалла (имхо).
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
xzqtr
Я сам в шоке о напруге но факт 4Ггц держит на ура в ОССТ линпаке часами без сбоем, только температура высокая (72-73 если долго гонять), мать у меня Asus P5Q.
собственно меня это и напрягает что при такой низкойнапруге такая температура :spy:
alex1974
Термопаста Noctua NT-H1, основание ровнейшее на зальмане, "хэтспредер" а что это?
А чем именно не подходят, мне тут в соседних темах доказали что прямой контакт не эффективет вот и сменил кулер на НЕпрямой контакт(Zalman).
Чем же его охлаждать?
Ответе пожалуйста на мой вопрос о температуре по ядрам :beer:
Фото: 368
CoreTemp 0.99.8 почему то показывает ядра на 2С всегда больше чем HWMonitor 1.16.0
кому больше верить?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Теплорассеиватель, медная крышка CPU.
72-73 градуса имхо вполне нормальные температуры по ядрам.
boeng в обеих програмах выставте Tj max одинаковый(соответствующий вашему процу) и будет одинаково показывать.
Фото: 368
aus
в CoreTemp стоит 100 TJmax. менять не нашёл где. в HWMonitor менять TJmax вообще нельзя, его там просто нету нигде
boeng значит он там по умолчанию вбит 98, я этой тулзой не пользуюсь(HWMonitor) так что поней ничего не подскажу, посмотрите что риалтем, аида по поводу температур говорят и будете знать на кого ориентироваться
Если упали флопсы в LinX аж на 4-5 тыш,чем это можно объяснить?
Раньше при проходе выбивало 60 000 или чуть меньше,а сегодня прогнал тест выбивает всего 56-57.... При этом разгон не уменьшился.Проц на воде,температура не превышала 62 градусов в тестах.
Фото: 368
Ligas
приложение в винде значит запущены какие то. или винда не все сервисы при старте успела запустить а ты сразу запустил тест
boeng
:-) да нет...и на полу часовой работающей системе такие результаты...
Пытаюсь нагрузить процессор, в EVEREST, выдает вот это:
Сам процессор:
