Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
kurtzyftw писал(а):
Флопсы глючные ток с таймерами
и еще даблстарты добавляют жару
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Alex_Str писал(а):
я недавно как раз в биос отключил, а в самой винде он и не использовался изначально.
даже не используя в винде ,если включен в биосе то уже не инвариантный tsc работает ,а комбинация таймеров.Частота там другая.Вобщем по факту везде лучше выкл
опять глючные результаты свои выкладывает -НЕТ не нормально это для гиги.Это сплошной глюк а не результат.Может хватит уже ,надоело.теперь другую плату деребонькает -снова таймеры видно крутит.Ну не могут быть результаты на 4000,как на 4300 по высшей планке.Не бывает то что не бывает.Но ему все равно
Alex_Str писал(а):
Судя по этому скрину, макс температура все же не 61 как указано на оф.сайте.
до 70 не страшно вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
kurtzyftw писал(а):
Частоты не сбрасываются.
у меня до 80 темпа доходило -было дело .и не сбросились -а точнее 82.сам прервал тест.Эт когда сдыхали трубки уже на хаммере.так что не у всех скидывает -на наших гигах похоже нет
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
У меня когда на ядрах набирается 70 то система просто вырубается, а когда на подсокетном то сбрасываются частоты. Я думаю так и должно быть, безопаснее.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Alex_Str писал(а):
почему сам проц то в стоке ?
основной у меня тоже 8300 (пока отложил), а этот решил посмотреть на что годен, т.к. он 13 года (1349 PGY) и достался вместе с платой, чтобы затем уже можно было их сравнить. начал со стока, а там как пойдет. по множке тоже есть скрин в стоке: https://hostingkartinok.com/show-image. ... c5783165ee . насчет множки-шины не заморачиваюсь: там где производительность выше, на то и ориентир. лучше, всего как правило, комбинированный разгон получается.
Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд:
kurtzyftw писал(а):
у мя скрин 4500 104гф, только от этих дутых флопсов фризы и просадки ппц.
попробуй то же самое с LLC в режиме Extreme (в медиуме молотит с переизбытком, а экстрем будет накидывать в зависимости от нагрузки столько сколько необходимо).
ну ну -конечно.А в простое у нас будет ниже нужного напряжение.подумаешь в синьку может свалиться-фигня.В медиуме держит идеально напряжение не уходя далее 6-12 мв от выставленного.Очередной совет как не надо делать.В экстриме чуть не на 80 миливольт шарашит выше выставленного.Получается -подобрали для экстрим например в нагрузке напругу -а в простое она упадет напруга и получаем нестабильную систему на грани синевы.Поздравляю -дивный совет.Тогда как в медиум будет держать на одном уровне при нагрузке и простое..Вообще советы Мичернова в основном из разряда как не нужно делать
Все буде КНР
У меня для LLC нет режимов, есть Вкл, Выкл и Авто...при Вкл завышало ощутимо в простое, Авто не пробовал...при Выкл можно сказать что и не завышает в простое...вместо 1,1875 получается 1,20...в нагрузке поднимается до 1,24...я так Выкл и оставил, в биос в комментариях для LLC написано что для AM3 нужно включить, а для AM3+ выключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
RD_tech писал(а):
но у тебя и ошибка,пробуй по шагу напряжение накидывать!
Бро какая ошибка , если дословно перевести то "Закончил без ошибки "
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2019 Фото: 45
michernov , включил таймеры , завёл как у тебя почти , 4050\2700\память ток 2100. Лови. В итоге из-за этого в игрушках п..дос полный))) Но зато блин флопы всеми любимые)) И из-за таймеров с дабл стартом латентность показывает 55 на фуриках вместо 58-59)
я не говорил сделать как у меня: https://hostingkartinok.com/show-image. ... c767b20f03 , а попробовать свои 104 в экстреме, ты же вновь выкатил медиум. и ещё: проверь память - прогони тм5 (может фризит из-за ошибок памяти, нехватки напруги на неё?)
_________________ https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 03.04.2019 23:08, всего редактировалось 1 раз.
