Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
вообще мониторя ветку- пока плачевный исход был только один толи проц то ли мать была спалена. + кривой скальп как одна из проблем и на ютубе один тоже спалил то ли проц то ли мать с этим инженером...
Добавлено спустя 41 секунду: Mellow пусть заказывают- вдруг что выгорит. и нам инфа будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Dimentoza на счет инженерок процов, у нас если и дохли от экстремального оверклокинга процы, то почти всегда серийные, инженерии намного живучей оказываются, так что по личному опыту, по надежности они лучше,
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: KAZAN RT
autarchy писал(а):
Похоже 501 ревизию скупили перекупы, на авито сообщений о продаже от 12 до 14к как грязи, чтобы они подавились ими.
искал вчера подобные объявления, нашел 10к по России из них 501 только у половины, другое дело сколько процов у этих людей на руках, да и в любом случае китайцы в ноябре заявляли наличие чуть не по 1000 шт у каждого продавца l501c238 пришел от Hongfa - вечером попробую собрать на asus z170-p по asus z170-к информации толком не нашел из той, что нашел жаловались на глючный биос, решил не рисковать
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
kky писал(а):
Гонял проц 3 дня линксом и он йокнулся
Ну вот не пойму, зачем так насиловать процы? Думаю, что кто-то бы сказал, что у него проц на линксе работал месяц под тестом, то кто-то бы тоже решил так же повторить )) Ну работает себе и пусть работает... зачем убивать то?
Это типа купил себе лошадь для работы и тестами прицепил к ней прицеп от трактора гружёный и давай её неделю гонять... а она взяла, да и сдохла....
я свой 2500к на 4000 без всяких тестов использую проблема еще с авито не знаешь, что тебе продадут, может толкают ущербный проц, гарантии никакой. а тут хотя бы спорить можно. Ребят, L452 что за ревизия? Продавец пишет, что среди L448 могут попадаться L452 и черт знает, что тебе придет. Хочу использовать все купоны и кешбэки, раз с 501 не задалось. Позже сообщу результат экономии
прайм так долго гоняют, а не линикс, в любом случае опыт
autarchy писал(а):
Будем знать, что три дня гонять нельзя)))
Да не проц деградировал, а я Это была шутка минутка. Честно не верю что их срок 2 года, даже смешно. В общем у меня такая проблема. Шутер типа csgo ребутает систему, сама csgo, вроде работает нормально. Очень странно, если линкс за час-два ошибок не выдает, а шутер который грузит проц на 30% (температура 40) и видео на 60% (температура 55), вешает систему минут через 20. Память обычным виндовым тестом прогнал, ошибок нет. Скорее грешу на звук или видео, чем на проц. Не знаю как у остальных владельцев z170 pro gaming, но у меня криво встают последние дрова на lan (нет цифровой подписи для драйвера диагностики), звук (какой-то сервис не поднимается, но так вроде звук есть) и что-то еще было, в общем асус как всегда, то биос не допилят, то дрова. Драйверы последние ставил.
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
kky писал(а):
:D Это была шутка минутка
Ах проказник... вот сижу читаю по термоинтерфейсам... смотрю жидкий металл не сильно вырвался вперёд, а здесь ,в этой ветке, прирост указывают до 20градусов стОит ли делать скальп и наносить что-либо кроме жм?
kky, заполнить профиль или расписать всё железо и разместить тему в
Спасибо. Сначала видеокарту заменю, прям нутром чую, что дело в ней. Если не поможет, тогда воспользуюсь советом.
В теме уже писали про ac mx-2 и падение на 14 градусов, но мне верится с трудом. Лучше купить хороший башенный кулер за 3к и возможно снизить еще температуру, градусов на 10, чем скальпировать проц и с вероятностью 50%, что-нибудь повредить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Только что сидел и просматривал микрокоды материнских плат ASUS и нашел что на Z170-A коды есть,а на z170 pro gaming - нет. Вот и думаю какую взять: Z170-A Z170 pro gaming Раньше склонялся к про гейминг а теперь незнаю , что посоветуете?
