Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 265 из 1244<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Kovsh ну да
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
AceWeal писал(а):
тайминги из калькулятора.
в калbке микрон b-die 2rank?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
да
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
Взял на дуал-ранк памяти 2x16 — стабильные 3266. Вплоть до 3400 стабильный запуск ОС, но ошибки и еще раз ошибки в tm. Повышение напряжения, soc, таймингов — не дает результата. Вопрос следующий: при общей стабильности системы каким образом можно избавиться от ошибок? Очень хочется запустить дуал-ранк стабильно на 3400, это была бы просто победа.
b-die, ch6, 2700
Ryzen 5600
B550I AORUS PRO AX
RTX 3080 FE
2X16 Crucial Ballistix Black [BL16G32C16U4B.16FE]
што за стеб? посиди неделbку-другую,поперебирай параметры. тебе все перечислитb? . ты-же как-то "стабилизировал" ссистему, :tooth: так-же и избавляйся.
Последний раз редактировалось aleksei123321 24.09.2018 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Скинь скриншот Ryzen Timing Cheker нам, пожалуйста :)
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Фото: 59
посиди неделbку
мне часов 10 хватило на свою)
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 42
AceWeal писал(а):
  AceWeal
снизь частоту памяти до 3066Мгц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Здравствуйте товарищи.
Ryzen 5 2600 + noctua nh-u12s se-am4
MSI B350 gaming pro carbon(Bios E7B00AMS.1D0 07/10/2018)
Samsung M378A1K43BB2-CRC x2
Профиль 3333 16-18-18-18-36
CPU COre Voltage 1.3250
CPUNB/SoC Voltage 1.0375
Dram Voltage 1.33
CPU LLC mode 2
CPU NB LLC авто
Включен троттлинг.
Тест linx 7 проходит(2 раза по 10).
Температура во время первого теста температура достигала CPU-69, VRM-68. Во время второго CPU-72, VRM-71.
тест1
тест2
Интересен такой момент, значение CPU COre Voltage в программах HQinfo64(min-1.250, max-1.312, в покое 1,312) и AIDA64(min-1.320, max-1.344, в покое 1.320).
Будьте добры помочь и ответить на такие вопросы:
1. Кому из них можно верить?
2. Если верить AIDA64, то не является ли 1,344 для процессора опасным?(В шапке FAQ значится значение 1.33).
3. Осознавая тот факт, что такой нагрузки в повседневной жизни добиться будет сложно, можно ли оставить данные параметры(4000, при CPU COre Voltage 1.3250, CPU LLC mode 2) на постоянку и не переживать за повреждение или деградацию камня?
UPD Либо выставить 3900 при cpu Core voltage 1.300, llc mode8 с максимальная температура CPU-69, vrm-63 и успокоиться?
Ryzen 5 2600(4.0,v1.250,llc mode2)+MSI B350 gaming pro carbon(E7B00AMS.1D0)+Samsung M378A1K43BB2-CRC x2(3333 cl 16-18-18-36 cr1,v1.0375/1.33,llc auto)
Последний раз редактировалось Tello 24.09.2018 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
вообще не проблема, до 1.4 все ок.
пару страниц назад и в FAQ указано не более 1,45v
Понял. Из-за неопытности не правильно истолковал.
1,45 на ram twr-12 .
Последний раз редактировалось sahaprof 25.09.2018 8:39, всего редактировалось 1 раз.
sahaprof писал(а):
1,45 на ram.
псп бы поднять до 49-49-46 было бы норм
Нужно частоту подымать, и весь профит потеряется. Память дубовая,trsdrd и trfc не под каким напряжением в низ не идут. 3400 идут только 18, 19, 18, 18,36 и так будет хуже.
проверял что 3400 будет хуже?
Лучше точно не будет. 3400 немного отстают от 3200.Пропускная способность памяти с большими таймингами, в играх не дает профит. Если бы я смог 3400 посадить на те же тайминги что сейчас, вот это совсем другое дело)) такого конечно же не будет)
sahaprof писал(а):
Лучше точно не будет. 3400 немного отстают от 3200.Пропускная способность память с большими таймингами, в играх не дает профит.
ясно значит не проверял)
Проверял), у 3200 на тот момент были чуть хуже тайминги и все ровно 3200 были лучше. Я только сегодня решил напряжение поднять и спустить тайминги еще ниже.
sahaprof писал(а):
Проверял, у 3200 на тот момент были чуть хуже тайминги и все ровно 3200 были лучше. Я только сегодня решил напряжение поднять и спустить тайминги еще ниже.
так сразу и надо было написать,всяко 3200 лучше чем 2133,пусть хоть так будет :ok:
Сейчас этот форум просматривают: Fisher, squm, tuborgfps и гости: 20
