Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Питер
Mitjay P5LD2 Жжошь, у меня вб4-голд валяется на полке по проичине того, что ставить просто некуда, а южник с бп имхо своими силами справятся. У тебя что, три канала?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2008 Откуда: Питер
Проблема, кажется, исчезла (тьфу-тьфу-тьфу) после многократных прогонов и отказа от корпуса. Тест ОССТ прошел (2ч) стабильно, завтра прогоню prime95x64, отпишусь о результатах.
Безболезненно разогнался до 3200, но с ручными настройками не стал пускаться, омогли автонастройки и напряжение 1,4125В (в БИОСе, реальное меньше).
_________________ Не вечно то, что в вечности пребудет.
Со смертью времени и смерть умрет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Guerilla понял... у меня один канал... иначе боюсь не хватит скорости потока... 300/2=150л/ч может быть в таком разгоне будет не достаточно + возможно разное сопротивление в контурах т.е. не факт что пополам цифру делить ... может 100/200 получится... оставил один и се нормально БП без особой нагрузки тоже еле теплый и его не слышно... стоит запустить игру так все - жарит не подетски... но если убрать разгон, скажем до 3.6 с вольтажом 1.4625 то все так же тихо...
Mitjay P5LD2 Вообще-то при делении на каналы фокус в том, что уменьшается ГДС! соответственно скорость потока падает не так сильно.
а через оба канала она стопудово пойдёт, просто с разными скоростями (зависит от сопротивления вб итд)
REX9895 Одна. Тут как в электронике сравнить последовательное и параллельное соединение толпы резисторов. =) Да и сечение в самом узком месте не 10, а 18 =) патамушта дальше 2*10 =)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Ярославль
Ребята, вопрос....какое TDP 6550 и 4600, реальное...какой им надо блок питания в связке с 9800GTX+ 1024 ? сколько релаьно едят эти процики...спс заранее за ответ
_________________ Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
Народ купил себе Q6600, ревизия G0, все пучком, кулер боксовый от интела с медным сердечником, проц зверь, юзаю на номинале....разгон не нужен..НО есть проблема темпа в простое 45-50С и при работе обычной где-то 48-54С, кулер крутится на 900-1000 оборотов, не больше..и при этом очень тих...Так вот вопрос: это нормальная темпа или я криво кулер установил?? (опыта в этом деле не особо)
ЗЫ это я еще вольтаж поставил на 1,1В принудительно и все фичи энергосбережения включены
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Профильная система работает на fsb 438 при этом напряжения стоят минимальные кроме NB=1,4, PLL=1,5, FSB=1,2, SB=1,05 система стабильна при 500 прогонах LinX, НО стоит повысить fsb до 440 и выше - нестабильность и зависание системы после 30-40 прогонов LinX, повышение напряжения NB, PLL, FSB, SB ничего не даёт. В чём может быть дело?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
