МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
dogis это значит проц нагревается при загрузке....вопрос до скольки разогревается!Если до 90 и выше доходит то надо улучшать охлаждение или проверять прижим радиатора.Если температура держится в райне 70-80 градусов(с разгоном ) то это не много,а если без разгона 70-80 то о разгоне забыть можно до улучшения охлаждения.
ну вот прям постоянно без нагрузки 40-41, вот не градусом не больше не ниже. только комп включишь и 40-41, после 30минутного простоя 40-41. Кулер ASUS Triton 78 думаю должен понижать температуру простоя ниже 40градусов...
не факт. Энергосбережение включено?Посмотри прогами сбрасывается множитель и напряжение в просто? У меня на пример тоже 38 постоянно держится...энергосбережение отключено
думаю включено, так-как при отсутствии нагрузки частота падает
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
cure72 писал(а):
dogis Есть такое понятие - залипшие датчики.Поиск в теме и вообще внимательное чтение темы (а не тупозадаваниевопросов) повышает интеллект.
спасибо за ифну. проблема как я понял неисправимая. А обменивают ли такие процы с "залипшими датчиками" по гарантии? вроде ни чего особенного, но какое то ощущение неполноценности присутствует
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Откуда: Волгоград
Ligas
Кулер снял, смазал лучше термопастой (были места, где она вообще отсутствовала на процессоре), крепления 3 вставил нормально, 4-е давил давил, витоге додавился, что хотя бы оно не шатается, держится. Температура в нагрузке (без разгона) - 60 градусов максимум. Конечно, это весьма относительные показатели, но раньше было 70. В простое 30 максимум. но все же думаю купить кулер с закручивающимися креплениями
xzqtr Он меняется постоянно в зависимости от температуры...Если у меня в простое кажет 39 градусов то Tjmax пишет что до до максимальной температуры осталось 60 градусов. Соответственно в настройках Tjmax зафиксирован на 99 и изменить нельзя. Версия проги 3.60
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
не я имел в виду в настройках калибровать её можно в любом направлении =\
Установил новый винт WD20EARS и поставил на него семёрку.(процессор intel core i5-650 3.2 GHz) после этого начал замечать лаги в играх(падение фпс и торможение) Проверив температуру ЦП получил такие результаты:
Сейчас этот форум просматривают: MAD_EDy и гости: 15
