Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 265 из 1975<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2617399 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
JONY34R писал(а):
И нормальное ли напряжение cpu voltage 1.426?
Можете убавить его просто сделав в настройках PBO disabled
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Фото: 35
matocob писал(а):
gadpaw дистрибутив W7 был пропатчен? Драйверы в дистрибутив добавлены?
win 7 была уже установлена с 1700-ым.
Rimsky писал(а):
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/catb3t/i_fixed_windows_7_usb_support_for_matisse_ryzen/
"Removed, sorry..."
Фото: 124
Тогда просто дров не хватает, но раз система не падает, значит не критично.
1injener тогда ведь и частоты упадут?
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
gadpaw писал(а):
"Removed, sorry..."
Browse to C:\AMD\Chipset_Driver_Installer\AMD_Chipset_Drivers\MSIFiles\program files\AMD\Chipset_IODrivers\USBController Driver\Win7\x64 and open 'amdxhc.inf' in notepad.
We're going to trick Windows into installing drivers for Ryzen 1- and 2000 for the 3000 series. Find this block:
[AMD.NTamd64]
%AMDXHCI.DeviceDesc% = AMDXHCI, PCI\VEN_1022&DEV_145C
%AMDXHCI.DeviceDesc% = AMDXHCI, PCI\VEN_1022&DEV_15E0
%AMDXHCI.DeviceDesc% = AMDXHCI, PCI\VEN_1022&DEV_15E1
%AMDXHCI.DeviceDesc% = AMDXHCI, PCI\VEN_1022&DEV_145F
Change DEV_145C to DEV_149C, resulting in
[AMD.NTamd64]
%AMDXHCI.DeviceDesc% = AMDXHCI, PCI\VEN_1022&DEV_149C
https://community.amd.com/thread/240176
# windows 7 usb ryzen 3000 zen2
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Почему так мало флопс?
На рабочем столе вольтаж скачет и постоянно вижу 1,5v и 4316 мгц.
В линксе вольтаж в основном 1,2v и 3700-3800 мгц, хотя на мгновение изредка проскакивает 1,4v и 4200 мгц.
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
У меня такая же проблема как и у "gadpaw" на win 7 64 bit - после замены ryzen 1600 на 3600 перестали работать порты usb 3.0, порты 2.0 и 3.1 работают. Драйвера установились после смены DEV_145C на DEV_149C, порты usb 3.0 заработали- Но!! периодически во время загрузки ОС -падает в синий экран. Драйвера установленные данным способом удалил-синие экраны исчезли. Как победить проблему?
belui Ты не один с таким количеством флопс.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Проц задушен по питанию: Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16409394
У меня аналогичная проблема, частота кукурузная.
А какие результаты в CPU-z и cinebench?
Последний раз редактировалось Umgerade 07.08.2019 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 71
Память настроена на максимум или тупо XMP? Если последнее, то и не удивительно, что флопсов так мало. Плюс, возможно схема электропитания "сбалансированная Windows".
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Я пробовал у себя память 2133 и 3200, никаких отличий в производительности в линпаке. :)
Последний раз редактировалось Umgerade 07.08.2019 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Так он у меня и не жарит. Температуры смешные в тесте.
В винде стоит высокая производительность, биос F42a, без разгона цп. Но боксовый кулер постоянно шумит, обороты туда сюда скачут.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Разогнана. 3500 надо еще попробовать.
belui
Дело не в памяти, а в питании проца. Я в этом уверен.
Появился новый bios для ROG STRIX B350-F GAMING BIOS 5204
Update AGESA 1.0.0.3 Patch AB to improve compatibility;
Recommend updating the BIOS via EZ Flash.
Но почему-то только на вкладке для win 7.
Итак, есть 3700х, который жарится до 83градусов со стоковым радиатором, сам радиатор кулера при этом теплый, ну градусов сорок. Проблема стоковой термопасты? Пробовал переставлять кулер, не помогло. Какие у вас температуры проца? В стресс тестах частота душится до 4050мгц, кстати, в играй около 4150-4200.
apan, вопрос тысячу раз обсуждался в этой теме. И температуры тысячу раз писались. Короткий ответ - у вас все в порядке с температурой.
Если поставишь, напиши потом впечатления, а то у меня час ночи, не хочется экспериментировать перед сном))
AMD Ryzen 5 3600 | Asus Rog Strix b550-A gaming | Corsair CMK16GX4M2B3000C15 16 Gb | RX 6800 XT Red Dragon
Так если такая ситуация с охлаждением, есть ли хоть какой-то смысл от хорошего куллера?
Acdseeпросто надо постоять у зеркала и себя поубеждать "85 градусов на Zen2 - это норма!".
P.S. я обошёлся без зеркала
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Dark_Cloud писал(а):
Крутите тайминги, господа.
А есть настройки из этого обзора полностью с таймингами или он с точностью их взял из калькулятора?
Ryzen 5800x сжо/x570 aorus master/b-die 4*8 3600/asrock 6800xt phantom/SSD Sams EVO 2×1TB/HDD P300 3TB/1000W/Win 10 64/Thermaltake View 71
