Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
smoke 853 я бы ещё для эксперимента попробовал LLC=1 И вольтаж тестировать на уменьшение начиная от 1,365в с шагом в 0,05в. Что бы в просадке было не ниже 1,368в ну и посмотрите на результаты. По вашим скринам видно что если процу даёте меньше 1,36 то он халтурит, если даёте больше 1,4 то он выходит за рамки TDP и снижает производительность Ещё чуть чуть закончу работать. Тогда и покажу скрины ) Самому интересно стало )
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Подскажите пожалуйста, как лучше/правильнее? я не совсем понял про Core Current Limit, это тоже самое что и Long Duration Power Limit ? или Core Current Limit это постоянная мощность, а в случае чего увеличиваться до Long Duration Power Limit и второй порог уже Short Duration Power Limit? верно? ну и исходя из "выше" получаются такие варианты. 1: Short Duration Power Limit = 250 Long Duration Power Limit = 200 Core Current Limit =250
или 2: Short Duration Power Limit = 250 Long Duration Power Limit = 200 Core Current Limit =200
ну или может так 3: Short Duration Power Limit = 250 Long Duration Power Limit = 200 Core Current Limit =150
У меня гфлопсы будут отличаться если сразу же этот же тест запущу повторно, в пределах до 1гфлопса . ИМХО это погрешность которая существует в любом процессе.
_________________ 5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
RDens писал(а):
Очень спорное утверждение! Вы сегодня жжете товарищ майор.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Снижает производительность на 0,5 гфлопса, остывает и дальше трудиться в поте лица!!!
Ну я сужу из личного опыта, у меня при температуре 85+ ГФлопс на 5-10 ниже при более высокой частоте. Объяснить это могу лишь снижением производительности при высоком тепловыделении. Например на 4500 при 1,368в у меня 125ГФлопс (Темпа в пределах 82), а на 4800 при 1,38в у меня всего 120Гфлопс (температура 85-88 градусов)
izhrunner, у меня nactua d-14, под нагрузкой при рендере 49-55' , Linx 63-68'. вроде справляется. Объясните пожалуйста связь, различие или зависимость Core Current Limit от Long Duration Power Limit?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
это проц в номинале?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Вообщем потестил на 1-м левеле итоги: настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.360 LLC=1 (в cpu-z значения менялись в нагрузке: 1.400; 1.392; 1.384; 1.376) #77 настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.355 LLC=1 (в cpu-z значения менялись в нагрузке: 1.392; 1.384; 1.376) #77 настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.350 LLC=1 (в cpu-z значения менялись в нагрузке: 1.384; 1.376; 1.368) #77 настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.345 LLC=1 (в cpu-z значения менялись в нагрузке: 1.384; 1.376; 1.368; 1.360; и на пару секунд даже упало до 1.352) #77
smoke 853, самый нарядный настройки теже память вернул в дефолт, т.е. 1333MHz 9-9-9-24-1T, напряжение 1.350 LLC=1 (в cpu-z значения менялись в нагрузке: 1.384; 1.376; 1.368) Я бы оставил его если BSOD'ов нет. Ну либо 4й, он ещё кучерявее по напряжениям.
Майор КГБ, да я тоже больше склоняюсь к 3 варианту т.к. там практически идеально 98Гфлопс было, ну токо в одном тесте 97. А в 4 варианте там уже колеблется от 97 до 99Гфлопс. P.S. Ну а bsod пока не было, надо день хотя бы тестить. P.S.S. вообще при напруге 1.365 LLC=2 я тестил около недели и бсодов не было, ну также был разброс Гфлопс от 97 до 99 как раз это значение приравнивается к 4 варианту.
а вот еще раз протестил 4 вариантом (и что удивительно все ровно по 98 кроме одного теста где было 99) #77
Так что, всем спасибо, пока остановлюсь на 4-м варианте, если бсоды будут, тада откачусь на 3 вариант!
Последний раз редактировалось smoke 853 16.09.2011 13:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2011
Sn.Del писал(а):
или я не о том?
вы умножили среднюю температуру по палате, на число овец в огороде бабы дуни и получили мощность P=U*I, где U-напряжение, а I-сила тока. я не видел чтобы где-то когда-то отображалась сила тока по цепям питания процессора...
spensor45 у меня на тот момент в голове было вот это W=UIt ну и это я взял основываясь на этом
izhrunner писал(а):
Первое - сила тока, второе мощность.
ну как бы что первое пришло. Поэтому я попросил объяснить зависимость/влияние одного на другое? =) я не шибко математик, так что есси чо попутал извиняйте)
