Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2019 Фото: 45
michernov писал(а):
попробовать свои 104 в экстреме, ты же вновь выкатил медиум
У меня экстрим на частоте 4600+ не работает почти. Комп в черноту уходит при экстриме и 4600+. Грубо говоря 4500,экстрим,1.306(в биосе) работает. 4600,экстрим,1.306(в биосе) улетает в черноту. Хоть повышай,понижай напругу всё равно чернота при определённых тестах. Но на медиуме 4700,1.464в всё замечательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
потому что при 1.464 и медиум будет плавать в нагрузке по мульту от 1.455 до 1.47 примерно .а не шланговаться по 100 миливольт.Скорее всего у питальника защита срабатывает у тебя уже
Добавлено спустя 34 секунды:
Alex_Str писал(а):
На других платах нет ?
на мси под вопросом-тоже непонятки были такие же.на асусе вроде особо нет
M1k0la писал(а):
он сильно влияет на работу игрулек ?
зачастую очень даже -лучше выключить .и в винде тоже -если вдруг включено.на 10-ке по умолчанию выкл Для выключения в винде набрать в командной строке bcdedit /set useplatformclock false,и еще заодно bcdedit /set disabledynamictick yes
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Фото: 11
У меня комп тоже уходил в черноту , при сильном разгоне, но недавно заметил.- это происходит когда в трее висит запущенный мси афтербернер. Не понимаю конечно какая связь линкса и его. Видюха в стоке не разогнанная им управляю только вентиляторами видеокарты.
_________________ I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
у меня тоже только до 4640 он ходил. проверь тогда на 4.0 - 4.3. я делал запись bf1 в онлайне на 64 каски (bender пароль свой давал на игру, он и просил видео запилить) на своей повседневке: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 2fd718ba15 , так никаких проблем (фризов, просадок). ищи у себя проблему с этим.
в том связь что он все равно датчики опрашивает и видно начинается конфликт с линксом -борьба за ресурсы так сказать.у меня было черный экран потом подождешь чуть и снова появляется изображение -при выкл мси все норма
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и назревает логичный вопрос а на он нужен тогда вообще(экстрим) ??? это садо мазо какое то.А уж про тормоза с вкл хпет знают все -он нужен только тебе похоже для ловли глюков линкса
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а зачем ????? у него на 4700 при медиуме норма работает -это фейспалм просто
Фишка в том ,что если я пошагово поднимаю напряжение и частоту в конце, то экстрим пашет. То есть ставлю 4500,1.3в и пошагово с перезагрузкой поднимаю до 1.325в. В конце ставлю 4600. И все работает. Если же опять поменяю любой параметр в биосе, опять выключится монитор и комп зависнет. Выключается только на БП кнопкой. Такие дела)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
А сравнивал кто результаты в играх с вкл-выкл таймером (ну, кроме как на гигах)? Всегда включен hpet был в биосе, проблем не наблюдалось особо. На асроке и нынешнем асусе по крайней мере.
Кстати об асроках - когда тут обсуждали 970m Pro3 в один из прошлых разов - была инфа что мультиметром меряли и просадок там типа не было. Однако ж замена оного асрока на m5a97 evo r2.0 заметно снизила стабильные напряжения, даже если не трогать LLC. В итоге взял 4.5 ГГц @ 1.45 В, CPU/NB стал полностью стабилен на 1.35 В, может и ниже можно, если покрутить LLC, но стоит ли? Выше по ядрам пробовать не стал - уже упираюсь в охлад. Разве что попробовать поиграться еще с LLC (щас high + 120% ток), да сменить вертушки на более шумные (щас 2х1200 об) - может и выйдет 4600 застабилизировать. В принципе неплохо для раннего (покупался в первых числах марта 2013) 8320, оем к тому же.
На асроке предел был 4200 @ 1.425 В, и то на грани фола по температуре подсокетника.
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Так ты говоришь о напряжении или о температуре ? У меня на асроке, правда другом...при 4500 достаточно 1,35, 4000 нормально держится при 1,20, 4200 не пробовал, 5000 стартует при 1,45, но не хватает охлаждения. Даже в биосе греется до 60.
Скрины делал с флешки в XP, там активно только одно ядро. Десятка запускается, но при попытке запустить что-то типа HW монитора, ядра перегреваются и комп вырубается....но это проблема охлаждения, минитайфуна не хватает даже с двумя вентилями, скорее всего из за малой массы/площади.
M1k0la он в биосе вкл,в винде выкл по умолчению...не надо тут рассказывать что он негативно влияет если в боисе вкл,в винде выкл...он не активирован...проверено...так что если в биосе вкл а в винде выкл то никаких читерств,лагов,фризов и тд не будет...он на всех мамках почти по дефолту в биосе вкл
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Neibot он а так там всегда вкл,в винде он у тебя выключен,вот и проблем нету...если бы были то тогда включать можно пробовать..а так не нужен он нафиг
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
ivan-cykunov писал(а):
Бро какая ошибка , если дословно перевести то "Закончил без ошибки "
Ага,сорян. Не внимательно глянул. Но совет всё тот же,попробуй по 1шагу накинуть напряжение и посмотри,вырастут ли результаты
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: M1k0la у меня случалось подобное,но если кроме мсиАВ включен еще какой нибудь мониторинг,короче конфликт какой то бывает,пробуй без него
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
анусрок на то так и завется
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
kurtzyftw писал(а):
Для 4600 ,1.325в накидывает до 1.440в и хватает.
при этом в просте система будет крайне не стабильна -если нужное рабочее для 4600 1.44.Вообще логика мягко говоря тут отсутствует.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
не правы -сам по себе hpet 14 мгц да, не активен ,НО включается комбинация таймеров другая в отличии когда выкл и там и там.И да,читерства не будет,но все же самый быстрый инвариантный TSC когда везде выключено
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
ну ну -очень хотелось бы увидеть такое -причем по мульту.а не мониторингу.Вы понимаете что это нереально абсолютно -не один не будет фикус при такой реальной подчеркиваю напруге работать на 4500.Тут вариант один -плата сильно поднимает реальное напряжение
Сейчас этот форум просматривают: anta777, shuler37 и гости: 23
