Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
panzer1944 писал(а):
Если кто то может, проведите тест синебенча Р 15 на 3 ядрах FXа , хочу сравнить с E5 2650v2 тоже на 3 ядрах на частоте 3.2 ггц
3 потока в настройках бенча + CPU Affinity Сравнивать их правда нецелесообразно, этот ксеон по цене раза в три как минимум больше....был, в свое время.
А почему именно три ядра ? У него же тоже 8 ядер... Maximum turbo frequency 3100 MHz (4 or more cores) <-- не лучше ли 8 ядер на 3100, чем 3 на 3200 ? 3200 MHz (3 cores) 3300 MHz (2 cores) 3400 MHz (1 core)
Не пори чушь, можно и по 1 в модуле отрубать. Даже на 760 чипсете есть такое, "One core per compute unit" - лично у меня так на гиге называлось.
Так то оно так....только 3 ядра получится только из шестиядерника, а из восьмиядерника получится 4 и через биос отключить именно 5 ядер вряд ли получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2016 Фото: 25
Чертовы старые игры и любимый варгейм больше потоков не используют. Хотел узнать целесообразность перехода на 2650 в2 , а у него как раз турбобуст на три ядра
Добавлено спустя 42 секунды:
Там 8 ядер на 3000 , в описании ошибка
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Я имел ввиду 3 ядра ФХ в адекватном разгоне против 3 ядер хеона на турбобусте
Все буде КНР
3.2 это турбобуст хеона , у ФХ на частоте 5 ггц было бы интересно сравнить
Так тебе уже дали результат на 5 ГГц. Правда 6-ти ядерный FX отличается от 8-ми ядерного не только количеством ядер, но и как минимум частотой HT...хотя при разгоне она в основном тоже увеличивается.
НТ вроде бы не отличается на камнях, он зависит от чипсета, а вот цпу-нб на 8 ядрах на 200 больше
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
А смысл? Прогони однопоточный тест, вот и увидишь разницу (FX 5GHz примерно и будет как ивик на 3.2ГГц). Но это все сферический конь в вакууме, в реальных приложениях перевес может быть как в сторону FX, так и в сторону ивика. Для твоего процессора оптимально просто выключить НТ, чем ради 200мгц ядра выключать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
Alex_Str писал(а):
Короче у меня все упирается в перегрев ядер, сегодня вырезал кусок несущей стенки корпуса чтобы VRM и сокет можно было как то охлаждать...эта температура в норме, а вот чертовы ядра....доходит до 70 и shitdown без всякого там троллинга.
А это ядра ли? Если подсокетник (ЦП в аиде) - то тут греется питальник больше, и с этим ничего не сделать, кроме как мать менять или умерить разгон. Если все же ядра (ЦП диод в аиде) - то минитайфуна для фикуса мало, башню надо. Я этот кулер помню еще на атлон х2 ставил. Лет 12 назад..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Alex_Str писал(а):
Оказалось что на 4500 у меня еще и БП не хватает, просадки не было видно, но при полной загрузке ток потребления дошел до 1,9А (237 * 1,9 = 450) и он ушел в защиту. Наверно порог срабатывания снизился от частых срабатываний, раньше на 4500 получалось дойти до перегрева ядер.
А чего это? Ты же говорил что 4500 смело берутся. Да и бп у тебя чуть ли не лучший
Все буде КНР
Именно или воду...из печки от газели )))
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Ну тут как посмотреть...как я уже писал, на 4500 я работал 2-3 дня и все было отлично, погонял те тесты к которым привык и все было нормально. А вот когда начал гонять линкс на больших задачах и тп то начались перегревы, да и БП что-то начал в защиту уходить...как оказалось не без причины, 450 ватт нагрузки это для него выше нормы, так что это только подтверждает его качество, хреновый бы молча сдох, а этот стабильно работает себе дальше и менять я его пока не собираюсь....так как не вижу смысла...видеокарту более мощную ставить я не собираюсь и работать на 4500 тоже ибо опять же как писал не ощутил никакого профита, количество ядер решает...я сейчас вот на пробу перешел на стоковые 3300 и 1,15v...35 градусов во время работы, это же то что надо...при 4000 было не меньше чем 38.
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: А на счет мамки....точнее подсистемы питания CPU...у меня грелись дроссели(если без доп.обдува) и обратная сторона платы под мосфетами...как я писал выше, я ампутировал часть несущей стенки корпуса....так чтобы открытыми стали область мосфетов и процессорный сокет....добавил туда обдув...и именно после этого ядра стали греться больше сокета (CPU в AIDA64)...пришлось правда снять/не ставить правую крышку на корпус....не хочется мне в ней дырку резать...по крайней мере пока что )))
Стенку резал рукодельной бормашинкой....моторчик привода каретки от струйного принтера + БП от него же + трехкулочковый патрон аля дрель + отрезной диск. УШМ у меня в хозяйстве нет как не странно...не было повода для ее появления.
Посоветуйте как приколхозить сюда охлаждение , а то смешно что только дуя туда сбивается по 6 градусов у сокета. И какую максимально дешёвую вертушку можно купить для этого в днс.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], CBO-Z и гости: 42
