Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 265 из 1121<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1121  >
VirXak писал(а):
чето я начинаю подозревать свой бп)) что не тянет такую конфигурацию и проц в разгоне...
А как вообще определяется тянет ли Блок питание систему или нет?
При покупке - прикидывая потребления основных потребителей (CPU/GPU)...по имеющейся информации тестирований (замеров потребления) в интернете. Потребление конкретного имеющегося конфига можно замерить мультиметром с функцией замера силы переменного тока и сравнив полученные показатели с заявленными характеристиками блока. (Оч. грубо можно прикинуть по заявленным TDP, еще более грубо - по рекомендациям производителей).
...при использовании нехватка мощности приводит к перезагрузкам при исполнении ресурсоёмких задач, реже - к BSOD/зависаниям.
Спасибо, если что теперь буду ориентироваться на это, блок питания не ахти конечно щас собираюсь покупать 780ti, вот и боюсь что вдруг блока питания не хватит, система такая:
msi-z87-gd65-gaming
4770k
corsair16gb 2400
блок питания- FSP Epsilon 85 PLUS 700ватт
плюс установлено еще 5 вентилей в корпусе, но все это пока без видюхи, как думаете потянет блок питания эту систему с 780ti, а то боюсь как бы не пришлось его менять?
reznikov57rus Ну прикиньте сами....если не глядя в тесты - 780ti - ~250Вт+4770 (разогнан?) без разгона 84Вт+50-60Вт на все прочее...и того 400Вт. Должно хватить :). Если проц разогнан...без смены термо интерфейса под крышкой больше 130Вт не будет никак (ибо троттлинг)....тогда 450... С заменой ТИ и хорошим охладом можно и 200Вт с проца выжать...тогда 520...если видео будеет гнать...ну в общем в таком духе. (Только учтите что 700Вт на вашем FSP не все от 12v...а важнее именно эта линия, по ней у вашего БП должно быть заметно меньше). Важно понимать что простое суммирование максимальных потреблений видео и проца уже с запасом. Так как есть два момента:
1. Если ориентироваться на мощность потребляемую гпу и цпу отдельно в тестовых утилитах линкс или фурмарк то это значительно превысит реальное потребление, так как даже при одновременном запуске их такого потребления не будет, так как нагруженный линксом проц. не будет "прокачивать" данными видюху в тесте фурмарк и она будет простаивать значительное кол-во тактов.
2. Ну и всем очевидный факт, игровая нагрузка - это процентов 70 от нагрузки в линкс+фурмарк... а гонять линкс+фурмарк нет никакого практического смысла, кроме как собственно проверять БП на прочность.
Ну из всего выше сказанного я так понял в принципе моего блока питания должно хватить!?
reznikov57rus
Вполне, даже с запасом. Только цена сильно завышена. Я бы рекомендовал присмотреться к "бронзовым" блокам от корсара на 600-700вт или взять такой же, как у меня.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Да я сам взял его 2 месяца назад, так что буду довольствоваться тем что есть, главное что его хватит для моей системы!)
reznikov57rus Оч. велика вероятность что да...и даже с разгоном всего и вся для игровой нагрузки :D Вам бы хватило современного 550Вт блока типа Corsair CS или RM. Кстати судя по всему максимальная нагрузка на ваш эпсилон по 12v не более 550Вт (не ручаюсь, но оч. возможно).
Привет, собрал 1150, разогнал на авто вольтаже, стабильно.
Фото системы LGA1150:
#77#77#77#77#77
http://valid.canardpc.com/a1l4py L3 на частоте ядер, не скальпирован.
http://www.3dmark.com/3dm11/8112241
норм резалты из коробки? вольтаж норм? Стоит прибавлять по частотам? (относительно среднестатистических результатов) (просто лень долго гонять стрессы, или ловить бсоды)
reznikov57rus у меня мою профильную систему питает БП на 750 ватт без стандарта 80+. Но сам по себе БП хороший. Хотя он покупался, когда только вышла 660 карта.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Как заставить процессор в простое сбрасывать множитель? А то у меня больше 2-х не сбрасывает, получается при разгоне 42*100 - в простое множитель падает только до 40.
Статус: В сети
Нормальные..
Вольтаж так же для 4000/1,13- норм- можно пробовать на понижение поиграть с вольтажом...
По частотам- ну до 4400 можно попробовать....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Система собрана на GA-Z87-HD3, процессор i5-4670k (стандартный VID=1.050), память Сorsair XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 @1866-9-10-9-27 1.65v., кулер Scythe Ashura + Thermalright TY 143.
ОС Windows 8.1, видеокарта Radeon 7850.
Разгон процессора до скальпирования 4100 @1.15v - 94C/LinX 0.6.5 задача 30000 - 10 проходов + prime95-285 5 часов (91С).
Разгон процессора после скальпирования 4100 @1.15v - 81C/LinX 0.6.5 задача 30000 - 10 проходов + prime95-285 5 часов (70С).
Разгон процессора после скальпирования 4300 @ 1.25v - 93C/Linx 0.6.5 задача 30000 -10 проходов + prime95-285 5 часов (82С).
Uncore везде x34,Vuncore=1.100v.
После скальпирования заменил стандартную терможвачку intel на MX4.
4400 не берет даже на 1.275v, температуры выше 96С, дальше троттлинг, на напряжении ниже 1.275 BSOD.
Жду ЖМ-6.
Как думаете сколько градусов относительно MX4 даст мне ЖМ-6?
Не опасно ли для haswell длительная (24/7/365) работа на напряжением выше 1.25v?
Благодарю за ответ, вольтаж трогать не хочу, а частоты выжать максимальные с автовольтов нужно. пробую 4200 для начала. вряд ли 4400 пойдёт на низких напрягах без скальпа. скальпа не будет никогда. 780ти будет асусовая. корпус уже фултауер фрактал.
Статус: В сети
zaxarov писал(а):
Благодарю за ответ
обращайтесь....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Спасибо что просвитили буду надееться что хватит этого блока питания http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/554490/ :?:
4200 НТ/1.13 стабильно, буду пробовать дальше. кеш 4000
Фото: 41
До 1.45в можно ставить на воздухе/воде на постоянку, 1.25-1.3в это вообще мало.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 42
На днях перешел на интел, купил таки хасфейл..
Вроде выжал 4.4 ггц.. (предварительно), по старой привычке тестил линксом 0.6.4.
А тут попробовал новый 0.6.5.
мда... :facepalm:
больше никогда юзать его не буду. Ибо проц угроблю нафиг. :-x
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art ну а что мда то?все как и должно быть,все сталкивались с этим.
Сейчас этот форум просматривают: Deadtruck, LorDex, Serguei1988 и гости: 20
