Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2003 Откуда: Россия
Всё норм Когда напруга на проц в биосе 1.5v и выше то CPU-Z херню кажет 1,213в, а Коре Темп ваще помойму кроме 1,325 других значений незнает Так что убирай авто и руками ставь напруги и смотри в эвересте.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2004 Откуда: Москва
Overclocker писал(а):
Вообще, хочу пожаловаться так, в-общем. История, как обычно, повторяется. Чем дальше от анонса-тем хуже процессоры.
А по 6420 случайно нет статистики? Приятелю на днях проц покупать...
Himik_15 писал(а):
Подскажите что за глюк у меня? Сейчас поставил 400х8=3200, память в синхрон, т.е. она 800, напруга на проце в Авто, но ТАТ показывает зверскую температуру в простое - 65-66 градусов, а CPU-Z показывает напругу на проце всего 1,213в, кому верить?
О! Начинающий оверклокер А в BIOS-е получившееся напряжение посмотреть не судьба? Там же монитор есть. А Asus Probe поставить с CD из комплекта? Он тоже неплохо напряжения показывает.
Dronium писал(а):
решил понизить напряжение до 1.40 включил ТАТ ядра разогрелись до 63-67 и комп моментом перезагружается, из-за чего это и как с этим бороться?
Зачем в крайности кидаться? То 1,56 В, то 1,4. Как насчёт 1,44? 1,46? Перезагружается из-за нехватки напряжения на процессоре при слишком высокой для него частоте.
chogo А какую напругу руками ставит на 400 и выше на проц?
А можно мониторить там Сандрой, PCWizard, Aida 32, а то у меня Эвереста нет? Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды Nick Rimer Так если проц перезагружант систему из за нехвати напруги на нем то почему ему не нравится напруга авто??? На этих мамах она 1.56 - не может же быть ему ее мало так ведь?
Himik_15 писал(а):
Значит чтобы ставть 400 и выше надо на авто не ставить напругу проца, т.к. 1.56 это много, да, тогда сколько ставть на проц? И второй вопрос - неужели FSB Term Volt и NB Vcore надо ставть на максимум?
Щас тебе ЖК вынесут за злостное игноривание FAQ и, в общем-то, за дело.
ConsCad1 Настройки нашел. Я на 8х400 пробовал ставить на CpuV 1.4-1.5, комп не стартует. Сегодня попробую поднять напряжение, как советуешь, на NB - 1.45 (второй пункт), FSB termination на 1.3. Посмотрю, как в этом случае поведет.
Крышка процессора все-таки кривая, немного приподняты углы, из-за этого и пришлось с термопастой помучиться. Еще снизил на 2-3 градуса. Сейчас в покое в TAT 43 и 38, под нагрузкой 75 и 73. Работает стабильно на 9х333 1.462. Психологический барьер преодолен. По сравнению c моим PIII 900 все просто летает.
В Core Temp не могу померить температуру, при запуске машина перегружается. У кого нибудь была такая беда?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Подскажите, какой программой кроме RMClock 2.15 можно отследить троллинг у процессора?
Поведения RMClock довольно таки странное, как таковых "провалов" под нагрузкой по частоте ядер нету, но в то же вермя иногда в трее появляется всплывающее окно вида "CPU Throttle 100%".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва
Такая же хрень, смотри конфиг в профиле, сам не знаю из-за чего так происходит.
Nick Rimer Прочитал!
Вот что я не делал когда было 400 - память до 1.9в не поднимал - это критично? она вроде на номинале на 800 работает и шину ПСИ-Ех16в авто ставил - это тоже надо полюбому? Какой то там второстепенный тайминг на 25 не ставил и вообще у меня тайминги все в авто - я думал пока память до 800 работает их ненадо трогать - она же не гонится или я не прав?
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
Loco писал(а):
Himik_15 писал(а):
Кстати ставил 366х8 - рабочий стол загрузился и почти сразу перезагрузка!
Напруги процу не хватает скорее всего.!
А сколько надо поставить при 400 напругу вместо авто интересно? я че та понять немогу - в авто вроде говорят мать ставить при разгоне 1.56, как может такого не хватать?
у меня NB 1.45 и FSB termination 1.3 на 400 шине, но при памяти 1000 комп не грузится, а при памяти 800 грузится но в тесте виснет с душераздирающими звуками из колонок
Andrey! СPU-Z
Himik_15 чтоб развеять сомнения поставь 401 и сравни
hsh4 Значить ставит 401х9, напругу на проце например 1.45 вместо авто ,а как быть с напругами на NB и FSB Term? Тоже повышать до 1.45 и 1.3 соответсвенно? На память 1.9 надо или забить, она вроде в номинале будет почти!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Одесса/IL
Если 400 и на AUTO не пашет, то это или проблема в другом железе или не судьба.
Dronium писал(а):
А 1.44, 1.46 это разве не много для 3200 Mhz?
1,44 - это вообще не много, с Тайфуном, например.
Предлагаю:
1. Попробовать шину 401 МГц, оставив на процессоре 1,4 В. Если вылетать не будет, значит надо попробовать поднять напряжение на NB до 1,45 В. Это если так нужна шина 400 МГц ровно.
2. Уменьшить множитель процессора и найти максимально стабильную частоту шины.
ЗЫ Мой экземпляр процессора долго проработал на 401х8 с напряжением 1,34 В (реальное).
_________________ P5Q Deluxe, Q9450@3600
Последний раз редактировалось Nick Rimer 15.05.2007 12:41, всего редактировалось 1 раз.
На NB стоит 1.6
Коммандо столько не надо, разгон начинают вообще при штатном напряжении на NB. В последнем обзоре за 500 МГц перешагнули со штатным напряжением FSB Termination и NB.
Himik_15 писал(а):
Прочитал! Какой то там второстепенный тайминг на 25 не ставил и вообще у меня тайминги все в авто
Вот это зря. А какой смысл читать FAQ и делать всё равно как-то по-своему?
МАТЕРИНКА: ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965), Ревизия 1.03G, Биос 0706
Вот как раз в новых версиях BIOS этот тайминг повысили по умолчанию Интересно, почему?
Последний раз редактировалось Nick Rimer 15.05.2007 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Оно у меня стоит на Авто, меня удивляет что комп лучше работал при напряжение на прце 1.56 и ни чего не перезагружалось. А NB мне по любому надо снижать на номинале и так греется как печка.
hsh4 Хм.. т.е. когда процессор пропускает такты он всегда сразу снижает множитель? По идее это должен был заметить и ТАТ, однако, в нём у меня частота под нагрузкой оставалась неизменной.
Помимо снижения множителя при троллинге у С2D если какая-либо другая технология "пропуска тактов" ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
NOFX
NOFX писал(а):
E6600 628
Тут вопрос принципиальный-если 628 ZL-то ничего удивительного, если S8-то немного странно, однако, зависит еще от других факторов-платы,к примеру, например, на гигабайтах на 965 я так и не научился получать нормальные частоты-как-то они странно себя ведут, а мне недосуг въезжать чего им надо.. видал, кстати, людей не могущих разогнать шину по-причине того, что не залочивают PCI... Loco
Loco писал(а):
может у ZL датчик врет
Знаешь, я с некоторых пор перестал вообще интересоваться температурой С2Д, какой в этом прок, если один процессор показывает т-ру в покое под 60С и в нагрузке под 80, а другой из другой серии -в районе 30-ти и под нагрузкой до 50-ти не дотягивает, при этом на ощупь греются они практически одинаково, кроме того, тот что "горячий" так еще и гонится лучше, с более низким напряжением. О чем может говорить такой мониторинг? Да ни о чем. Ну знаешь ты, к примеру, что до 1.6-1.7В пр-р вряд-ли сгорит и забей на эти датчики. Nick Rimer
Не..у нас их мало покупают, понимаю почему-всего 50Д.или даже меньше и имеешь куда более мощный пр-р.
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, VCCSA и гости: 23
