To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
erg9601 писал(а):
Так же на днях поменял 760й на х3470. Всё вроде хорошо, но... на 760м bclk держала 200,а на зеоне выше 190 синий зкран. Пробовал с мин. множителем, и с памятью на самом низком множителе. Плюнул- оставил 190х20, и 191х21. Пока так.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Откуда: Донецк, Украина Фото: 4
MasterDrozd писал(а):
Сколько у вас напряжение Vcore стоит для частоты 4.1 ГГц? Снизил вчера до 1.29 вольта, в принципе комп стабильно работает, но Prime95 вывалил БСОД через пару минут
У меня супер стабильно почти пол года работало на Intel Xeon X3470 @ 4180 mhz Vcore=1.33 V, IMC=1.32 V. Потом убил камень физически.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Камрады, есть тут кто на Asus P7h55-m, в каком режиме у Вас функционирует слот Pci-e? Не понимаю, толи BIOS шалит - толи камень того - работает x8. На i5-650 - x16 - слот-соккет целы. Причём бывает после сброса BIOS после включения и до перезагрузки - x16 и на Xeon. Контакты камня отдраены нефрасом. BIOS откатывается нормально на данных платах? Прошит последний.
BigMario, если камень удачный, и VRM будет под обдувом - то шина 200+ обычно гонится легко (упор в неё) - значит 4.0+GHz. P7h55-M спокойно взяла 200Mhz - дальше не пробовал, ибо охлада для камня пока нет. Но на 3.2GHz/3.2GHz стабилен в играх на 1.1В/1.1В с LLC. LinX в вагон проходов не гонял - парочка без ошибок. Причём под кулером аналогом Box с медным сердечником температура по ядрам в играх достигает 70-73 градуса, не больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2008 Откуда: СПб Фото: 11
Нашел причину, но не пойму как решить. Проблема возникает только тогда, когда подключаю несколько HDD помимо системного SSD. Когда подключен он один - система стартует без бсодов вовсе. Я был прав, что проблема связана не с недостаточным вольтажом на проц (он занижен, но хватает за глаза для линпака).
Бсодов при включении, при подключенных дополнительных 4х HDD без разгона bclk нет, выходит ноги растут от разгона шины. Куда смотреть?
_________________ В поиске (с предложениями в лс): - GTX Titan XP Collector's Edition (зеленая и красная)
Последний раз редактировалось Justgans 05.03.2018 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Justgans Линпак ни разу не показатель. Проц может сутками крутить линкс и прайм, а потом тупо вылететь в бсод в ютюбе или танках.
Justgans писал(а):
разгона шины
Увеличивать напряжение на vtt или, если все же бсодит при подключении hdd, то и напряжение юга. Периферия там вся, вроде.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Justgans, Если при перезагрузки бсод, то посмотри мать может таминги менять. У меня так при перезагрузке тайминг один занижает до 4 работает, но не стабильно, если после выключения то норм. Тайминги вручную выставлены.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Загрузка в БФ3 2011г с не топ видюхой, так что core i7 необходимы давно) Помню на некоторых больших картах места, когда смотришь вдаль по диагонали и на i5 750м просадка до 50 кадров, сейчас там 75-80) Ну а в БФ1 проц пыхтит на полную и то еле тянет.
Это скрин из БФ3 2011г выпуска) 61% когда свернул, в игре скорее 75, бывший i5 750@4ггц грузился по полной и просадки бывали. Это скрин скорее показывает насколько давно некоторые игры уже утилизировали 8 потоков. А БФ1 2016г уже приехали, пыхтит на пределе и еле вывозит.
Последний раз редактировалось Miki_Sambrero 05.03.2018 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2016 Откуда: Респ. БЕЛАРУСЬ! Фото: 2
Miki_Sambrero писал(а):
Это скрин из БФ3 2011г выпуска) 61% когда свернул, в игре скорее 75, бывший i5 750@4ггц грузился по полной и просадки бывали. Это скрин скорее показывает насколько давно некоторые игры уже грузили 8 потоков. А БФ1 2016г уже приехали, пыхтит на пределе и еле вывозит.
вот сейчас зашел на ютуб вбил x3440 bf1 первый видос, карта пустыня (не играл в бф 1), так там загрузки проца больше 80 не видел и фпс >70..я только в андромеде видел загрузку всех ядер на полную.
wasley Поверьте, часто играю в БФ1 и х3440 на 4ггц не тянет. Порой падает до 50фпс. на i5-760 4.2ггц невозможно было играть)
Возможно и баги игры, т.к как только проапгрейдил на х3440 было намного лучше, но за год было много патчей. Сам на днях перейду на 2011 сокет, пора убирать 1156, на котором просидел с самого их выхода
Dart-s Это точно) Вчера только накатил винду на e5-1650 и попробовал пару игр и пару тестов. Температура на 130вт на 3.8 ггцпроцессоре примерно на 20-25 градусов ниже моего x3440 на 4ггц. Пока доволен)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2016 Откуда: Кольчугино
Да, захлебывается старик x3440, в Ассасине Истоки кое-где грузится на 100%. Хотя с другой стороны все четырехядерники там загружены на 100%. Мой работает на 3,8 ГГц, но у меня такое ощущение что уже не хватает скорости памяти 1600 в двухканале. За эту цену просто нет конкурентов.
Подумываю о 2600К, но кажется уже надо брать что-то на 12 потоков.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2016 Фото: 0
Утро доброе, такая проблема Система Мат плата - P7P55D, процессор х3470, озу 2х4 corsair vengeance cmz8gx3m2a1600c9r. Вчера взял Kingston HyperX FURY Black Series HX318C10FBK2/16, проблема заключается в том, что старая озу гналась до 1800+, новая на этих же частотах рандомно крашится, тестировал в escape from tarkov картинка зависает, а из колонок доносится неприятный звук (дублируется последний звук из игры, надеюсь понятно объяснил). Пришлось снизить частоту до 1500+ в таком случае не крашится (но это не точно, т.к. тестировал не долго). Менял тайминги, изменений в лучшую сторону не заметил. Сorsair заявленная частота 1600 а в Kingston 1866, но по сути ее не держит. Подскажите, может быть, кто – то сталкивался, в чем может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 21
