Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 267 из 809<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Behc писал(а):
Настроил E5620 на работу на частоте 4000 MHz со следующими настройками:
CPU Voltage - 1.33125 V
QPI/DRAM Core Voltage - 1.31250 V
Не много Vcore? Тут http://www.overclock.net/intel-cpus/753 ... 58d-e.html до 3800 погнал всего при 1,135В
TSC! Russia Vice-captain
summer
summer писал(а):
Не совсем ясен смысл этого Xeon-а. 4ггц даст почти любой i7 930, 32нм на выделении тепла (насколько я вижу) не особо сказывается.
Температура процессора и энергопотребление - это две совершенно разные вещи. За низкой температурой я и не гнался. А вот энергопотребление 32 nm процессоров приблизительно на 60% меньше 45 nm аналогов: 4-х ядерный i7-975 потребляет 198W (49,5W на ядро), 6-ти ядерный i7-980X - 172W (28,7W на ядро). Мне это важно.
summer писал(а):
И какие серверные технологии стоят +50% цены?
Мне E5620 Box обошелся в +20% по сравнению с i7-930 Box.
И самое главное: это тема обсуждения конкретных процессоров. С целесообразностью покупки, ценой, личной мотивацией и т.п. добро пожаловать в "Выбор железа".
Bozo
Ну так это 3800, мне после 3800 приходится значительно напряжение повышать.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
summer писал(а):
И какие серверные технологии стоят +50% цены? В десктопной матери?
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=47 ... ssor=E5620
Intel® Smart Cache 12 MB
Intel® QPI Speed 5.86 GT/s
# of QPI Links 2 вместо 1
Intel® Demand Based Switching
Далеко не каждый i7 920 C0 на 4000 идет с включенным HT, перегревается, а менять C0 на D0, если есть возможность купить 32нм проц, нет смысла
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Behc Кроме F@H никаких бенчей делать не будешь?
Фото: 3
Helium писал(а):
summer писал(а):
Не совсем ясен смысл этого Xeon-а. 4ггц даст почти любой i7 930, 32нм на выделении тепла (насколько я вижу) не особо сказывается. Ощутимо дороже.
Для чего вся эта затея?
12 мб кэша на процессоре Behc никто не отменял...
6 ядер на 980X, может быть, и не нужны, а вот 12 мб кэша лишним не будет. В этом смысле Xeon'ы 5620, 5650, 5660 как раз подходят. У Behc просто слишком маленький множитель.
Кэша то 12мб, но множитель ниже, отсюда и разгонять сложнее. Что дадут +4мб кэша? +10% производительности? А вот ступень множителя сотню другую мгц даст. И я не уверен, что лучше. Я просто сам хотел брать E5620, но начитавшись владельцев, понял что смысла нет.
Впрочем интересно, что он сможет выжать.
Я хотел понять какие бонусы можно получить с этого процессора, хотел сам такой брать, как уже говорил.
Где ты начитался владельцев? Кинь ссылки, а то я 2 месяца лопачу xtremesystems.org и никаких отзывов о потенциале разгона и скорости в бенчах не нашел. Толковых. Только вопли "у меня на двух процессорной материнке и Windows Home Premium из двух E5620 работает только один! Памагите!"
Добавлено спустя 49 секунд:
А где там в Выборе железа тема по E5xxx Gulftown?
Да нет там никаких бонусов, есть только проблемы с разгоном... Нечего обсуждать.
Фото: 3
Таблица батчей i7 930, думаю будет интересна:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1502931
Посмотрел и убедился, что для своего 930 у меня норм напряжение стоит..а то всё удивлялся как народ на 1.2750v до 4000 гонят...врут походу..
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
мой профильный может при 1.1 3700 МГц, а при 1.4 уже 4600, при 1.47 4800 МГЦ.
каждому своё.
А моего там нет по ходу ... У меня 3951A680 - 4.4GHz на 1.39 (в нагрузке вплоть до 1.45 за счёт Load Line) .
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Alexxx650
У тебя не 930-ый .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy писал(а):
У тебя не 930-ый .
А 930 какой-то особенный?
врут походу..
Или просто не подозревают, какое напряжение плата на самом деле подает на процессор.
Alexxx650 писал(а):
мой профильный может при 1.1 3700 МГц, а при 1.4 уже 4600, при 1.47 4800 МГЦ.каждому своё.
а для 4000-4200 сколько надо? И в обще у тебя вода...чем ниже темп, тем выше разгон..так, что скорей всего, твой проц на воздухе не будет работать при таких частотах/напруга..
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это точно...может мат.плата врёт..потому что как объяснить, что мой проц на P6T SE@4000Mhz работал при 1.33825, а на P6T Delux v2 при 1.31825?
Behc
Что-то у тебя вообще "никакой" разгон для такого проца :fingal:
Не ужели на 4.5Ггц не пойдёт??
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX
На 4,5ГГц даже i5-670 не пойдет, а этот так и подавно :)
Он никак не может материнку EVGA подключить
врут походу..
На моей профильной (т.е. на воздухе) для 4000 надо на два шага по биосу выше от 1,2V (не помню что там точно получается: комп дома, а я на работе). LLC отключен, так что под нагрузкой CPU-Z показывает проседания что-то до 1,86, короче ниже 1,2V. Нагрев 76С по линпаком. А для 4200 - 1,26V, LLC включен, нагрев 84С. Тесты: линпак, прайм, вантаж, ну и кризис в придачу.
Использую на постоянку 4000. Больше только для меряния сами знаете чем.
Так что возможно все, проц процу рознь. И не надо тут про напряжения гадать на звездах. Встроенный мониторинг показывает адекватные значения. Проверено мультиметром.
P.S. HT во всех случаях включен, как и все остальные технологии. На 4200 отключен турбо тротлинг. Все остальные напруги по процу в номинале. Память на 1,65V, на родных таймингах при 4200 и немного заниженных (снова склероз) при 4000.
ASUS RAMPAGE II EXTREME; Intel Core i7 920@191*21 1.2V; ScytheMugen2; OCZ Platinum 6GB 1600MHz CL7 (7-7-7-24); ZOTAC ZT-285E3LA-FSP; Zalman ZM850-HP.
Последний раз редактировалось Restorer 17.06.2010 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Ты наверно имел ввиду 1,086v.. А винда у тебя какая? Понято, что может попасться удачный камешек..но по статистике которую давали выше, таких камней два на сто и то один из них на воде.. А в обще, скрин в студию на такой частоте, с такой напругой, тестом LinPack64 :)
Да, я имел ввиду 1,186. Работаю на Windows 7 64.
А со скринами я никому ничего доказывать не вижу смысла (Photoshop кстати рулит). Готовых скринов у меня на данный момент не сохранилось, а мучить машину по несколько часов, чтоб кому-то что-то доказать - пустая трата времени. Я лишь подтвердил, что оспариваемый результат вполне достижим.
Restorer, ну линпак достаточно и минут 20 погонять...
Сейчас этот форум просматривают: marshall_lee, mukmsk и гости: 22
