Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 266 из 1056<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
INDIGO82
Пониженная напруга на разгон никак не влияет. Для увеличения разгона напругу наоборот повышать надо. А с дефолтным напряжением вы опечатались. Проверьте.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 132
INDIGO82 писал(а):
а в номинале 1.92v частота 2666
А мы все про деградацию при 1.5в :D
При 1.9В проц бы врядли прожил долго, да и тепловыделение было бы адское!
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Прикинте поставил CPU-Z v1.46 и напругу показывает 1.168 на 3200 и 1.192 на 2666 :lol: :fingal:
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
Так а все же нече если на 3200 вольтаж будет по БИВИСУ меньше чем на штатной частоте?А именно 1.20v
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Щас темп. 38-40с*(EVEREST) в простое на Ruby Orb при частоте 3200.Это норм?Ядра по 38c* по Real Temp
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Фото: 41
INDIGO82
Вот так и надо было писать что 1,192в, а не 1,92в - ты че ФАК не читал что ли - таких напруг просто быть не может!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
У intel core 2 duo e8600 не BOX какой степпинг ? Такой-же, как и у BOX ??? Есть возможность взять и тот и тот, какой покупать ?
Herbert Wells у боксового гарантия 3 года и он запечатанный - то есть оемный мог уже быть кем то отбракован
VID Voltage Range: 0.85V – 1.3625V - что не понятно? откуда ты взял что 1.2 это и есть штатная напруга конкретно для твоего проца? :)
и выложил бы скриншоты в покое и под нагрузкой - потому как то что ты указал не логично. энергосберегающие фишки ты вряд ли отключал и мамка снижать напругу должна а не подымать - или у тебя с 1.192 проседает до 1.168? впрочем мамка то жестокий бюджет чему удивляюсь...
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Я все в БИВИСЕ вырубил,что касается енергосбережения тоесть EIST и C1 работает как надо,а вечером выложу скрин.
Фото: 132
В низком напряжении ничего плохого нет, главное чтобы система работала стабильно.
можешь перестать повторять слово "бивис" в каждой фразе?
Е8600 бывают только Е0, других степпингов нет.
Только у нас соотношение цен такое: е8400=4к е8500=5к е8600=8к.
Ну не стоит этот е8600 ТАКОЙ переплаты ИМХО.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 20.08.2008 16:26, всего редактировалось 1 раз.
INDIGO82, в BIOS'е.
Исправляй.
Грубо говоря, сейчас нет матплат, которые позволяют уменьшать напряжение в простое. Которые могут немного и это скорее исключение из правила.
сам себе противоречишь.
Замечу ли я ,кроме как в тестах,прирост производительности при разных соотношениях FSB/DRAM ? - и стоит ли выставлять СООТНОШЕНИЕ FSB : DRAM - 1:1 ? (считается что такой режим оптимален) на Интеловской платформе (например:проц.E8600;DDR2 800)
ITALO DISCO - наше всё.
То есть к примеру гиги EP серии этого не умеют? да и Asus о своих инновациях в сфере экономии громко заявлял...
Смотри на чип мониторинга. Если ITE, то точно не будет менять. У ASUS кажется Winbond, там могли и устранить ошибку в железе.
Дело в том, что в чипе мониторинга есть два режима работы контроля напряжения:
1. заменять данные VID на свои.
2. прибавлять дельту к VID процессора.
У ITE при активизации второго режима следует crash, потому возможен только первый режим. Это явная ошибка в реализации ITE.
У Winbond, надеюсь, нет ошибки и возможны оба варианта изменения напряжения.
Я тут делал программу для изменением напряжением/частотой процессоров Core2, немножко разобрался в вопросе.
Microlab
Чем выше выставиш делитель на память, тем при тех же таймингах быстрее компьютер. Запусти бенч винрара. Это реальное приложение.
Xmast , т.е.память должна опережать шину? "чем выше выставишь делитель на память" - шина итак узкое место в Корках(если брать стандартную 333 и DDR2 800), а тут получается,что повышающий делитель ещё больше разгонит память - память станет ещё быстрее шины и будет её ждать - несбалансированность ведь?
Последний раз редактировалось Microlab 20.08.2008 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Чем выше частота и ниже тайминги - тем быстрее. 1/1 - это один из делителей. И не более того.
Добавлено спустя 13 минут, 30 секунд
Что шина в интелах узкое место - это одна теория. На практике мы не можем так загрузить ее чтобы она не успевала передавать данные. Увеличивая быстродействие любого узла - мы ускоряем компьютер.
Xmast , Оо) спасибо за разъяснение)
Здравствуйте. Недавно приобрёл е7200 и p5q. У проца vid 1.075. Разогнал до 3800 (9.5*401) с напряжением 1,25в. Под линпаком стбильно, но хочется большего. Проц работает и на 4000гг (420*9,5) но напряжение уже нужно 1,3. Приэтом по realtemp'у температура за 80 уходит, т.е как я понял, мой титан nk32tz не справляется. Но приэтом на ощупь основание еле тёплое. Что за..? (Основание я полировал на стекле и отпечаток пасты ровный).
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Megagad, Vlad60 и гости: 130
