Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 267 из 654<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
Dimon_
Hyper 212 Plus
, с 2 высокопроизводительными вертушками получше будет градусов на 5, если не больше
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
wolf17 эт на постоянку для воздуха, для воды можно и 1.5 на постоянку, а ради достижения максимального результата можно и 1.55 воткнуть, короче пока совесть позволяет
Разгоним даже «Запорожец»
wolf17 писал(а):
АМД же не рекомендует ставить напряжение больше 1.4?
Не слышал о подобном.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Да что то у меня мой Феном 110T мало гонится,ГФ совсем маловато будет :(или все таки можно повысить напругу до 1,5?А как оно будет в постоянке 24/7?
На сколько еще можно разогнать будет этот Фен для стабильной работы?
Посмотрите результаты плз
Все в номинале, напруги не трогал ,все на auto,на проце QnQ отключен:http://s018..radikal.ru/i503/1201/84/33cf483b8aa7.jpg
Поднял множитель на 18,5(3700Mhz),напругу на проц не трогал - стоит в normal,память поставил не 1333 а 1600:тайминги в авто,QnQ отключен:http://s018..radikal.ru/i502/1201/f0/727369f2b9eb.jpg
Фото: 3
Balalastik конечно повышай, пока охлад справляется
если при 50-55гр. будет проц работать с ним ничего не случится? 60уже критическая :)
А намного ли производительность вырастет,хотя бы примерно?
А так я все правильно делаю?Поднимал только множитель,напряжение на cpu не прибавлял , там в Normal стоит 1,475 вроде.Turbo cpb и Энергосберегалки все Disable,больше ничего поднимать не надо?А память так не опасно гнать,если она у меня 1333,а ставлю 1600? вольтаж тоже не трогал- в номинале 1,5v
Фото: 3
Balalastik при 4ггц примерно будет 75гфл в линх, разогнав кп до 3.0, будет примерно 79гфл, а вот что вас конкретно интересует(прирост производительности) я не знаю, про температуры-55 это не так уж и много, да и большую часть времени будет работать режим энергосбережения я думаю(не всёж время бенчи крутить на нём)
А чтобы поднять до 4ггц нужно только множитель поднять и напряжение 1,5?Что такое кп до 3.0?Насчет производительности конечно хотелось бы видеть больше ФПС в BF3!
Фото: 3
Balalastik у вас блек идишен, так что достаточно просто повысить множитель и поднять напругу, кп-контролер памяти, cpunb тоесть, не путать с nb
Dimon_ писал(а):
Не знаю сколько у них в запасе Х6, но их еще больше полгода можно клепать.
Степпер для 45-нм переделан для 32-нм. Какие вопросы?
Dimon_ писал(а):
Чем же они собираются торговать, 4-я моделями FX ?
Llano, Trinity, HD7970. :D
Balalastik писал(а):
60уже критическая
:lol:
при 4ггц примерно будет 75гфл в линх, разогнав кп до 3.0, будет примерно 79гфл...
...и обогреватель на 300W (кстати, актуально, за окном -17C сейчас).
В HD5970 точно не упирается, в VRAM?
где это написано ? тыц, написано 1,475
АМД вообще не рекомендует разгонять процы.
Если хочешь разогнать дальше, тогда повышай.
На 1,5 В с ним ничего не случится если помучаешь пару часов, зато узнаешь макс. частоту. гарантия же еще есть )
Я свой при 1,52 мучал после покупки, живой до сих пор.
Balalastik
Turbo Core - выкл
Cool&Quiet - вкл. - Зачем отключал ?
Скрин Аиды ничего не показывает, кроме двух видях и шести ядер. Сервис-Тест стабильности системы- вкладка Statistics
на сколько в % разгонишь на столько и вырастет.
да, но напряжение статистическое, может меньше, а может и больше нужно будет.
Ядра загружены на 100% ?
GPU загружены на 100% ?
сколько ФПС, если больше 60-ти, то зачем они тебе ?
4+1 мамки вроде нормально гонят 6 ядерник, но реальная проблема всё таки действительно - Хорошее охлаждение цепей питания, я это понял когда обогреватель вкл) комп стоит за моником дует в стену, так я там чуть не сварился, пока игрался, ну ессно как результат синька.
P.S Лекарство "открытая форточка" ещё никто не отменял)в валенках зато Флопсы набираем)
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Balalastik
Turbo Core - выкл
сколько ФПС, если больше 60-ти, то зачем они тебе ?[/quote]
Ок попробую!
при вкл. QnQ замечены просадки ФПС
Вот statistics в номинале:http://s017...radikal.ru/i406/1201/fb/66363ebe01d3.jpg
Ядра ГП загружаются полностью , да иногда до 80-99%
ФПС хотелось бы больше,100-50 просадки идут.
Balalastik, если при включенном C&Q бывают просадки, то наверно проц иногда слабо загружен и сбрасывает частоты.
если ГП загружены, а проц гуляет, то каким образом ты будешь подымать ФПС ?
включи вертикальную синхронизацию, будет до 60-ти ФПС, и железо не будет на полную катушку пахать, заодно и температуры упадут.
если меньше 50 не падает, зачем шевелится. когда будет тормозить, тогда нужно что-то делать.
Dimon_ писал(а):
ставь 1,5-1,52 В на проц
Пока не поставил водянку думал, что проц не важный. Сейчас при таком напруге 4200 нормально.
В игре проц полностью почти загружает ядра,разогнал до 3.7 Фен110T поднял множитель,напргу не трогал,в простое 30-35градусов темпа -вроде норм , в игре до 45-50разогревает.
Вертикальная синх. мне не нужна,там ФПС падает в 2 раза где-то,графика конечно супер, но меня это не устраивает-медленно как то и плавность какая то появляется , играю с выкл НВАО,Размытие выкл,сглаживание выкл.
Фото: 4
romanstalker
У Тубанов CPU-Nb хорошо гонится по сравнению с остальными АМ3 , это дает очень большой прирост мин. fps
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
X4 960T успешно превратился в X6 1600T
взять стабильно смог 3,9 частоту.
Asus M4A79T DELUXE/AMD Phenom II X6 1600T 3.9GHz/ Kingston KHX1600C9D3K2/2x4Gb/ High Power HP-600-G14S 600W/ Asus Radeon HD6950@70 920Mhz/1400MHz
Erinus писал(а):
X4 960T успешно превратился в X6 1600Tвзять стабильно смог 3,9 частоту.
Гуд. нужно больше статистики по ним. В ситилинке появились по приемлемой цене.
Erinus по подробнее, шина/напруги/ и т.д. и т.п.
напряжение 1,45. шину не трогал, множитель 19,5.
при множителе 20 и при 1,5 уже bsod вываливается
собственно вот
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2232339
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, sims2344, technikuswd и гости: 13
