- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
sahaprof писал(а):
Поздравляю! Та память что у тебя, должна лучше гнаться, если судить по калькулятору.
я часов 10 убил, выше 3к не гонится. Если бы я не настраивал вторичку то было бы https://chats.onliner.by/J4HAvPxtYHNadP . Лучше настрой вторичку нормально а не гонись за частотой.
а правда что у всех процессоров райзен серьёзные проблемы с износоустойчивостью ? просто читал не давно на забугорных сайтах ) кто купил первые процы 1800x 1700 и тд производительность у ядер упала до 40-ка процентов в тестах\приложениях! и греться больше стали ?? вроде бы это специально так сделано амд что бы каждый год новые процы штамповать zen+ zen2 zen2+ zen10 zen100 и тд ??)) китайцы даже статью у себя на сайтах публиковали по этому поводу с примерами и тестами
нету его уже ) убил я его в процессе скальпирования ! вот и думаю сейчас что взять лучше )) интел вообще стало в руки даже брать страшно - что бы там чего не погнуть не отломить )) и амд тоже не блестит видимо качеством
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
wertulll Бери обычный 2600 или 2700. Дешевле выйдет, а разгон никто не отменял.сам перешел с интела, последнее, что добило - это обноаление спектра, когда память падала в сток.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте Уважаемые! Я снова с тупыми вопросами, помогите пожалуйста нубу Пытался начисто прошить БИОС по методике 1usmus из шапки - не получилось. Подскажите: 1) Как правильно настроить Rufus версии 3.3.1400 (в шапке есть скрин, но там более старая версия и имеются несоответствия относительно нынешней) 2) На флэшку нужно закидывать сам файл БИОСа извлечённый из архива или весь архив скачанный с оф. сайта? 3) Нужно ли переименовывать файл БИОСа? У меня он имеет такое название - X370GX_4.90 Помогите пожалуйста кому не сложно, а то уже замахался с этой доской Сидел полгода на 4.70 - память норм работала на 3200 16-17-17-17-34-54 1Т 1.35 Чёрт дёрнул зашить 4.90 - настроил 3200 16-18-18-18-36-56 1Т 1.35. Неделю норм работала, потом обновил Windows (LTSB) - при перезагрузке сообщение об ошибке что память не может бать прочитана (точно не помню сообщение) и F9 на пост-кодах. Понизил частоту до 3133 - неделю норм работала, обновление Windows и опять сообщение об ошибке (правда без F9 на пост-кодах) Зашил обратно 4.70(через InstantFlash), выставил как раньше 16-17-17-17-34-54 1Т 1.35 - F9 Поднял напряжение до 1.37 - поехала Вчера вытащил память (радики налепить), ставлю обратно - F9 Понизил напряжение до 1.35 - поехала TM5 10 циклов с настройками 1usmus проходит без ошибок во всех перечисленных выше ситуациях. Процессор в стоке. Или уже доску менять - эта уже задолбала... Знаю что проблема перед монитором сидит - тупит...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
У меня вообще камень одной из первых партий, той в которой нашли аппаратный косяк (ryzen segfault bug), и поправили его агесой, а в более свежих партиях (после 25 недели 17-го) и аппаратно. Но я как не старался не смог этот баг словить, видимо новая агеса "виновата"...
Я бы наоборот, сказал, что производительность со временем подросла, т.к. с новыми версиями AGESA наладили\увеличили разгон оперативки. Если сейчас обновить все обзоры вышедшие на старте продаж Ryzen, используя память на 3200 МГц (ставшей, уже стандартной) или вообще на 3533 МГц (как у меня на профильной системе), то картина в некоторых программах\играх существенно изменится в лучшую сторону.
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
artxays писал(а):
Ray9 Чем обычная прошивка плоха?
Куратор данной темы как-то писал, что при обычной прошивке могут зависать некоторые параметры, из-за чего могут возникать проблемы со стабильностью.
1usmus писал(а):
Недавно возник вопрос что накатывание биосов (любых) командой /GAN или официальным способом не сносит параметры которые зависли в биосе и чтоб исправить эту проблему пишу эту статью (из-за зависших параметров может хромать стабильность на обе ноги). Не пугайтесь, все просто но нужно чуток больше времени. Поехали
artxays писал(а):
Ты же сам все разгонял и помнишь что менял
Да помню, и ровно на тех же настройках работает через одно место. Точнее сказать система работает нормально, но не понятно почему: 1) на БИОСе 4.90 появлялись ошибки F9 на пост-кодах при обновлении Windows 2) вернувшись на 4.70: Выставил как раньше 16-17-17-17-34-54 1Т 1.35 - F9 Поднял напряжение до 1.37 - поехала Вчера вытащил память (радики налепить), ставлю обратно - F9 Понизил напряжение до 1.35 - поехала Эти моменты мне не понятны. Кроме того могли ведь зависнуть параметры которые попросту не доступны
Проблем в работе системы, будь то лаги, фризы, синие экраны и прочее я не наблюдаю (по крайней мере пока), но очень уж меня напрягают эти зловещие F9 на пост-кодах. Я не один раз уже прошивал БИОС и быть может я доигрался и доска скоро превратиться в кирпич
