Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 265 из 371 • <  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 93
Adilmslm писал(а):
Недавно купил себе новую Huanan X79 New Gaming
никто не сталкивался с этой платой
На моей памяти Вы первый о ней отписываетесь.
Adilmslm писал(а):
возможности выставления множителя процессора там нет
Т.е. вообще нету множителей? Сделайте скрины Вашего биоса наподибие этого:
CPU Power Managment Configuration
ПС: Сверху есть ссылка на обсуждение именно плат Huanan на 2011 сокете. Думаю дискуссию стоит продолжать там ;)
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Adilmslm выкладывай биос, будем смотреть.
Добрый день, товарищи. Простите если ошибся темой, но хотел бы спросить совета.
Есть плата MSI P67A-C43 (1155 сокет еще без B ревизии) которая официально держит Xeon Sandy Bridge E3-1240 (кстати её версия B3 держит больший список и биос там свежее, но я так понимаю нельзя в неё этот биос (от B3) пихать).
Интересует три момента:
1. при полной игровой нагрузке 99% проца будут ли держаться максимальные частоты (если перегрев VRM исключаем). понимаю что ясновидящих нет, но может кто то комментарии видел владельцев
2. зеон же сможет входить в режимы энергосбережения раз поддерживается официально?
3. память обычная ddr3 подойдёт? два планки по восемь например аля http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 68163.html
заранее спасибо за ответ/совет :-)
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
будет
да
конечно, но лучше посмотреть которая есть в QVL листе, хотя и та что по ссылке должна подойти
Фото: 69
Супер Шмель на всё - ДА
охлад я бы выбрал для такого ЦП не башню, а так называемые TOP-flow (дуют перпендикулярно матплате, пример - боксовый кулер)
Вот афувин бэкап и фотки биоса
afuwin_backup.rar [1.6 МБ]
Фото
IMG_2017-09-13_180004.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 2285 ]
IMG_2017-09-13_180021.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 2285 ]
IMG_2017-09-13_180026.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 2285 ]
IMG_2017-09-13_180126.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 2285 ]
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
P.S.: кстати память как оказалось совсем не разгоняется (без мода биоса) а работает на 1300-1320 МГц
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
Последний раз редактировалось Adilmslm 15.09.2017 5:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Anakai Qvak
спасибо за помощь!
Никто не подскажет, в чем мой косяк? На Asus P9X79 pro не хочет работать память ECC REG с xeon e5-1650. Обычная DDR десктопная при этом работает. И этот проц с этой же ECC REG памятью на Хуанане работает.
В том, что Х79 не работает с REG памятью. А на хуанан - С602, который - работает.
Спасибо, вот что значит мануал не прочитать! )))
Х79, С602 каким местом работает с памятью? С ОЗУ работает проц.
После 50-ти, каждый имеет право на персональную шизофрению.
Xeon E5-2670|Huanan X79 v.2.47|Samsung REG ECC 4x8Gb DDR3@1866|GTX 1060 6Gb|ASUS Xonar DGX
Фото: 3
Посоветуйте, что стоят ли зионы v2 IvyBridge переплаты в 1,3 раза от сэндиков?
Пытаюсь найти прямые сравнения с пруфом, но не гуглится ничего.
Sandy Bridge мне лично видится более интересным
+ припой а не жвачка, что в бу старых процах немаловажно
+ экономия 6500 вместо 8500 средняя цена
- 32 nm
- выше TDP, что следствие тех процесса, но мне пох кулер отличный уже есть
Сейчас система i5-2500@4080*1 core /4350*1 core бусты. проц без множителя гнан шиной, живёт при 47-50C в нагрузке
мать ASUS Z-77A
Брать хочу под игрухи к 1060, чтоб в условном BF1 не лагало от боттлнека в Ardenn Forest.
Ryzen 5800X / 2*16Gb 3200 Kingston / ASRock B450-Pro4 / Dell oem 3080 10G / 970 Evo Plus
Фото: 69
Bigg писал(а):
припой а не жвачка
переплата незначительная, профит есть от новых инструкций, + новое ядро + теплопакет и вообще они быстрее
Это понятно. Но тем не менее случаев запуска дешевой reg память на х79 я не находил.
Сейчас покопался еще и оказывается с регистровой памятью запускаются AsRock X79 Extreme 6, 9, 11 и Asus X79 Deluxe на последнем БИОС.
Если это так, то нужно будет присмотреться, может имеет смысл поменять хуанан на одну из вышеперечисленных.
Bigg бф1 что на то что на другом будет летать с на половину загруженным процом.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
sackett писал(а):
Пробовал по методе отсюда (http://www.win-raid.com/t871f16-Guide-H ... -BIOS.html)
NvmExpressDxE_2.ffs - из первой инструкции
https://mega.nz/#!is9TVJgL!GV_duKh3jbfp ... eLhtlYnzF4
Взял X79Z_2.4b_orig_full.ROM.7z и вставил ТОЛЬКО один модуль NvmExpressDxE_2.ffs - загрузка с NVME SSD работает и в таком варианте.
Здравствуйте!
А NVMe вы через PCI-e переходник установили? и этот модуль на любые Huanan 2011 подойдёт? И скорости NVMe полностью раскрываются?
У меня сейчас вот такая плата: https://world.taobao.com/item/556925626748.html
Заказал и жду вот такой вот переходничок: https://ru.aliexpress.com/item/PCI-E-3- ... 70621.html
Хочу в будущем попробовать поставить NVMe в качестве основного диска, если добавлю в биос такой модуль должно получится? и скорости не должны пострадать?
Фото: 3
это понятно, но я ещё думаю может есть смысл в Ivy чтобы хватило системы на 2 года, всё же там 1100/1400 млн транзюков и +100мгц, должны какую-то разницу делать эти 300млн
и судя по видео, BF1 на 1270(sandy) даёт 60-80% скорее, на тяжёлых картах.
Парни -нужен совет ! Предел разгона своего проца профильного знаю -это где то 4700 -4800 .Подскажите оптимальные частоты для карточки rx 480@1360 по ядру.То как посмотрю -сколько жует проц в разгоне в играх и и фигею сколько он кушает(не говоря про линкс-там вообще 220 ватт)Подскажите как оптимально подстроить все сберегайки в винде и биосе.И примерно какой оффсет выставить на цп ? мать из профиля.
P.S жена достала пилить счетами за свет (
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Фото: 73
зачем? чтобы типа жена перестала пилить? так ведь не перестанет. в нагрузке никаких сбережений быть не должно и не может, в простое же от них будет экономия в ваттах, но настолько смешная, что жена не поверит. так и скажет - ты не старался :D уж лучше время до засыпания уменьши, и то толку больше будет...
3770K/3570K...
Фото: 77
2670 экономно :-)за свет выходит меньше , чем стоял х5670 в разгоне
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Luck-AD и гости: 46
