Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
RD_tech писал(а):
нашел твой старый пост с 4700 и х265
Вот тебе и ответ на твой вопрос. Ну и про память тоже,где ты там увидел что то про алиэкспресс и название памяти? По этому отдыхай. У меня уже есть готовый-пройденный синеб на 5100
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
у меня даже пост не проходит при такой частоте -напруга какая на ядро ?Сейчас есть возможность поменять 1060 на 2060 новую (в магазине)с 3 тысячями доплаты-вот думаю а есть смысл,с таким убогим процом
ffa1978 напругу щас не помню,1.55вроде,надо смотреть,пока не рядом. Я на 1660 присматриваюсь,или 1660ти А пост на 5ггц и 2700нб я на старом асусе проходил
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Ну а что это принципиально меняет? Память все равно китайская и качество соответствующее Отдохну когда сочту нужным и точно не стану тебя об этом спрашивать!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Так поведи себя достойно, как другие в этой ветки и выложи результаты!
Так то я уже их тут выкладывал,а вот лично для тебя выкладывать,не считаю нужным. Пройдешь на 5.1гГц потом и будем обсуждать,а до того момента вести с тобой диалог нет никакого желания. Докажи,что твоя сборка и охад,как ты заявляешь,не хуже моей
RD_tech писал(а):
но ведь поменять все равно не дадут
у меня есть такая возможность -так скажем,поменять в днс на новую с доплатой.А вообще aorus 1080 за 22 еще могу взять,но там два года гарантии и как то не очень тянет бу брать.Устанавливаяю gta 5 redux -надо посмотреть как там и что -а то ток на 960 гонял gta
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
RD_tech писал(а):
А пока звизди дальше насчёт 5,1 ГГц в синебенче
насколько помню он выкладывал вроде его.И насчет оскорблений -ну вам охота жк что ли я не понимаю -видимо да
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Добавил к Thermaltake MiniTyp 90 еще один вентиль, снизу, от боксового куллера...теперь в AIDA64 Stress FPU стабилизировалось на 64 градуса...в СВr15 стабильно 58.
ему уже ничем не поможешь,сгодится только для стокового фх83хх. в свое время при разгоне тубана х6 слез с бигтайфуна 120,перешел на залман х10 ортима,разница была заметна. потом взял фх8300,начал гнать,и оптима была в упор для 4500. взял TT nic L32,от оптимы ощутимо оторвался,в районе 8-10 градусов. сейчас сижу на IH-4700,доволен за его бюджет! к чему я это виду,если хочешь гнать,то бери сразу не дорогой хороший охлад типа ih4700-4800(Смотря как с местом в корпусе)
Все буде КНР
Litoy.88 IH-4700 мне не подойдет...у минитайфуна высота 125мм, до крышки/стенки корпуса осталось 28мм...тоесть в сумме 153мм и это совсем в упор, хотя в самой крышке почти напротив есть "пятно отверстий"...но так или иначе 160мм уже выходит слегка за габариты корпуса...
Я тайфун взял чисто по случаю....меньше чем за 300р с рук, без маленьких вентиляторов....но было это лет 5 назад.
Все буде КНР
RD_tech писал(а):
Он самый?
Да он. У него ширина 180мм...минус от правой крышки до несущей стенки, минус стойки на которых мамка, минус сама мамка с сокетом, процессор...от тайфуна до левой крышки остается чуть меньше чем 30мм....мерил до верхнего края тех отверстий штангелем....так что вряд ли. Да в принципе мне и так сейчас нормально.
ffa1978 писал(а):
171 мм -у меня то нафиг крышка не встала-а ih-4401 спокойно стоял с вентилем ty-140
Хммм... Чуть позже (сегодня) выложу фотки своей системы, но кратце - Красная Шляпа по высоте 163 мм (кончики теплотрубок торчат), влез, еще и небольшой запас остался. Я бы тщательно перемерил высоту со стороны сокета прибавив высоту процессора без ножек. На перфорации вообще не обращать внимания - они размеры не "съедают".
Все буде КНР
А Top Flow разве не лучше ? И на счет гидродинамики....в комплект к 8300 шел куллер довольно интересный, с ТТ, но основание очень тонкое. Ни основание, ни пластины не магнитятся, но покрыты под хром. А сам вентилятор AVC гидродинамика...так вот звук мне его не нравится...я до этого гидродинамику не щупал особо...как то шумновато...разве что на минимальных оборотах нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
SlideX писал(а):
При цене как гаммакс300, но по идее работать должен лучше чем гаммакс400\10х перформа, все таки 6 трубок.
10х перформа, которая полноценная "старая", а не "новая" 10х перформа+ - порвёт его как тузик грелку.
Litoy.88 писал(а):
Я взял IH-4700 Вполне достаточно даже со стоковой вертушкой,но на него советуют вешать 2 ту-140
ty140 - это корпусный винт, для продувки радика он не годится. Noctua NF-P14r redux-1500 PWM лучше для этого подойдёт
Alex_Str писал(а):
Chieftec Bravo BG-01B-B-SL
ширина заявлена 180мм: по опыту в него выше 150мм не влезет. Самое лучшее, что в него влезет - это Scythe Fuma, но он стоит, что проще современный корпус купить...
Последний раз редактировалось Когтехват 02.04.2019 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Высота обычной "стойки" - 6 мм, высота сокета примерно столько же ну текстолит еще прикинем. Общая высота тайфуна 122, если мне память не изменяет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
