Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2641 из 3087<  1 ... 2638  2639  2640  2641  2642  2643  2644 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 39
C_i_t_r_u_s писал(а):
Да я думаю все дело в кривой сборке, 12Гб памяти уже как бы говорят об этом
6300 4700/2600/2133 спокойно работал при 1.45/1.35,1.67. Память 4+8 а не 4+4+4
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Alex_Str писал(а):
Если посмотреть на график, то и без нагрузки у него не было полных 12 вольт
Alex_Str писал(а):
это неправильная калибровка.
как бы уже намекает,что БП говняцкий,раз то не сделано,это не придумано,что то не допаяно!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Все буде КНР
Litoy.88 ну хреновую калибровку я в разных БП видел....и у тех что дороже и тех что дешевле, это вообще не проблема.
Только что пробовал погнать множителем, забираю свои слова обратно...сейчас CPU-NB нормально заработал в 2600 при 1,35...может даже и ниже можно, но не пробовал. Задержка у L3 получилась 36,4.....а вот при 2400 еще ниже, 34,2...повторял несколько раз, при 2600 выше задержка чем при 2400. Получается повышение шины негативно сказывается.
Alex_Str писал(а):
На самом деле это хороший БП, дает честных 400 ватт, внутри там все нормально, производство Delta.
Чо правда??? :lol: И ты с таким блоком Фикус гоняешь? :haha: Хосспади! Пожалей своё железо то! Вот смотри что бывает на 600 вт Кулер Мастер когда разгон 8320е 3200@4500 да ещё с видео Radeon 7950х3Gb
Внимательно смотрим параметр 12В. После того как сменил 7950х3gb на мини-версию 1070 БП стало значительно лучше. Так что не обнывайся - 450 вт в лучшем случае для стока хватит, но никак не в разгон!
Alex_Str писал(а):
Да и мать нормальная, обычная....а оверклокерское железо гнать не интересно, да и жаль на него денег.
Ыыыыы :lol: Ну ладно у меня мать (MSI 990fxa-gd80) так себе и то в ней изначально был заложен потанцевал который со скрипом позволил взять 4500-4700 да ещё пришлось охлад vrm колхозить.
Но твой случай - попытка нифига не делая получить 5 ГГц просто так :shock: это тоже самое что и на 7хх и 8хх чипсетах фикусы гнать :roll:
Жалко денег? Серьезно? Не верю что у тебя нет лишних 3,5-4 рубля за начальную гигу 970-uf3p rev 2.x или даже на худой конец мою плату (хотя это и не самый лучший выбор). Может это) поработать немного =)
И да за разгон давно уже нужно платить! И гораздо больше чем просто работу в штатном режиме! В случае мамок для фикусов настоятельно использовать те, которые гарантированно работают с 9xxx серией процессоров. И пожалуй самое главное - купить не только хороший БП но и хороший охлад типа Мачо, Красной Шляпы и т.д. способные реально рассеивать 250 вт тепла.
Alex_Str писал(а):
Он у меня и на 5,00GHz запускается...только под нагрузкой термозащита срабатывает, ну или у БП...я не разбирался.
Ага) «так вам же 92 года, ну вот и вы говорите» :lol:
Alex_Str писал(а):
Память у меня хоть и запускается на 2100....но есть ошибки даже при 1,70v и CL13.
Ещо один юзверь говнокетайской КиллСплюнь (killspre). Может это, нормальную память попробовать :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Да я думаю все дело в кривой сборке, 12Гб памяти уже как бы говорят об этом. У свежего 8350 не должно быть проблем с КП, все проблемы идут от кривых МП и кривых конфигов памяти. Асус без дижи не блещет стабильностью вольтажей.
А вообще - факт что в 2к19 Фикус ещё ВЫПУСКАЮТ не может не радовать!!!! Прям бальзам на душу при всех недостатках системы АМ3+
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Kolob писал(а):
Приветствую, тоже взял 8350 1901, КП деревянный на 2400 при 1.3 система зависает 41527
КП не тащщит память! Надо взять две нормальные одинаковые 1- или 2-ранговые плашки и не пытаться слонопотамскими конфигами лохматить бабушку! Если на плате куча слотов памяти - это не значит что всех их надо заполнять в хаотичном порядке - маркетинг никто не отменял
5600х, 16 gb 3200cl14, 3060 ti, 512 nvme+1tb ssd+1 tb hdd (2,5), Metalfish S3
Последний раз редактировалось RD_tech 31.03.2019 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
У 6300 примерно на 30% тормознее л3, чем у старших 83**. А у 43** в 2 раза тормознее. Чем меньше модулей, тем тормознее л3 и меньше нагрузка на КП. У меня огрызок 43** берет 2800 по КП, только толку от этого мало.
По твоему 4+8 это нормально? :lol:
Присылай свой 8350 и я легко сделаю 2600-2700 при 8+8.
Все буде КНР
RD_tech писал(а):
Вот смотри что бывает на 600 вт когда разгон 8320е 3200@4500 да ещё с видео Radeon 7950х3Gb
Ну так эта видеокарта кушает порядка 300 ватт, а моя 5570 всего около 45 ватт. Сейчас у меня под максимальной нагрузкой БП 12 вольт с 12,2 проседает до 12,1.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Kingston 4GB DDR3 1600MHz (KVR16LN11/4)
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Kolob А какой смысл брать 8350?
Он же гонится до того же предела что и 8300 и по сути им же и является, а стоит больше.
Фото: 39
8300 - 4070р 8350 - 4200р =)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
ответь Л.С Где память покупал?
Все буде КНР
Да, разница маленькая...но все ровно смысла не вижу.
При том что у 8350 максимальная температура 61С, а у 8300 70,5С.
Хотя я сам не понимаю почему такая разница в температуре.
Как вариант то что 8300 вышел позже, как менее горячий.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Я так понимаю ты имел введу GA-970A-D3P (rev. 2.x), если я ничего не пропустил то она от моей толком ничем не отличается, даже компоновка та же, те же 4+1 фазы и тот же список поддерживаемых процессоров.
Последний раз редактировалось Alex_Str 31.03.2019 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
АМД вынуждена старыми контрактами закупать материал, который только на фикусы и годится, насколько я знаю. Только целиком платформу на Вишере сейчас собирать не имеет смысла, а FX-ом с Алика за 55$ проапгрейдился уже кто только может. С матерями тоже всё как-то не очень хорошо.
Короче, это нелепая случайность, лучше бы не выпускали.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Все буде КНР
Это в каком смысле ? У меня был Phenom II X2 B59, разблокировать ядра не получилось, я его продал и купил в магазине новый 8300, так как на али не на много дешевле и по фото отзывов они продают 2014 года. То есть я кроме процессора ничего не менял. А если бы захотел перейти на райзен...то пришлось бы и мат.плату и память до кучи менять и сам процессор в разы дороже....а я привык обычно все на вторичном рынке брать....с 8300 исключение, на вторичке за него цену гнут чуть ли не как за новый. Я долго сидел прикидывал и понял что 8300 это лучший вариант, как бы это в 2019 году смешно не звучало. Думал еще на интел перейти...но тот же 2600К ощутимо дороже и опять же нужно еще и мамку менять.
Фото: 45
devl547 писал(а):
Шиной гонят только на отбитых материнках, у которых не работают нормально множители RAM и CPU_NB.
второй день кручу очередную материнку (уже пятую под ам3+) и на всех разгон шиной шёл плюсом по отношению к множке. и эта не исключение: разгон множкой - https://hostingkartinok.com/show-image. ... 8a56406dc6 ; разгон по шине - https://hostingkartinok.com/show-image. ... 5f1d3f9da3
https://ibb.co/Sf1jB85
Материнок нет, к сожалению. Остались только 78lmt-usb3 и 970m pro3 из более-менее приличного.
Ну как не отличается.. Раза в полтора-два мощнее по VRM.
Даже материнки выше будут более адекватно себя вести, чем extreme3
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
michernov писал(а):
и эта не исключение
Всё те же глюченные флопсы?)
Все буде КНР
Где информация на счет мощнее ? Моя пока что ведет себя довольно адекватно.
Есть странности с автоопределением таймингов памяти, но это может и в памяти дело.
У меня сейчас к ней подключено 4 HDD, 2 из них в RAID Stripe.
Установлен PCI контроллер для студийной звуковой и HIS HD5570 IceQ.
Северник ощутимо греется без обдува, но я такое много где видел.
Фото: 42
Alex_Str писал(а):
При 5GHz не хватает питания и охлаждения, при 4,75GHz получается провести тест
спалишь этой материнкой свой FX 8300
на ней выше 4400Мгц лучше вообще не поднимать
хотя если посмотреть какие мосфеты стоя ,может как на матерях АМ4 то прокатит
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 31.03.2019 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
У тебя оба варианта это разгон множителем, только в одно чуть приподнята шина.
Я вот делал разгон по шине....250 х 16 = 4000...множитель даже чуть ниже стока.
Но сейчас я от него отказался...поставил 200 х 20 = 4000.
В таком режиме CPU-NB стал нормально разгонятся, 2600 при 1,35v.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Я думаю защита не даст мне этого сделать, а вообще это был разгон ради интереса.
Для работы я оставил 4,0GHz.
Фото: 45
giga же ж... не подвела!
Да хоть в лоб - число мосфетов и их отдачу по току посмотри.
Ей прямой конкурент от гиги - не UD3P, а DS3P.
Фото: 45
ну да, комбинированный разгон (множки то работают)
Фото: 3
Если бы внимательно прочитали мой пост, но наткнулись на моё слово "целиком". Это сэкономило бы целый абзац текста.
Все буде КНР
Попутал, мне гугл на запрос [970-uf3p rev 2.x] выдал GA-970A-D3P (rev. 2.x)...
Вот я ее и смотрел...
PIC
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd, Fatality и гости: 108
