Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
RDens, при том, что при снижении напруги у меня ГФлопс падает до 121! Скрины вечером смогу предоставить и покажу наглядно к чему приводит нехватка vcore при стабильном разгоне. Проц будет полностью стабилен, не будет БСОДов, можно использовать 24/7 но при этом он будет работать медленнее чем проц с теми же настройками но при этом vcore немного выше.
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
у кого ниже, тот не на чистой системе это делает. прекрасную повторяемость показала попытка во время прогона линкса почятиться в аське - сразу в минус до 5 гфлопс, а когда прекращаешь трогать систему, то возвращается всё к исходным величинам. опять же с пару десятков экспериментов с чисткой трея и ненужных процессов подымали счет. нафига, спрашивается, мне такие частоты, если почти любое действие снизит производительность (!)
_________________ http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
emporevo, очевидно старый LinX у вас. Нужен LinX 0.6.4 с поддержкой AVX инструкций (последняя версия + незначительные изменения в интерфейсе) Взять можно в шапке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Майор КГБ Linx у меня 0.6.4, качал именно из шапки...Странно очень, однако. Wogga Когда прохожу тест у меня в трее ничего не висит. Может мне бракованный процессор попался, в стиле Made in China
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Соврал, у меня без AVX.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2011
Wogga писал(а):
телевизор не станет лучше показывать, если умудриться воткнуть его в 360в розетку
вы наверное хотели сказать ~380 ? для этого нужно всеголишь два провода, между фазами 380 В но суть не в этом, в телевизоре стоит импульсный преобразователь и стабилизатор, ему пофигу сколько вы подали, 110 В или 270, на выходе будет ровно столько сколько заложено производителем... с процами все куда сложнее чем вам кажется. неудачный пример для сравнения вы привели. к слову когда тестил на 4 ГГц при 1,155 В и 1,2 В было 89/88 ГФлопс соответственно, это о чем-то говорит...
emporevo писал(а):
У меня обычно на 4500 было в районе 65 ГФЛОПС
у тебя видимо виндоза не W7 SP1 или AVX в линэксе отключен, или линикс вообще без поддержки оного...
izhrunner, т.е. вы как куратор темы считаете наш спор неуместным и уверены что заниженное напряжение на процессор не ведёт к закономерному снижению производительности процессора? Вот реально не поленюсь и в 17 часов выложу два скриншота на разных напряжениях и одной частоте с совершенно разными показаниями в LinX. Вы можете сколько угодно утверждать что всему виной "шевеление мышкой" или магнитные бури на солнце. Но в процессоре так же как и в двигателе от нехватки топлива происходит неминуемое снижение производительности...
Вообщем в разных вариантах протестил и итоги таковы: настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.365 LLC=2 #77 настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.375 LLC=2 #77 настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.375 LLC=1 #77
Разницы я если честно не заметил, что память с таймингами с разными в данном случае 7-7-7-21 и 9-9-9-24, что разный вольтаж при разных уровнях LLC. P.S. походу не будет тут 101 Гфлопс как не крути.
smoke 853, спасибо за помощь. Вы сейчас наглядно доказали что нехватка питалова приводит к последствиям ) Второй вариант самый адекватный результат выдаёт. Там ГФлопс "не пляшет" от нагрузки и прогретости камня. PS: Надеюсь скрины сделаны в момент максимальной нагрузки и максимальной просадки по напряжению? PS: Попробуйте ещё 1,385 и LLC3 и потом ещё 1,385 и LLC2. Лучший результат можно будет оставить напостоянку. Лучшим признаете тот результат где ГФлопсы будут на одном уровне с минимальной погрешностью а не как у вас на первом скрине от 97 до 98Гфлопс.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Я говорил не об этом, а о существовании какой-то конкретной величины флопс на конкретной частоте. Про увеличение напряжения и как результат повышение флопс я, как истинный агностик, должен сначала проверить сам.
izhrunner, ну нам выше smoke 853 показал что при 1,360 у него ГФлопс 97-98, при 1,368 уже ГФлопс всегда 98. Это вам не очём не говорит? Если он сделает к примеру процу 1,332в то ГФлопс просядет уже до уровня 95-97. При этом стабильность не потеряется. У меня покрайней мере именно так и на АМД и на Интеле одинаково, нехватает питания - либо БСОДы, если не они, то потеря производительности. В простанородье кукуруза. Кукурузничает проц, мать и т.п.
izhrunner, ладно не буду спорить. Просто много факторов могут сказаться, например выход за TDP и как следствие автоматическое снижение производительности.
emporevo писал(а):
А что дает этот AVX? Он показывает реальные ГФЛОПС?
пруф по сути тоже, что и SSE дает в сравнении с обычным прямым обсчетом данных или тот же 3DNow.... это инструкции поддерживаемые твоим процессором и дающие ему в сравнении с конкурентами приемущество и не хилое, при учете написания софта под него.
а вот еще 2 скрина: настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.385 LLC=2 #77 настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.385 LLC=3 (Напруга проседает до 1.334) #77
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Lex1 и гости: 35
