Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2660 из 3088<  1 ... 2657  2658  2659  2660  2661  2662  2663 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Все буде КНР
Litoy.88 писал(а):
Alex_Str ты учитывает,что он должен был с новья держать 400вт по +12в линии,а ты ему суммарно накидываешь
По спецификациям по 12 вольт он максимально дает 348 ватт, а суммарно 390.
Тут можете почитать тестирование и выводы:
https://overclockers.ru/blog/mein/show/6295/Obzor_bloka_pitaniya_Delta_GPS-400AA-101A
Вот выдержка из другого теста...
Младшая модель показала очень хорошую стабильность напряжений, за допустимые 5-процентные рамки они выходят только при сильнейшем перекосе нагрузки в сторону 5-вольтовой линии, что в современном компьютере попросту невозможно. Напряжение +12 В держится хорошо, по этой шине блок без проблем отдаёт все положенные ему 348 Вт.
https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/25717-Bloki_pitaniya_Chieftec
Alex_Str по меркам 2009года может и давал хорошую стабильность,но сейчас только в офисный пк.
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Что ему будет? Сменить все электролиты и как новый
Все буде КНР
Я проверил ESR метром те что идут на 12в и парочку других, все в пределах нормы....так что и менять нет смысла, пусть дальше работает, мне не шашечки нужны, а ехать.
а смысл то ?? с такой отдачей даже изначально -ток в офисный.ну никак не для фикуса.Вот он и едет как офисный
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
а толку толку то,для игрового пк это мало,тем более для разгона фх
Deadly_a_Ghost писал(а):
в целом и так хорошо с nb 2700
качели просто -нб нужно снижать.тут или ядра или нб .Иногда совсем немного нб достаточно снизить
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
может потом попробую осилить 2800 nb и нt 2800.
забудь -у тебя при 2700 то не стабильно-а ht вполне будет работать,толку только 0 полный выше 2600
Все буде КНР
При 4000 нормально работает, мне этого достаточно и я писал уже что в игры не играю, пару-тройку дней в межсезонье когда нет работы я не считаю. Да и если играю то в старые игры, типа Mass Effect, Ghost Recon, Sniper Elite...а они и на "затычке" нормально идут и процессор даже на половину не грузят.
Последний раз редактировалось Alex_Str 08.04.2019 19:48, всего редактировалось 1 раз.
ну рендеры дают например нагрузку выше чем многие игры -если в ворде сидеть или экселе с браузером -то да,хватит
Все буде КНР
Я сижу в Photoshop большую часть времени и там есть GPU ускорение, так что не вся нагрузка идет на процессор....да и самой нагрузки не особо много.
Фото: 11
короче все настройки я оставил те же, только спустил Cpu до 4.3 и калибровку NB в регуляр и напругу 1.33 на NB, все тесты теперь проходит :ok: ставил сперва 15 минут, потом 30, и час , ни синяков, ни зависаний нет (и темпа устраивает 58 сpu vrm1 55 vrm 2 52).А и пробовал 2600 NB как то не ахти с 2400 озу, потеря avg фпс 5-10 в играх. может из за того что оперативка китай, и чипы на ней микрон, с 2700 NB отлично выдает. :writer:
Фото: 6
Всем привет)
не хочет гнаться NB на фх4330 совсем даже на 200мгц, напругу давал +0,1В даже винду не грузит, что можно сделать? )
ядро разогнал до 4.7 линх, прайм крутятся норм напруга 1,45 (+0,3)
и вообще изначально с памятью была какая то беда, еле заставил работать на номинале 1600, только когда тайминги поканально выставил вручную
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
да не даст сток фпс 100 мгц нб -ну не может такого быть.а вообще конечно чуть скорость упадеть при nb 2600,хуже раскроет память,ну уж не на 10 фпс,ну может какие игры где и так молотит полно фпс.,ну да главное работает.В принципе можно теперь поймав стабильность по нб уже приподнять ядра до 4500 -поднимая естественно напругу на них
Фото: 45
попробовать гнать КП (cpu_nb) при частоте ядер пониже (например на 4000-4200мгц, с соответствующим более низким вольтажом на них). возможно просто не хватает (не остается) напруги на КП при столь высокой напруге на ядра. раз линкс проходит, выложи скрин с мониторингом в HWINFO64, как в FAQе рекомендовано. посмотрим (у этой платы вменяемый мониторинг).
https://ibb.co/Sf1jB85
разгон стока цп 83хх 3.3-3.5 до 4.2-4.5,нб 2200 до 2500-2600 и памяти с 1600 до 1866-2133 дает фпс выше на 15 (+/-) а тут с 2600 до 2700 10 фпс? та нет такой игры и такого прироста...чисто разгон с 2600 до 2700 если даст памяти 1к скорости где-то по чтению и минус парус мс задержки - будет очень хорошо..ФПСа это добавит не несколько единиц при хорошем раскладе и то под вопросом
Фото: 11
:roll: знач мне показалось, что от 2700 есть такой прирост, просто 2400 озуха реально лучше как на 2700, как и вбенчах(я вроде показывал 2400 на NB 2600. там чтение не выше 30к запись око 19.600) так и в играх, особенно в играх по типу Hunt Showdown и Дивизия. Ядра на 4.5 с 2700 nb вообще ни как не заводятся, хоть сатанинское напряжение ставь, :diablo: , только нагрев, стабильности нет и все. Пробовал гнать чисто ядра(остальное сток) 4.5 да на 1.39 проходил. а комплексный разгон нет. или подобрать BCLK по другому, чуть ниже будет озу, и nb и ядра 4.5 возможно возьмёт стабильно на 1.4 хотя бы
Фото: 6
4000 это сток частота у него) ставлю сток, даю на КП +0,1В и 200мгц, винда виснет на картинке приветствия, скрин и фотки биоса в профиле
Фото: 45
выставь значения как на вкладке и попробуй повторить: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 39e463d0b0
Фото: 11
:?: Знач продолжаю мучить свою систему( дело было ночью). Значит так пройти 10 мин Linx : Выставил сбросил биос (система сток), выставляю BCLK 225 (отключаю все энергосберегайки). получаем 4.5 ядра, выставляю память 1499 (тайминги авто), спускаюсь до NB 2250 и HT 2250,весь вольжат авто, иду в DIGI+ выставляю калибровку CPU-Высокое, NB-Регуляр, все остальное в digi+ авто, фаза стандарт. Начинаю тестировать, 10 минут максимальный объём задач, итог-пройдено. Меняю настройки только NB 2475 HT 2475, ставлю вольтаж на NB 1.3, тестирую и итог-пройдено. Меняю настройки только NB 2700 HT 2700, ставлю вольтаж на NB 1.325, тестирую, итог-пройдено. Последним поднимаю память 2399 вольтаж 1.65 (тайминги авто), тестирую 10 минут, пройдено :roll:, выключаю ПК. Ах да на СPU вольтаж был в авто(плата поставила 1.392) при всех стадиях тестирования, выше не задерался. ( опять если верить датчику MB)
Утро! Включаю ПеКу, и думаю "дайка еще разочек пройду тест", итог через 5 минут синяк :roll: :bandhead: . Вопрос что не так (может ли это из за кривого Linx последней версии?) Винда специально переустанавливалась , система пока чистая.Может надо сразу Linx тестировать по 30 минут - Час, и за 10 минут ПеКа не успевает нагрузить все компоненты, и танцы с разгоном продолжаются? :?:
30 минут -больше не нужно.И липак не тестирует ни память ни нб практически -запросто может от нехватки напруги нб синятк.Ну и выставтье вы уже напругу в ручную на проц -вам что мазохизм нравится ? в авто может выставить как хочет от нагрузки напряжение -вам трудно в ручную поставить ?
Сейчас этот форум просматривают: Kurt-35 и гости: 15
