Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 267 из 1121 • <  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 1121  >
VirXak
Нет. Но, возможно, стабильность немного возрастет.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Вобщем, с водичкой EK H3O 240 HFX удалось выиграть всего еще 100 мгц для 4770K (против 4.5 на H100i), больше не берет - бсодит (да и температура тогда уже 89 - не камильфо с такой водичкой). Поднимал напряжение вплоть до 1.44, дальше нехочу на постоянку. Пробовал и напряжение на входе в проц поднимать до 2.0, никакого эффекта, поэтому оставил на авто.
Через месяцок планирую докупить еще 360 радиатор и водоблок на 780 Ti, сначала может поставлю просто доп радиатор и посмотрим что из этого выйдет.
Последний раз редактировалось ForeverFa11en 16.03.2014 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Никто не знает почему на моем недавно приобретенном 4670к на стоке (3.8 ГГц) в 3Dmark 11 по физике выдает всего 6800? Вроде как результаты должны быть больше. Может ли это связано стем, что стоит старенький сата2 диск?
ForeverFa11en
360 дополнительно- это хорошо, а смысл по твоим 4,6*1,37 максимум еще 0,150 Ггц до 1,45 добьешь ...
думаю общих 480 на все хватит.
Ubuntu_F2 писал(а):
или лучше немного переплатить (15$)
15 баксофф не большие деньги , можно и переплатить. имхо.
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Фото: 35
Ура - удалось поменять неудачный проц...
Второй попался получше, хотя до хорошего тоже далеко, но после моего - радость )
4200МГц, i7-4770k, Vcore=1.21V, HT on, VRIN=auto(1.77V), HS не снимался, VID 1.024V, Batch L334B827, Box, Thermalright Tru Spirit 140 (2xTR TY-147 pwm 600-1000 rpm), в закрытом корпусе Fractal Design Define XL, ASUS Z87-PRO bios 1707, Win7 x64, LinX 0.6.5 64bit
Винда запустилась при Vcore=1.25V на 4400, при 1.24V удалось пройти на 4300 LinX, но там уже перегрев (открывал окна, крышку системника и вентили на максимум) - заказал Coollaboratory Liquid Pro
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
Crossfire писал(а):
VID 1.024V
Это еще нормально :D
У моего нынешнего камня 1,040v, у предидущего было 1,056 :crazy:
Crossfire а попробуйте линкс прогнать с памятью 6144 и задачей 28000, думаю температура поскачет далеко вперед. У меня при таких настройках линкса макс. температура на ~14 градусов ниже, чем с задачей 28000 и памятью 6144, а стабильность рекомендуют проверять именно с такими настройками.
Фото: 35
У моего предыдущего вообще VID 1.072V был...
сперва приедет Coollaboratory Liquid Pro, тогда и будем тестить на более высоких частотах, а то сейчас и 4200 на пределе возможного, но стабильно - 100 проходов LinX 0.6.5 64bit и 5 часов прайма вчера прошли...
Crossfire такой же вид 1,024. ох намучался я с ним. 4,5ггц стабильно только при 1,44в на проце. Может конечно дело в бестолковом куллере. Проц скальпированный, жм под HS.
Стабильность тестилась prime95 v285 с поддержкой AVX2 обязательно иначе тест не действителен.
объем задач надо ставить 28000 и память 6144. У меня при таком раскладе стабильность при 4,3 нашлась на 1,28в. на 1,27в не тестил. на 1,26 уже висяк.
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Artur007 писал(а):
ForeverFa11en
С жидкостным охлаждением "смысл" в плане цена\производительность искать не стоит. Параметр "цена" в данном случае уже не имеет значения, имеет значение только производительность. Да даже если выше чем 4.6 поднять не получится (хотя я надеюсь на 4.8 - наверное, куплю себе еще PreciseMount Naked Ivy Add-on (стоит меньше 4 евро) - комплект для крепления водоблока напрямую на чип проца) - фиг с ним, зато проц будет холоднее, и как следствие - мне спокойнее (а судя по интернетам, куча радиаторов = очень холодные компоненты, для примера смотри LinusTechTips: http://youtu.be/JtHDqdo5pR0 - куча радиаторов => пара титанов на макс нагрузке 40 градусов). К тому же, радиаторы жидкостного охлаждения это очень хорошая инвестиция, они не дешевеют и не устаревают - экономить 20 евро и покупать 240 вместо 360 не вижу смысла.
Нашол тут интересную проблемку :-) при 4400 Mhz все ок , с месяц юзанья ниодного бсода (сразу оговорюсь,тэсты я долго негоняю ,мне просто влом :-) ) решил я еще чутка погнать ,для интереса больше,поставил 4500 Mhz напругу чуть поднял до 1.245 v,линкс 64 5 проходов ,все ок (в 65 t сразу под 100 ,скальп пока точно небуду) батла 4,кризис 3,метро ,все ок ,но при запуске арма 2 (блин единственная играбельная игра для меня :-x ) ,и именно мультиплеер через 1-2 минуты вылет,и все (тэмпы макс до 65 С в играх) (долго копался и нашол проблему ,крашатся игровые файлы )и пока их незамениш и неснизиш разгон до 4400 Mhz .игра непойдет :?: видимо это и есть нестабильность ? досих пор считал что или синяк или ребут,а тут такое гадство :oops:
И по поводу скальпов ,интересно а жм на сам кристал ,со временем скажем через 2 года ,никак невлияет ???
ведь недавно только мода на скальпы +жм пошла :-)
ol17 ничего не влияет. это такой же термоинтерфейс как термопаста.
Подскажите что лучше мазать на проц термоклей(какой лучше выбрать) или термопасту(какую лучше выбрать)?
Intel Core i7-4770K,GeForce Gigabyte GV-N780OC-3GD 1920x1080 Full HD,MSI Z87-G45 GAMING,8Gb,Corsair RM650
Парни, подскажите для процессора I7 4770 какая должна быть температура в простое. У меня кулер Deepcool Gammax 300, в биосе показывает 39-41. Это норм? Спасибо!
Фото: 17
думаю норм, а реал темп че кажет?
у меня в простое ( холодный старт ) 23-24, прогреться после 2-4 часов в инете 28-30 градусов, но у меня кулер хороший.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Спс, вечером буду дома проверю. И еще нубский вопрос в материнке MSI Z87-G43 2 разъемчика для вентиляторов cpu fan, в один я всунул свой процессорный кулер, а во второй один из кулеров корпуса. Можно ли так, или корпусные кулеры надо вставлять в sys fan. Просто сделал из соображений, чтобы проводов меньше в корпусе торчало.
Фото: 17
пофиг, у меня так же.
Фото: 42
Термопасту MX-2. Никакого термоклея, а то наклеете... :D
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
А что насчет MX-4 скажите?
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 35
