Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
Профильная материнка (гигибайт на 720-м нфорсе), атлон х3 425 ADX425WFK32GI. Включил в биосе ACC, EC Firmware selection нигде не нашёл в настройках о_0 Система запустилась, проц определился как Феном х4 В25, но программы с ошибками закрываются и уже в виндовсе всё артефачит Причём биос по дефолту сбросил, а проц не залачивается о_0 Удалял его из устройств, перезагружался, система сразу же качает драйвера на феном и снова косячит Вернул старый х2 3800+, заработало. Снова вставил новый - снова работает, определяется как трёхъядерник. Виноваты драйвера на проц в системе? (Вин7 х32 профессиональная).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Воронеж
MSergey, если можно поподробнее пожалуйста! Маркировку дату выпускапроца...... Предел разгона, стабилен или нет????
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: мда... чем платить за лотерею в виде Phenom II X4 970 BE 7к рублей, лудше прикупить гарантированный 6 ядер за 6,5к руб хоть и с меньшей частотой в виде AMD Phenom II X6 1055T
_________________ ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
Значит сделал модернизацию купил Материнская плата MSI 770-C45 SocketAM3, ATX, Ret KINGMAX DDR3- 2Гб, 1333, Ret AMD Phenom II X3 740, SocketAM3, 1.5Мб, oem [HDZ740WFK3DGI] плюс бп 350 повермен видео 8600гтс , разлочил 2 ядро путем "All Cores" изменяя её с шагом на +2% и определился amd phenom ii x4 40 , вот что показало тестирование #77
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 15
kosmos_sab на каком значении разлочилось? и загружалось ли с другими значениями? бивис какой?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Извините, если такой вопрос уже был (очень много читать, возможно не заметил), но подскажите, пожалуйста. У меня мат.плата Asus M4A78, проц Phenom X3 710. Хочу активировать четвертый процессор, но функции такой в биосе как тут описывали нет (Advanced -> CPU Configuration -> Advanced Clock Calibration). Может быть причина в том, что я обновил биос до последней версии. Если причина в этом, то как прошить более старую (вшитая утилита это не позволяет сделать). Спасибо всем, кто поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
В общем интересная проблема у меня возникла, а именно - не грузится система с первого раза. Опишу как все было: Решил поразгонять проц, чисто посмотреть сколько можно выжать, на постоянку разгон ставить не думал, ну в общем, погоняв проц, сбросил я биос на дефолт....и началось. Сначала было искажение цветов, например биос вместо синего фона становился розовый, эту проблему решил фиксацией напряжения на ОЗУ, стояло на авто. И теперь самое интересное: при старте компа, пост проходит, спикер дает короткий бип, и вылазит окошко с загрузкой винды, и через секунду рестарт... Запускается только таким образом: захожу в биос, отключаю UCC, сохраняю настройки, затем снова захожу в биос, включаю UCC, сохраняю, далее система после бипа дает выбор вариантов загрузки: обычная или восстановление, я жду где-то 10 секунд (если не ждать то потом опять рестарт) и выбираю обычная загрузка, система грузится. Проц абсолютно стабилен, час гонял его ОССТ, все нормально. Может есть у кого какие мысли, как решить проблему, а то напрягает каждый раз перед включением компа по 2 раза в биос заходить
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: В.Н
вроде разблокировался в phenom x4 920.счас тест эверестом гоняю сабж gigabyte ma785g-ud3h настройки для разблокировки в биос стандартные из шапки темы подопытный athlon adx2200ck22gm CACECac1028gpmw
10141 точнее не бывает ядро то у него денеб. пройдитесь поиском могу фото выложить получасовой тест эверестом дал температуру проца 47С(по ядрам пишет есс-но 0)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Spb
просто уточняю что у указанной adx220ock22gm на цпу ворд нет заявленных CACEC AC эт раз и второе - я читаю на Юлмарте твои сообщения и удивляюсь почему люди процы покупают, а их кол-во на Юлмарте не меняецца...
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, TOK и гости: 30
