Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 265 из 295 • <  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 11
вчера заехал к товарищу-потвикать систему на предмет небольшого увеличения производительности. Собирал я ее пол-года назад. Venice (0512) и A8N-E. В общем, бюджетней некуда. И, что всего хуже, кулер боксовый. В общем, помнится, для скриншота удалось тогда его догнать до 2,7-не более; стабильности же достигли на 2,6 (306х8,5) и максимальном вольтаже, позволяемом A8N-E, т.е. 1,55. Каково же было удивление, что вчера система без труда загрузилась с 2,8ГГц процем. А для игровой стабильности оставили 2,72 (320х8,5). Прайм, разуммется, выпадает, но SuperPi считает стабильно, и в играх выпаданий не наблюдалось.
В общем, отжегся, должно быть, за пол-года на повышенной частоте, и завышенном напряжении-как считаете?
Вот думаю теперь, перед Конро свое Толедо помучать. ;)
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Куратор темы
inzer890, а БП в системнике не менялось?
94.0FM
Фото: 11
БП-гуано. Каюсь, пришлось экономить, когда собирали систему. Да и наличие БП форм-фактора ATX 2.0 в наших магазинах оставляло желать лучшего. Chieftec на 360 Вт, с заявленными двумя 12В линиями по 14 (если не ошибаюсь) ампер. Что на самом деле-затрудняюсь ответить, но за пол-года проблем со стабильностью из-за разгона не было. Это при том, что X850XT@560/1250 тоже любит кушать.
На Ваш вопрос-ответ отрицательный: БП не менялся. Полагаю, с хорошим БП, хорошим кулером и вольтмодом A8N-E можно было бы идти значительно дальше-ощущается, что потенциал есть; а напряжения не хватает :(.
KiBeR-DeMoN БлюОрб2 Если этот поместиться то очень неплохой кулер, Не на тепловых трубках.
Есть ли смысл поднимать напряжение на чипсет для улучшения разгона?
Low Timing Только если чипсет не работает стабильно на частоте шины, необходимой для раскрытия потенциала процессора.
Abdalla
А как узнать стабильность чипсета?
Low Timing Выставить на процессоре заведомо стабильную частоту при сниженном множителе и высокой частоте шины. Так можно выяснить предел чипсета (или платы). Например, чтобы узнать, дает ли чипсет 350МГц, выставляем шину 350 и множитель процессора на 6х. Если вы считаете, что максимальной частоты чипсета маловато для процессора (так бывает, если максимальный множитель процессора всего 9х), тогда можно дополнительно разогнать чипсет напряжением, позаботившись о надлежащем его охлаждении, естественно.
Последний раз редактировалось Abdalla 24.01.2007 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
ставишь низкие делители памяти и процессора и гонишь по шине как можно дальше...
94.0FM
объясните плиз зачем он так сделал? ведь производительность ниже номинала.
http://www.3dnews.ru/motherboard/albatr ... index5.htm
http://www.3dnews.ru/documents/10383/alba_412.gif
В данном случае множитель понижают только для демонстрации оверклокерских возможностей платы.
Народ помогите Плиз! В Базе Данных разгона редко кто указывает дату выпуска поэтому пишу сюда!
Собственно вопрос: есть шанс бесплатно поменять мой НЕ ОЧЕНЬ хорошо разгоняемый камень на камень с датой выпуска: 12 неделя 2006 года! У кого камень с ближайшей датой, отпишитесь как гонется! Саранее спасибо
Последние недели 2005г и начало 2006г до 12 недели гнались очень хорошо, особенно с буковками PMV
c 16й по разному , как попадётся, а 26я - полное Г.....
Век живи - два учись
Блин, как раз неделя то как раз 12 -ая :((
Маркировка проца:
ADA3200DAA4BW
NBBWE 0612AAG
STASILA писал(а):
буковками PMV
PMV и AAG ? в чем разница?
alexl81 Не проверишь - не узнаешь!
Имеется Athlon64 (venice) 3500+ 33я неделя 2006 года, разгон не ахти (куллер TT BT) максимум 2607Mhz (1.55V) удалось выжать, жальше ошибки по fpu ползут =(, есть ли какие способы поднять порог?
yager_, скорее всего не будет...
У самого долбаная 26-я неделя.... Выше 2520 для запуска Винды не идёть... Стабильно лишь 2480...
Водяное охлаждение здесь не помощник, т.к. и на Иглу 7300 грелся в С_М до 55-ти всего лишь... :weep:
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Думаю на днях сделать ВМ материнки, буду пробовать большие напряжения, еще попробую поиграться с множителем
Летом подбирал себе веник из 20 штук - все одной серии 0605GPMW - только 3 работали на 2.6 при 1.4в, 2 не доходили и до 2.3, остальная часть 2.4 без поднятия напруги. Те которые на 2.6 гнались до 2.8 при 1.5, для остальных разгон был плохой при 1.55 выдовали около 2.6.
BattleTag® elrick#2916
Elrick Типичные результаты для этих процессоров. Когда я проверял десяток 3000+, из них лишь один заработал на 2700МГц и 1,55В...
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Bloodjkee, Dimko, fencer_09, HertZ, PocTuLLIka, Vadim++ и гости: 74
