Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 265 из 586<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
IGRAMAN писал(а):
а с асусом-вмятины
на ушках которые чтоли?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka это не у меня а у harvell_by.вмятины на текстолите наверное.
IGRAMAN писал(а):
сокет виноват.вот у вас асрок-норм а с асусом-вмятины
Поставщик сокетов один и тот-же Foxconn. Это у Gigabyte кажись Lotes
KSMerg полезная информация.спасибо.я хочу для себя понять почему прогибы появляются.
Не позаботились о том чтоб теплораспределительная крышка накрывала весь текстолит, как в i7-6950X Extreme Edition
KSMerg KSMerg сравнил я бродвел-е и скайлейк и действительно крышка не на весь текстолит у скайлейка.вот почему они каби лейк скоро выпустят и двухсотую серию чипсета.
Выпустят они каби лейк и двухсотую серию чипсета, совсем по другим причинам. А вот правильная крышка.
Ребят, температура в стоке у 6700k какая должна быть под нормальным охладом?
Второй день разобраться не выходит, разгона нет, биос - все на авто, с Перформой под LinX камень в стоке за 100 зашкаливает (тротлинг начинается), напруга 1.330-1.359, в простое 24-29 градусов. Оптима FX6350 в разгоне 4.7 держала в пределе 65 градусов, так там пакет 125W.
Паста GD900, перемазывал 3 раза((
Ryzen 1600 AF | Strix X370-F 5603 | Chf APS-600SB | Noctua NH-D14 | G.Skill F-3200C16-8GIS 16GB | RX 588
the_doctor писал(а):
напруга 1.330-1.359
в полном номинале должно быть около 1,184 напруга. Поставьте в ручную в БИОСе 1,185 и прогоните ЛинХ.
Фото: 330
А откуда у Вас подобная информация? :)
Норма у каждого своя. Если хотите ответ на вопрос, приведите конкретный пример.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Из личного опыта, и прочтения 100500 статей ещё до покупки 6700К (все же не 3 копейки). :) Причем у меня еще и мать такая же и почему-то иногда тоже завышала в стоке, а иногда снова опускалась до означенного мною выше номинала.
Спасибо.
1,185 температура упала до 83 под LinX 6.6.6.1E, Стресс-тест AIDA - выше 65 (было 82-85) не поднимается. Где-то так, наверно, и должно быть.
Фото: 4
Поразглядывал фотки - Lotes только у Асуса, из большой четверки.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Куратор темы
Фото: 199
Из личного опыта
и что тебе попадался 6700к с номинальным напряжением по дефолту 1,184v ?
ну либо я что-то в этом не так понимаю, либо при сбросе БИОСа на дефолт (перед прошивкой нового), он у меня завелся на 1,18 (и справа плясало от 1,16х до 1,184). Правда после перепрошивки уже на 1,3 с лишним! При этом камень полное Г. 4,5 хочет только при 1,35 в биосе (1,376 при макс нагрузке в ЛинХ).
Как встроенное IGP разогнать? Или только на K можно?
И еще можно чтоб в нагрузочке все 4 ядра на 3.3 работали, вместо 3.1? Вроде по всем ядрам поставил макс множ 33 + Power Limit везде на все турбы максимальный :old_biggrin:
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Куратор темы
Фото: 199
Personalka MB случайно не MSI?)
Atheros Нет профильный Asus)
Фото: 5
млин, не сбрасывает частоту процессор, как при разгоне в авторежиме... и спидстэк стоит включен (
Всё, как настраиваю в ручную, сброса нет... в ручную стоит разгон из профиля памяти, 46х, адаптив +, 0005 и напруга 1.295, всё остальное по умолчанию, спид стэк в энабл....
Ахтунг!
B.O.B. а электропрофиль в винде?
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 18
