Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 267 из 586<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Я за скальп и впендюривание 5 Ghz с 1.5v
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 33
B.O.B. писал(а):
vid 1.152 на 6600k - у меня такой же и что? 4600 при 1.295 работает, разбег максимум до 1.311
Прямо линх с AVX2 версии 066е проходит на 1.295 на 4600? или так просто кукуруза, типа в играх не вылетает и сойдет?
Просто для игр бенчей у меня и 4.8 спокойно идет, в бенчах\играх 75 градусов, но это явно нестабильно
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
pa_ul писал(а):
PWSteal Что, прям апгрейд на 6700К с 3770К деньги на ветер? Ну должен же быть какой-то профит при обновлении на новый камень, который в разгоне будет работать на +300 мгц выше, и новую память (DDR4). У меня камень древний и DDR3, им уже 4 года. Тут в графиках рисуют в среднем профит санди vs скайлак в размере 10%.
http://www.ferra.ru/photo/system/review ... 26/474004/
не никакого профита абсолютно, лучше разгони свой 3770к до 4.8
P.s перешел с 2500к 4.5 на 6600к 4.5, разницы никакой абсолютно, нигде. А в бенчах старый 2600k уделывает на 4.7 мой 4.8и5 скайлейк
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
на 5ггц не пойдет на 1.5, нужно будет 1.52+ у вас советы вредные все, свой камень угробили и другим советуете
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Брр, Санди на 5.3 запускал в бенчах и на постоянку 4.9 держал, нормальная тема
Куратор темы
Фото: 199
Grigori Я думаю нет) для дома вообще не вижу смысла в процессорах с высоким разгоном, выше 4600MHz)
Разницы не будет видно, а вот искать можно устать)))
Фото: 8
PWSteal Alzov Ясно, спасибо. Наверное только в Арма 3 будет профит, там игра только камень любит. :-) Практически это единственная игра, где фпс зависит от камня и частоты.
Фото: 3
Был 3770k при 4646mhz заменил на 6700k при 4800, в играх профит норм, для примера тотал вар вархаммер все на максималках сглаживание х8 в тесте было 72,5 средний фпс стал 82,7. В аттиле было 44,4 стало 50,7. Особенно хорошо подрос минимальный фпс. Это без разгона памяти, работает на 2133 вместо 3466, думаю ещё 1-2 фпс профита выжать можно.
PWSteal писал(а):
pa_ul на общий вопрос и ответ общий. Спрашивали есть ли профит - ИМХО, нет. По ссылке тест на 3000 МГц ЦП, неизвестно, будет ли такая же разница при 4500. Надо конкретно тогда смотреть, в каких именно играх есть прирост - и на вашем мониторе с 75 Гц что 73 фпс будет в ГТА, что 89 - все едино.
Во флейме кстати была ветка про разочарование от перехода 2500k->6700k, чувак очень забавно все описал)
Все таки минимальный фпс будет выше - что очень важно.
Фото: 8
Prometheuz Арма 3, Тотал Вар камни любят. Я это еще понял, когда игры почти не реагировали на разгон видеокарты.
Так а что вы обсуждаете если все ответы уже давным давно должны быть известны))) мало тестов что ли...
Давайте смотреть правде в глаза, эффекта ВАУ точно ждать не стоит. но есть один маленький нюанс:
3770к 4600Mhz+DDR3 2400Mhz CL10xxxx+gtx1080 и 6700к 4600Mhz+DDR4 3466Mhz CL15-15-15-32+gtx1080. то у системы на 3770к нет шансов :D она в любых задач будет хуже. и уровнять результаты не получится.
Тем более c учётом будущих проектов(игр в том числе).
Фото: 33
не будет она хуже, вообще не капли, темболее если проц скальпануть и накинуть 4.8-4.9, то она еще и обойдет 4.6 скайлайк
Фото: 4
У Скайлейка производительность на такт процентов на 15-20 выше Иви. Можешь погонять pifast, если не веришь.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Alzov писал(а):
не будет она хуже
Вы лично проверяли? я да.
Alzov писал(а):
накинуть 4.8-4.9
Ну все только и говорят о этих 4.8-4.9))) на постоянной основе массово на ней никто не сидит(надеюсь спорить не будете) 4900Mhz это так ото, временное явление типа может и точка. исключение только Sandy-Bridge ну это уже пройденный этап.
Вот вы например, почему не сидите на 4900Mhz? ваш процессор(как и мой как и всех остальных) без проблем возьмёт эту частоту. ИМХО! ответ я думаю будет очевиден :D
Только если вести речь об играх, в актуальных сегодня разрешениях, это не имеет никакого значения.
Современность мнима, а история - реальна. Лев Гумилев.
Куратор темы
Фото: 199
Есть идея проверить процессор в разгоне 6500мгц проверить в играх) какие игры сейчас скалируются от разгона процессора ?
Фото: 33
jjxaker я лично проверял!! только у меня был еще хуже на 1 поколение процессор 2500к 4.5ггц, НЕТ разницы ни в играх, ни темболее в повседневной работе с скайлейком, а если учесть что старую систему можно на скальпе разогнать ну хотя бы до 4.7 это со скальпом средний результат будет,а сандики помучать на 4.8-4.9 то смысл скайлейка вообще теряется,скайлейк нужно брать ТОЛЬКО при покупке системы с нуля, иначе вы просто деньги в помойку бросите, и эти 30-40 тысяч от замены системы проще потратить на ТОПОВУЮ видеокарту
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
на вскидку старкрафт 2 на карте с много юнитов 200 на 200, ну и другие подобные стратегии которые ставят на колени любой текущий процессорв
Фото: 330
Игры под азотом, что может быть лучше :D GTA 5 144гц на ~1920х1080
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Последний раз редактировалось Traktor 15.07.2016 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
ДАНИЛКА ну мы про игры и повседневную работу и говорим, врятли чьято жизнедеятельность заключается в ежедневном многочасовом прогоне pifast, если так то скайлейк им необходим
В старкрафте дело в кривом движке, поэтому разгон думаю особо не поможет.
Не все так однозначно...К повседневным задачам относится например и кодирование видео, где в отличии от игр, апгрейд на скайлейк выглядит более чем оправданным.
Arma 3 Yet Another Benchmark (steam workshop)
А конкретней, кроме проца я ещё указал память и видло...
Alzov писал(а):
cкайлейк нужно брать ТОЛЬКО при покупке системы с нуля, иначе вы просто деньги в помойку бросите, и эти 30-40 тысяч от замены системы
Кому сколько нужно что бы сделать апгрейд))) кому 30-40к руб... я вот трачу до 6к руб (ну могу на 10к разойтись в редких случаях) при мене поколения, ни одного не пропустил, ни разу. даже не представляю за сколько это нужно старое железо продать что бы выложить аж до 40к руб на апгрейд проца и мамка(ну и в данном случаи ещё памяти). берём скидываем на старое железо -10% от цены сегодня и продаём, или я что то не так делаю)))
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus и гости: 12
