Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 267 из 1134<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Прошу не бить сильно ногами,курил ФАК,но я не силён в оверлокинге,посему вопрос:можно ли разгонять мой проц(без литеры К),а главное,есть ли смысл это делать на моей системе?
i5-2500/ GA-P67A-UD3/ Hyper 212 Plus/MSI GTX 1050 Ti GAMING X 4G/ <KVR1333D3N9K2/4G/ WD6402AAEX/Chieftec BPS-550C 550W /DELL SE2717H/Win7x64
Sn.Del писал(а):
если Core Current Limit ставить 200
Школьный курс физики тут скорее всего не поможет, ибо Core Current Limit 200-250 - скорее всего условные (допустимые) значения, а не реальные амперы.
На платах ASUS он вообще в тысячах устанавливается c шагом 0.125:
Sine ira et studio
эх истина как всегда где-то рядом.
Ладненько, спасибо за разъяснения!
Sn.Del писал(а):
W=UIt
это не мощность, а работа.
вроде в аиде потребляемая мощность отображается? я смустно помню. давно ее запускал...
на вашей мамке i5 2500 можно загнать до 33+1+4=38 по множителю(если все 3-4 ядра нагружены) и эдак 105-106 по шине
итого ~4 ГГц.
зависит от задач
Майор КГБ писал(а):
Ну я сужу из личного опыта, у меня при температуре 85+ ГФлопс на 5-10 ниже при более высокой частоте.
Ну реально чудеса, без шуток уже! Перепроверьте, думаю менялись еще какие то настройки.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
smoke 853
Естественно 4 вариант если стабильно, и пробовать дальше напряжение понижать.
Или Вы хотите ровно 98 гфлопсов для красоты? Но возможно что при следующим включении гфлопсы чуток уползут и красота нарушиться! :D
5700x / ASUS TUF GAMING B550M-PLUS / 4x8GB M8E / 3060Ti GDDR6X / CM 690 II / 650W / Win11Pro
Мощность да, но не сила тока/реальные амперы в цепях питания. RealTemp тоже мощность показывает.
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
, но не сила тока
так зная мощность можно и напряжение можно вычислить ток. суммарный естественно, не на одну ножку Vcc
Не возражаю, вычисляйте :D Только как его потом привязать к значениям Core Corrent Limit для точной его установки? Тем более его возможные значения отличаются от платы к плате. Игра не стоит свеч. За сим предлагаю вопрос закрыть.
Sine ira et studio
походу про Гфлопсы.
http://i003..radikal.ru/1109/36/0e9c2915eab9.bmp
(Offset -0.155v, Additional Turbo Voltage 0.200v)
roma-juk
От объема задачи гфлопсы тоже меняются ;)
Вот я и дома наконец...
В общем просаживается до 1,332в (В простое 1,380в)
Результаты отличные. ГФлопс = от 101,0 до 101,7. Скачков и перепадов не наблюдается. Разгоняя компы я стремлюсь именно к показаниям по ГФлопсу, если проц стабилен то и результаты тестов должны быть всегда стабильными и "шаманство" тут влиять не должно.
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось Майор КГБ 16.09.2011 15:52, всего редактировалось 1 раз.
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, обьем задачи = 14000, количество выполнений = 10.
Понял,исправлюсь :beer:
http://i029..radikal.ru/1109/09/9e36e1d12b1c.bmp
В 64-бит результаты выше. У меня на 4590/2133 123 гигафлопа было. На 3500/1866 32бит- 79.7; 64бит- 97
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 16.09.2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Майор КГБ
Пока из вашего скрина очевидно только одно - включенный НТ заметно влияет на гфлопсы.
Очень большой разброс.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Майор КГБ
А Гигабайт уже подружился с CPU-Z? А то помню были проблемы.
Майор КГБ
Проведите тест с памятью в дефолте как smoke 853, вот и выйдет те же 98 а может чуть меньше
итого ~4 ГГц.
Спасибо,подскажите ещё,как это лучше и проще делать.У меня с мат.платой на диске есть программа EasyTune 6,может через неё,или что получше посоветуете.
Вообще комп в основном для игрушек используется.
в биосе выставь шину 105 + турбобуст
Подскажите до какой отметки можно разогнать 2600к на автомате с стабильной работой не вмешиваясь в вольтаж и подобное.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
L1yod 4500. Дальше доверять настройкам материнских плат страшно)
но потестить стабильность, текущий вольтаж и температуры при нагрузках необходимо всё-равно.
I7-2600K@4500MHz/GA-P67-UD3-B3/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133
I7-2600K@5000MHz/Asus P8P67 Deluxe/Archon/G.Skill Cl7 2x2GB@2133/Crucial M4 128Gb
Майор КГБ
Скриншот ни о чем не говорит совершенно. Ваши 101 Гфлопс это не достижение стабильного напряжения, а всего лишь достижение памяти в 2133.
