Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 266 из 1975<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2638915 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Acdsee писал(а):
belui Ты не один с таким количеством флопс.
У меня тоже 320 GFlops на памяти 3600 16-15-15-35-50.
А сколько должно быть? Там видел 400 было.. Откуда столько?
2.PNG [ 394 КБ | Просмотров: 825 ]
belui писал(а):
На рабочем столе вольтаж скачет и постоянно вижу 1,5v и 4316 мгц.
Вольтаж и должен скакать иногда. Автобуст работает, что нить в фоне слегка грузит вольтаж слегка скачет.
belui писал(а):
хотя на мгновение изредка проскакивает 1,4v и 4200 мгц.
В линксе есть короткие паузы между прогонами вроде. Характерно по кулеру слышно будет.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Андрей1971 писал(а):
У меня такая же проблема как и у "gadpaw" на win 7 64 bit
может дело в 7ке?)) Не знаю что за нее так цепляются. Вроде на 10ке тут никого таких проблем нету.
Последний раз редактировалось omoikane 07.08.2019 18:22, всего редактировалось 1 раз.
А можете, кто-нибудь у кого в линксе больше 400, выложить свой линкс на файлообменник? Я уже не знаю, что и думать.
поставь задачу 36000 и память 8000 и будет больше флопс
только за температурой следи
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
apan писал(а):
Итак, есть 3700х, который жарится до 83градусов со стоковым радиатором, сам радиатор кулера при этом теплый, ну градусов сорок. Проблема стоковой термопасты? Пробовал переставлять кулер, не помогло. Какие у вас температуры проца? В стресс тестах частота душится до 4050мгц, кстати, в играй около 4150-4200.
если в стрес тестах 83 градуса на боксе, что вас беспокоит? Хотите как 9900к до 100 или что? С AVX инструкциями частоты ниже.
У меня после обновления биоса ликс не проходит тест :)
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
lameover воу воу я не один такой
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
В общем. Резюмирую.
Что было сделано на системе собранной полностью с 0.
1 - без процессора прошит последний биос
2 - Воткнув планки оперативной памяти в биосе была частота 2400. мне это не особо понравилось. потому что на коробке-то написано 3200, поставил профиль и руками написал 3200, больше ничего не трогал - запустилось сразу. Раз так, подумал я - так же руками написал 3600 и ничего больше не трогая продолжил тесты с системой.
2 - установлены все последние обновления винды
3 - поставлен последний драйвер чипсета с сайта амд.
1injener писал(а):
Убавляй процент минимального состояния процессора в плане электропитания, чтобы было 2.2ГГц
сделано
artxays писал(а):
ты сразу тесты проведи на памяти тм5 с профилем 1usmus
сделано
Далее.
т.к. я особо не шарю в эти тесты, то делал всё подряд, подсмотрев у других форумчан что да как
тест памяти тм5 с профилем 1usmus
Cpu-z
линкс
аида
синебенч20
HWiNFO64
основываясь на результатах, оставить как есть, или что-то тут не в порядке? Я правда не очень шарю, но с виду - всё вроде работает
Нужно ли крутить память? Я удивлен что ничего не делая, оно просто заработало на 3600, мб и выше можно? :?:
После всех этих махинаций, максимальная температура процессора была 64.9 градуса
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Последний раз редактировалось Hachimaki 08.08.2019 3:20, всего редактировалось 1 раз.
Она и не должна была сама запускаться на 3200. Если температуры в норме, не знаю что еще тут может беспокоить вроде все отлично. У меня почти так же, но память похуже, двуранг 32Gb.
Последний раз редактировалось omoikane 07.08.2019 18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
MSI снизошло выпустить обновления биоса для х570 плат?
Проблема в том что он либо ограничивает частоты по температуре, либо по паэрлимиту. Например в RPSC3 проц нагружен на 46%, потребление 80ватт(из 90, которыми ограничен), частоты около 4150, отсюда вывод что частоты можно ещё повысить чтобы в лимиты влезть, но похоже мешает температура. Кто-нибудь дефолтную термопасту менял? Может стоит попробовать сменить?
Hachimaki Вот у меня cpu-z максимум 520, 5450-5500. Из-за памяти?
Последний раз редактировалось apan 07.08.2019 18:39, всего редактировалось 1 раз.
ego0550 http://msi-ftp.de:8080/main.html
x570 Gaming Edge WiFi - 7C37_1##
x570 Gaming Plus - 7C37_A##
x570-A Pro - 7C37_H##
x570 Gaming Pro Carbon - 7B93_1##
x570 Godlike - 7C34_1##
x570 Prestige Creation - 7C36_1##
Тестмем тоже не проходит, ошибки валятся через 10-15сек после старта :) Хотя я уже вольтаж памяти поднял на 0.1 с того, что было до этого.
Пойду дальше крутить тайминги.
температура влияет, но незначительно на автобуст. 4150 на все ядра это более менее. Буст(максимальный) указан для 1-2 ядер, как у амд так и у интел.
Последний раз редактировалось omoikane 07.08.2019 18:39, всего редактировалось 1 раз.
если честно, больше всего беспокоит память, т.к. я думаю что можно выжать из нее больше, уперевшись в предел 1:1, но я не понимаю пока как это сделать :-)
каждый второй тут говорить крутите тайминги, я так понимаю в моей ситуации и частота и тайминги - более менее в порядке
are-are
Если хочется повозится я бы по частоте больше не трогал, а поковырялся и попробовал тайминги понизить. Ибо выше частота прироста особо уже не даст, а вот тайминги дадут.
3) устанавливаем чипсет драйвера 19.10 (пофиг что это комплект от асуса)
4) устанавливаем 1.7.29.0115 (пофиг что это комплект от асуса)
Зачем эти ставить ведь можно с сайта амд качнуть и поставить?
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Откуда это? имею ввиду цитату
are-are
Последний раз редактировалось Hachimaki 07.08.2019 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Тестмем тоже не проходит, ошибки валятся через 10-15сек после старта Хотя я уже вольтаж памяти поднял на 0.1 с того, что было до этого.
Так это сырые беты для тестирования. Не страшно было их накатывать? Там хоть АББ агеса?
Буст хоть починили, или только память поломали?
Фото: 642
Hachimaki писал(а):
линкс
мне показалось или там невязки?
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Не знаю, хорошо - если объясните :-)
are-are
Сейчас этот форум просматривают: brndmg и гости: 44
