Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 267 из 295 • <  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Основатель темы и первопроходец по изучению разгонного потенциала этого ядра
многоуважаемый GOROD, на фреоне 3Ггц выжал, проц у него был один из первых образцов(кажется 4 неделя 2005г). В совдепии о этом ядре мы только читали. И какое потом у многих было разочарование когда также не "попёрло".
А 3200Мгц - больше похоже на большие понты.(или он занимает 1е строчки мировых рекордов и его каждая "собака" знает):hitrost:
Век живи - два учись
Куратор темы
если меня память не подводит, то рекордная частота 3,4ГГц с гаком!
и еще... 3.2ГГц есть у человека на этом форуме... вроде бы 2k. IMHO
так что никаких понтов здесь нет!
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
STASILA ознакомься еще вот с этим
94.0FM
Ну давненько не заглядывал.
Добавлено спустя 1 час, 9 минут, 52 секунды
Посмотрел, увы, очень редкие экземпляры.(еденицы,а не десятки),Как правило ФРЕОН (либо открытый стенд, водопроводная вода потоком), напряжение 1.7-1.8 вольта(не для постоянной работы) и некоторые честно пишут, что устойчивая работа на .....
Главное ведь не скрин снять.
П.С. Только не считайте меня пессимистом - это правда действительности.
Народ вопрос вот какой - имею мать Asus K8N socket 754, память Кингстон ДДР400 2*1024мб 2-3-3-6 1Т, веник Е6, маркировка:
1 строка - ADA3000AKK4BX
2 строка - CABSE 0524MPMW
3 - T978193C60510
В бивисе выставлено HT 3x, напруга на память и AGP дефолтная, функция CnQ отключена.
Эта гадина больше чем на 2.36 Ггц (236х10), при напруге 1.4в не гонится (я имею ввиду стабильную работу в любых приложениях). 2.4 Ггц нормально грузят винду, внутри винды абсолютно стабильно работает, но любые тесты или 3Д приложения вешают комп. Напругу пробовал задирать до 1.6в - без результатов. Версия биоса на материнке последняя - 1011. Кулер боксовый, макс. температура под нагрузкой 50 градусов. Блок питания 400 ватник FSP 400PNF. Смотрел в базе данных по разгону - такой же камень с такой же как у меня платой люди разгоняли до 2.6-2.7 Ггц на боксовом кулере. Что я делаю не так? Что из этого камушка можно еще выжать и как это сделать? Может мне понизить множитель до 9 и попробовать подобрать оптимальную частоту шины? например 270х9=2430Ггц. Что скажете господа?
togrul А внимательнее ФАК почитать не судьба. Делитель на память 100 2Т и напряжение на память
увеличь, тайминги ослабь. И можешь на всякий случай термопасту смени и проверить установку кулера.
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 06.02.2007 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Rossi Ссылка в ФАКе - FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков , отсылает вот на эту страницу http://l-b-h.org/cms_view_article.php?aid=2 Я всегда читаю ФАК перед тем как задать вопрос. А теперь по делу - что мне даст послабление таймингов и увеличение напруги на память в плане увеличения разгона камня? Термопаста КПТ-8, мазал сам, претензий к термоинтерфейсу нет. Да и не греется он совсем даже под нагрузкой.
Ты разговариваешь с Богом — ты верующий, Бог разговаривает с тобой — ты психически больной..Д-р Хаус
togrul Смотри если проц на 2400 10*240 при делителе 200 (для множителя 10 делитель 10, для 9 - 9. ). Т. е. при частота памяти 2400/10=240 мгц. А ты уверен, что твоя память на такое способна при дефолтном напряге и 1Т?! Я уверен, что нет.
WOT - MuSeV
у меня вчера такое случилось, проц всегда работал на 2800 мгц при напряге 1,7 V под Zalman Cpu 7000 B в течении 3 месяцев, во время покорения рубежа в 3,0 ггц (при этом температура воздуха в помещении была +4 градуса) а температура проца 19, он прогрузил винду и пришёл ему конец, хотя раньше он покорял 3006 и проходил супер пи, странная смерть напряг 1,75 V. у кого нить случалось подобное????, просто очень странная смерть, в смерть материнки я бы больше поверил чем в смерть проца
Palit 7600 GS DDR2 880\752\880 mem 1106 Vgpu 1,88 V V mem 2,3 V 3Dmark06 - 4263 3Dmark05- 7160 3Dmark3- 16600 3Dmark01 - 42296
Куратор темы
точно камень то умер??? А сегодня камень не работает??
попробуй "отжечь" камешек...
подробнее как это делается описано здесь
94.0FM
Rossi Понял тебя. Уменьшил частоту памяти с 400 до 333, тайминги и 1т пока оставил. Выставил 240х10, пока полет нормальный. Буду дальше играться с настройками, отпишусь что получится в конечном итоге. Спасибо за помощь
West-87 А что система совсем не грузиться, может хоть какие сигналы подает. У тебя же Епокс с пост-индикатором...
WOT - MuSeV
Rossi Короче рассказываю - увеличение напруги на память до 2.7в, снижение таймингов и уменьшение частоты памяти с ДДР 400 до ДДР333 ничего не дало :( При прогоне тестов на частоте 2.4 Ггц SuperPi дал ошибку, в игрушках комп. виснет. Короче откатился на 236х10. Видно такой уж мне камушек попался.
P.S. профиль подправил, а то там совсем старая инфа была.
West-87 писал(а):
напряг 1,75 V
Rossi писал(а):
У тебя же Епокс
А Епокс судя по информации на форуме +0.1вольт =1.85в
От большой температуры проц просто должно "завесить", а вот от большого тока(напряжения), могло и ........
Попробуй, если есть другая мать - на ней.
На каком то форуме читал, что у GORODa его Веник уже "приплыл" (давненько)
STASILA Эпокс завышает на 0.05в. Я сам для тестов не раз подавал на Венайс (охлаждение воздушное) макс напряжение и не при +6с, а летом в жару, т.к. был дома летом. Венайс дома нормально пашет. :-) А по поводу Венайса Gorod'а - тот, который один из первых Венайсов на форуме, он вроде убил, когда тока перешел с воздуха на фреон (может с Сандиего путаю...). Давно это было-тогда еще White гонял на Атлоне64, мы с Городом бенчили... Давно это было ... Золотое время АМД.
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 06.02.2007 23:08, всего редактировалось 1 раз.
точно умер, смысла отжига нету, так как он гарантийный,
Rossi А что система совсем не грузиться, может хоть какие сигналы подает. У тебя же Епокс с пост-индикатором..
FF потом FO и всё FO типа Reserved
STASILA незнаю как насчёт завышения, у меня эпокс занижает его в биосе 1,5 V по тестеру 1,4 V, по твоим расчётом у меня на проце было бы напряжение 1.95 V тогда бы ясно стало от чего он помер, и при таком вольтаже 3 месяца в закрытом корпусе он точно бы не выдержал, в другую мать ставил толку 0
Rossi Эпокс завышает на 0.05в.
очень странно он занижает напругу на 0,1 V
P.S сегодня 3500 манчестер взял еле еле из него 2900 взял, сдам его обратно
togrul Хм. Я же написал - надо делитель на память минимальный, те 100, ставь 2Т и остальные тайминги надо ослабить- это значит увеличить, а не уменьшить. Это делается, чтобы убрать влияние памяти и узнать макс самого проца, а уж потом и можно и память гнать. А у тебя при 10*240 и 333 (делитель 12) частота памяти 200 - вроде бы номинал, но при таком делителе происходит уменьшение не основных таймингов, а твоя мать дает регулировать лишь основные тайминги(это 4 и плюс 2 или 1т, а на самом деле их больше- так, что юзай A64tweak ), да ты и пишешь, что уменьшил тайминги.. Просто разгон такой до 2400 не свойственнен Венайсу.
WOT - MuSeV
Arturo писал(а):
Свою маркировку к сожалению не помню, записывал где-то...
Переписал маркировку.
ADA300DAA4BW
NBBWE0606FPDW
Так что
STASILA писал(а):
Последние недели 2005г и начало 2006г до 12 недели гнались очень хорошо
не всегда применимо :(
togrul писал(а):
Народ вопрос вот какой - имею мать Asus K8N socket 754, память Кингстон ДДР400 2*1024мб 2-3-3-6 1Т, веник Е6, маркировка:1 строка - ADA3000AKK4BX2 строка - CABSE 0524MPMW
Мужики, или я туплю, или инфа у меня устарела:
4) Как мне в магазине отличить на вид какой проц Vience или нет ?
Маркировка процессора должна выглядеть следующим образом : ADAxxxxDA4BP , где вместо "xxxx" указан рейтинг процессора например ADA3000DA4BP для Venice 3000+ ревизии E3 или скажем ADA3200DA4BW для Venice 3200+ ревизии E6 (на данный момент среди Venice есть 4 ревизии ядер E3, E6, Е4. Если проще то ищем в конце ключевые BP=Ревизия Е3, BW=Ревизия Е6, CG=Ревизия Е4, BZ=Ревизия Е6 - таким обозначением обладают только процессоры Venice.
Последний раз редактировалось STASILA 07.02.2007 2:19, всего редактировалось 1 раз.
STASILA
http://www.overclockers.ru/lab/19490.shtml
Понял, туплю........ (с 754 не работал с А разьёма перепрыгивал)
Правда togrul от этого не легче, а проц ему попался из самых первых
экземпляров Е6
UQ спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 22
