Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2011 Откуда: Урал
kadzisu писал(а):
Никто не пробовал использовать плашку на 2400mhz?? А то хочу заказать на 2400. Вроде на али написано что 2133. Никто не тестил?
Вы сейчас только про алишные плашки? Или про все разогнанные ддр4? Я когда покупал самая дешевая была, как ни странно разогнанная 3200 1,35в. Все работает, только пара особенностей. С инженерником даже на дефолтных настройках не работает на 3200. ТАк же не работает примерно ниже 2600 и выше 3100 при разгоне.
_________________ i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
sanchellio тоже сейчас зашил себе 0321...PCIEX 3,0 пусть будет и опазнавание во всех программах нормально ) ого у меня FCLK 1500 получается ..ет много? ) ее изменять в 0321 нельзя чтоле? не нашел пункта...или его куда то запрятали?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2006 Откуда: L-City
Не пробовал. Пока только ренджер и l501 лежат на опыты. Но купить можно например здесь - Z97 XPOWER AC CPU Open Cover Protector Delid Die Guard For LGA115X Series CPU http://www.aliexpress.com/item/32621328 ... 28449.html (from AliExpress Android) Единственная ссыль что нашел с реальной продажей.
vovamusic писал(а):
По поводу скальпа и уменьшения температур: Где-то прочёл (то ли на ютубе видел) есть такая пластина, что можно ставить проц без верхней крышки, а радиатор прям на кристал. Никто не видел, не пробовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
vovamusic писал(а):
да я понял, что между чипом и крышкой. просто кто-то здесь на форуме писал, что можно мх2 и прирост в 12-14, вот и думаю, что жм не известно как себя поведёт через год-два, нужно ли его менять, не будет ли въедаться в кристалл... а с мх2 вроде бы не должно быть больших проблем, но и прирост не ясен до конца
Можно, а можно и не получить. Интеловская паста не так уж и плоха, на некоторых процах MX-2 не дает выигрыша, а MX-4 дает -5С. На тех кривых процах, где MX-2 дает -15С, ЖМ даст -35С.
PS никто так процы A0 и не потестировал в живую? На али отзывы стали появляться, у многих всё работает и гонится, хотя есть и исключения. Мне всё никак их не заполучить заказанные QH73. Один экземпляр не доехал от продавана с таобао до склада шопотам, идёт разбирательство, второй экземпляр задержался из-за первого на неделю, и пока ещё не доехал до меня. Тем временем у одного продавца на али тоже появились QH73, судя по скринам, разблокированного множителя у него нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
MakaRenkO писал(а):
Только что сидел и просматривал микрокоды материнских плат ASUS и нашел что на Z170-A коды есть,а на z170 pro gaming - нет. Вот и думаю какую взять: Z170-A Z170 pro gaming Раньше склонялся к про гейминг а теперь незнаю , что посоветуете?
Не пробовал. Пока только ренджер и l501 лежат на опыты. Но купить можно например здесь - Z97 XPOWER AC CPU Open Cover Protector Delid Die Guard For LGA115X Series CPU http://www.aliexpress.com/item/32621328 ... 28449.html (from AliExpress Android) Единственная ссыль что нашел с реальной продажей. vovamusic писал(а): По поводу скальпа и уменьшения температур: Где-то прочёл (то ли на ютубе видел) есть такая пластина, что можно ставить проц без верхней крышки, а радиатор прям на кристал. Никто не видел, не пробовал? Скрытый текст
Atheros руками умельцы из персональных страниц добавляли на 170 p на версию сведу бе них...итог pciex 3.0 так и не появился.. на п есть только на старых бисах родные..и работают
