В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2015 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 2
Нашел такое инфо. Почитайте и отпишите ваши мысли!
В процессе регистрации по e-mail
разгон процессора FX-6100 Детали по (возможной) настройке БИОСа: • -CPU Clock Ratio – x20.0 (4.000MHz); • -Core Performance Boost (Turbo Core) – Disabled. • -Активный режим экономии питания ЦП (в БИОС) «С1Е» (Enabled); • - Отключенный режим экономии питания ЦП (в БИОС) «APM Master» (Для 1го Модуля – Disabled. Для 2х модулей и более – Enabled, или AUTO); • - Отключенный режим экономии питания ЦП (в БИОС) «C6 // CC6» (Disabled); • - Отключенный режим экономии питания ЦП (в БИОС) «Cool ‘’n’’ Quiet» (Disabled). • -CPU Warning Temperature – 70ºC (по Цельсию).
При (возможном) поднятии питания на процессоре (дополнительно в бИОС): • -System Voltage Control = Manual (по умолчанию, стоит чаще «АВТО»), далее CPU Voltage Control = Max. 1.4125V (или +0.100V, при 1активном модуле и макс. Частоте 4,6ГГц. Или +0.075V = 1,3875V, при двух активних модулях и макс. частоте в 4.300МНz = 4Core \ Или +0.050V = 1,3625V, при трёх активних модулях и макс. частоте 4.000МНz = 6Core .). Частоты максимально подобраны с учётом имеющегося воздушного охлаждения процессора (кулер, с вентилятором) не более 140W (max.=1.413V)!!! БИОС на мат.пл. GA-780T-D3L (rev.3.1 \ BIOS верс.“F-3”) прибавляет \ отбавляет вольтаж по 0.025V.
При разгоне на одном, или двух активних модулях (дополнительно в БИОС): • -CPU Core Control – Manual (чаще, стоит по умолчанию – «AUTO»); • -One Core Performance Computer Unit – Disabled; • -CPU Core 1-2; … - Enabled; • -CPU Core 3-4; … - Enabled; • -CPU Core 5-6 … – Disabled. • -CPU Core 7-8 … – Disabled.
Прочее: -Лишние устройства (при их альтернативе, или не желании использовать) в БИОС, можно (лучше) отключить. -Учитывая разные материнские платы, некоторые настройки могут называться по-разному и иметь разные коэффициенты деления! Данные нстройки предложены с учётом имеющихся коэффициентов на материнской плате GA-780T-D3L rev.3.1 BIOS „F-3” (2012). Материнская плата поддерживает процессоры с TDP до 140W.
Выявленный (по множеству тестов!) стабильный разгон процессора FX-6100:
• Вар.№1 (3 modules \ 6core): -3 modules \ 6core \ Maximum voltage 1.3625V (выставляем в БИОСе) CPU Max. 4.000MHz (x20.0). CPU Power (max.) ~ 143 W. APM Master – ON. \ CPU Voltage Control = +0,050V. -Max. Temperature = +65ºC (критическая темп. +70ºC, для CPU с TDP~95W!!!)... При 100% нагрузке на все активные ядра процессора в сложном тесте (программе). -Производительность процессора, после разгона (“SiSoftware Sandra Lite 2012.SP5”): Мax. PPP = 48.22 GFLOPS (+11,13%); Мax. APP = 14.47 WG (+11,30%); Прибавка по частоте (CPU): +11,11% _(взята за основу частота ЦП в 3.6ГГц).
• Вар.№2 (3 modules \ 6core): -3 modules \ 6core \ Voltage AUTO (max. ~ 1.328V) CPU Max. 3.900MHz (x19.5). CPU Power (max.) ~ 115 W. APM Master – ON. -Max. Temperature = 64ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!). -Производительность процессора, после разгона (“SiSoftware Sandra Lite 2012.SP5”): Мax. PPP = 47.0 GFLOPS (+8,31%); Мax. APP = 14.1 WG (+8,46%); Прибавка по частоте (CPU): +8,33%_(взята за основу частота ЦП в 3.6ГГц).
Добавлено через 58 секунд • Вар.№1 (2 modules \ 4core): -2 modules \ 4core \ Maximum voltage 1.3875V (в БИОС) CPU Max. 4.300MHz (x23.0). CPU Power (max.) ~ 130 W. APM Master – ON. CPU Voltage Control = +0,075V. -Max. Temperature = 70ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!). -Производительность процессора, после разгона (“SiSoftware Sandra Lite 2012.SP5”): Мax. PPP = 34.55 GFLOPS (-17,27%); Мax. APP = 10.37 WG (-17,22%); Прибавка по частоте (CPU):: +39,39%_(взята за основу исходная частота 3.3ГГц).
• Вар.№2 (2 modules \ 4core): -2 modules \ 4core \ Voltage AUTO (max. ~ 1.328V) CPU Max. 4.200MHz (x21.0). CPU Power (max.) ~ 100 W. APM Master – ON. -Max. Temperature = 64ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!). -Производительность процессора, после разгона (“SiSoftware Sandra Lite 2012.SP5”): Мax. PPP = 33.75 GFLOPS (-28,56%); Мax.APP = 10.13 WG (-28,33%); Прибавка к частоте (CPU): +27,27% _(взята за основу исходная частота 3.3ГГц).
Добавлено через 56 секунд • Вар.№1 (1 module \ 2core): -1 module \ 2core \ Maximum voltage 1.4125V (в БИОС) CPU Max. 4.600MHz (x23.5). CPU Power (max.) ~ 100 W. APM Master – OFF.
-Max. Temperature - 60ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!). -Производительность процессора, после разгона (“SiSoftware Sandra Lite 2012.SP5”): Мax. PPP = 18.48 GFLOPS (-134,79%); Мax. APP = 5.54 WG (-134,65%); Прибавка по частоте (CPU): +39,39%_(взята за основу исходная частота 3.3ГГц).
• Вар.№2 (1 module \ 2core): -1 module \ 2core \ Voltage AUTO (max. ~ 1.312V, самый низкий, при разгоне!) CPU Max. 4.300MHz (x21.5). CPU Power (max.) ~ 70 W. APM Master – OFF.
-Max. Temperature = 55ºC (критическая 70ºC, для CPU с TDP~95W!!!). -Производительность процессора, после разгона (“SiSoftware Sandra Lite 2012.SP5”): Мax. PPP = 17.28 GFLOPS (-151,09%); Мax. APP = 5.18 (-150,96%)WG; Прибавка по частоте (CPU):+30,30%_(взята за основу исходная частота 3.3ГГц).
Заметки: -Занижение модульности процессора на один модуль (два ядра) имеет смысл тогда когда необходимо снизить температуру процессора (к примеру, жарким летом), при наличии не особо качественного (к примеру, боксового) кулера. Так же повышение частот часто благоприятно сказывается во множестве приложений (особенно играх, не заточенных на большое количество ядер, или их многопоточность в работе). В иных случаях выключение модуля(-лей) крайне необоснованно и как видно ведёт к (серьёзному) снижению пиковой производительности процессора, особенно в многопоточных приложениях (основная часть которых создана для Windows-7 и выше, как правило 64х битные версии систем). - Любое программное обеспечение контролирующее работу процессора может стать весьма весомым ограничителем при его дальнейшем разгоне!.. Если таковое будет присутствовать на компьютере, то его лучше попробовать отключить, или вовсе (при возможности) полностью удалить с компьютера, почистив после этого реестр (специализированными утилитами, к примеру, такими как «Ccleaner»). -Чем больше активных модулей, тем меньше стоит добавлять к питанию процессора, так как это крайне негативно сказывается на температуре, превышая температурный максимум процессора, что неминуемо может привести к сгоранию процессора. Добавлять к питанию процессора (чипсетов) стоит крайне осторожно и внимательно.
Добавлено спустя 7 часов 3 минуты 5 секунд: что ни у кого нет мыслей?))))
_________________ Asus N56V_ core i5 3230m _Geforce GT750m 4Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
brickleberry основы разгона и примеры разгонов на конкретной МП.. от моделей МП может зависеть многое в том числе и нагрев
какие могут быть мысли ? для нчинающих есть специальные темы по разгону.. так же конкретно могут подсказать в темах по материнкам.. те или иные настройки
ну и так же использования софта по разгону (фирменные утилиты) : пользоваться можно, но скорее для поиска стабильного вольтажа и частот .. а так не желательно, лучше гнать из под биоса
brickleberry ну так, я знаю несколько случаев что в фх6 одно ядро или модуль ограничивали разгон, при отключении его разгон шёл дальше, а с включенным - резко ограничивался какой то частотой и не шёл далее даже на диком вольтаже
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
brickleberry писал(а):
Вот я спокойно сделал 4.3Ггц на 4х ядрах....а на шести больше 4.1 не мог....
а у тебя мать умеет ограничивать ядра по %там?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof в биосе спокойно могу отключать и в ключать ядра.... я ж говорю у меня работал быстрее на 4х ядрах при 4.3Ггц чем на 6ти с 3.3Ггц. ...и вольтаж меньше намного
Добавлено спустя 1 час 55 минут 9 секунд: пока оставлю так! • Вар.№1 (3 modules \ 6core): -3 modules \ 6core \ Maximum voltage 1.3625V (выставляем в БИОСе) CPU Max. 4.000MHz (x20.0). CPU Power (max.) ~ 143 W. APM Master – ON. \ CPU Voltage Control = +0,050V. -Max. Temperature = +65ºC (критическая темп. +70ºC, для CPU с TDP~95W!!!)... При 100% нагрузке на все активные ядра процессора в сложном тесте (программе). -Производительность процессора, после разгона (“SiSoftware Sandra Lite 2012.SP5”): Мax. PPP = 48.22 GFLOPS (+11,13%); Мax. APP = 14.47 WG (+11,30%); Прибавка по частоте (CPU): +11,11% _(взята за основу частота ЦП в 3.6ГГц).
brickleberry
это не показатель.. скорее упор в температуры ... чем в предел ядер
кстати критическая - это 90 обычно, точнее скажет CoreTemp для вашей модели... а вот стабильная температура это 60, после чего МП начинает сдерживать температуры снижая множитель или просто проваливаясь в результатах теста.. тротлинг
APM Master – ON
с Asrock всегда проблемы были на FX.. отлючайте APM
не всегда ,есть мать Асрок 970 относительно новая точное название не помню (типа такой ASRock Fatal1ty 970 Performance,если что могу точную модель узнать )
так на ней FX 8300 на частоте 4.7Ггц нармально работает и VRM не греется а вот чип тот да излишне греется
сам разгонял и радиаторы щупал пол года назад
снова привет...столкнулся с такой фигнёй....в CPU Z , HT Link - это у нас частота я так понимаю и она у FX6100 по стандарту 2000МГц а мой биос при автонастройках ставит 2400МГц..( что это вообще? И КАКУЮ частотут лучше поставить? или же оставить как есть? тут реально мне непонятно ничего)... Я замерял фпс в играх при разгоне, который был выше...и при стандартных настройках биоса....никаких результатов кроме того что комп больше гоеется.((( в итоге я снова вернул стандартные настройки биоса...и не буду ничего менять пока кулер не заменю на Noctua NH-D14( что то типа такого хотя бы) иначе смысл я не вижу(( потестил и хватит .... Если кто чего может дельного посоветовать --я весь во внимании.... всем заранее спасибо за помощь
добрый имею процессор AMD FX-8150 , хочу понизить температуру есть ли смысл скальпировать этот процессор с заменой интерфейса на жидкий метал может кто то сталкивалься ? или может там чип припаян к крышке ? если есть можно фотки что там под крышкой а то в сети ничего не найти про скальп FX процессоров (и да кстати охлождение стоит хорошее чтоб не было советов по замене, ThermalRight Macho HR-02 2X140 на башне , 150 сверху выдув, 140 сзади выдув, 200 спереди вдув и 140 снизу вдув) в режиме стандартного Turbo boost разогреваеться временами больше 61 градуса (и щас не лето) хотя для этого проца на сайте амд заявлен максимум 61 гр вот и хочу занизить температуры , установить более мощные воздушные СО нет смысла так как придеться менять оперативу, у меня с высокими радиаторами получиться где то 150 евро только чтоб поменять оперативу и купить к примеру BeQuite Dark Rock Pro 3 а выйгрышь если судить по тестам в обзорах будет 5-10 градусов, покупать мусор в виде псевдо водянок не хочу (пускай у производителей это Г на складах тухнет) к сборным водянкам присматриваюсь но пока не созрел , мне кажеться что и старичек Macho для этого проца вполне хватет если скальпировать термопасту использую Arctic MX-4
vaga9 скальпировать смысла нет, т.к. термоинтерфейс - уже металл (припой) т.е. разницы не будет, если только использовать без термо - распределительной крышки , но и то разница будет не существенна
при этой температуре срабатывает защита - и включается тролтинг, если отключить защиту - то проц греется вплоть до 90гр и выключает систему
псевдо вода так же не справится с этой печкой .. буль горячее чем вишера, советую поменять если есть возможность и не нужно будет так сильно переживать с охлаждением ..
у меня охлад профильный , и разгон 4.75 рабочие температуры 65-70 в закрытом корпусе, линпак уже не выдержит, но если открыть тогда да..
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: brickleberry
стандарт как по биосу, 2000 - было на феномах..теперь выше
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Дело говоришь, мой 8150 на 5 ггц 1.5125 V под корсаиром h100 до 75 прогревался при комнатной 24, летом приходилось сбавлять разгон, кончилось всё тем, что на ASRock 970 extreme3 выгорел VRM спустя 2 года работы, после 45 часовой нагрузки, сейчас стоит под залманом cu7500 у дядьки, слегка даунклокнутый (до частот 8120) на такой же плате (Дядька доволен).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Фото: 2
Подскажите куда копать Проц FX-8320, Мать Асус. Вроде все енергосберегайки в биосе вырубил - под нагрузкой ОССТ avx, как только температура проца поднимается до 58-61, напруга на ядрe падает до 0,8 и частота до 1.4 и так и идет волнами... Куда копать? Что выключить?
имею проц fx 6100 разогнанный до 4Ггц ...энергосберегающие функции вкл... всё работает шикарно... за исключением одного....при просмотре фильмов было замечено полное зависание системы с характерным трещащим звуком!!!! во всех прогах следящих состояние железа не замечено никаких отклонений от нормального режима работы...ни перегрева..ни скачков ...в играх стабильно держит около 55 градусов максимум...жду помощи и грамотного ответа заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], KirillBar и гости: 27
